Strona 169 z 190
Pokaż wyniki od 3.361 do 3.380 z 3794
  1. #3361
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    Wymiary + rysunek będą jutro jak to rozbiorę i zmierzę ten kocioł.
    Załącznik 434544 O taki ruszt przed palnikiem miałem.
    Załącznik 434545
    Taka zapychająca się popiołem jest szczelina PW.
    No proszę i mój przedpalnikowy ruszt pionowy się w końcu znalazł. Jak to mówią nie pada daleko jabłko od jabłoni.
    A ta niby szczelina przedpalnikowa PW to gdzie ona jest, bo te dziurska to raczej chyba one są zapalnikowe ale nie szczeliny tylko kaszalota japa.
    Na foto nr.1 widać - jak szczelina Ryni wygląda w palenisku i na foto nr.3 w oryginale na przekroju. do foto nr. 2 dorzuciłem 3-rzy grosze od siebie.
Nazwa:	Szczelina Ryni w palenisku..jpg
Rozmiar:	89,1 KB
ID:	434549   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Szczelina Ryni w przekroju rozszeżona..jpg
Rozmiar:	38,8 KB
ID:	434550   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Szczelina Ryni w przekroju..jpg
Rozmiar:	26,4 KB
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 12-09-2019 o 21:21
  2. #3362
    https://forum.info-ogrzewanie.pl/upl...1522693386.png – To które są bardziej wiarygodne.
    W jakim wymiarze masz cegły i płytki szamotowe – dokładnie.
    Te które w markecie kupowałem : 230/115/64 i 230/115/32.
    Masz czym w szamocie wiercić czy masz tylko diaxa i wszystko z kawałków pod kątem prostym.
    Będziemy zmierzać w tym kierunku : Płomień za palnikiem Dikij.Petia z forum Muratordom.pl w piecu dolniaku • Opublikowany 11 mar 2014 - zbyszek rembielak - https://www.youtube.com/watch?v=hzEI86NLeb0 .
    Palnik kotła zasypowego - turbulętny ruch spalin. • Opublikowany 17 mar 2015 - szyper67 - https://www.youtube.com/watch?v=10P_KrEUGiY&t=15s .
    Tylko, że z daszkiem by uzyskać coś takiego : MPM DS - dopalanie spalin przez dodanie powietrza wtórnego • Opublikowany 22 paź 2016 - Damian Drozen - https://youtu.be/dQ9LFJA6cPo .
    Przy zachowaniu w miarę równych kół i kwadratów.
    Proponuje wejście palnika 70/70 mm i bez kwękania mi tu, bo mój ma 49/81 – Ryni ma 110/30 – Krzycha 13 przekonuje do 100/50 a z tego co liczyłem na podstawie wymiarów z Info, to mniej więcej przy zachowaniu podanej zasady, by to tak prawie wychodziło z podanego materiału.
    Następna kwestią jest szczelina – masz swoja jakąś wizję – ta od Rangera jak wyglądała i o co w niej chodziło. Trza co myśleć o niej przy obliczaniu palnika czy będzie oddzielną częścią od tego.
    Obraz działania : Płomień uformowany przez dyszę będzie wchodził do komory prostokątnej - co będzie kształcie litery „T” tak by mógł się na boki rozejść – nad wejściem (dyszy) na samej górze będzie daszek – tak by płomień mógł się zakręcić i dopiero koniuszkami uchodzić przez boczne na górze otwory do wymiennika.
    Nie interesi mnie co miałeś i co niby jak ci działało, bo tylko tak ci się wydawało, więc bez paplaniny o tym co było a gadać możemy o tym co ma być. To samo się mocy odbiorczej tyczy z którą palnik zasadniczo nie ma nic wspólnego a tylko odpowiada za spalenie dymu i dopalenie sadzy – czego przy sadzy tu nie przewiduję, bo miejsca nie ma na to ale na pewno będzie lepiej niż do tej pory było a dym powinien spalać całkowicie.
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 13-09-2019 o 17:07
  3. #3363
    Palniki możesz sobie dwa zrobić jeden w wymiarze moim i jeden w wymiarze swoim - jak pisałem - nie interesi - wymiennika prawie nie masz - to dlaczego ten i tak zawyżony przekrój palnika miał by ci nie chodzić. W kwestii grzania - pisałem. W kwestii zrywania płomienia - nie ma takiego prawa - ale o tym po tym - jeszcze palnika w kotle nie mamy. Wymiarów szerokości nie zmienisz - wymiarów głębokości nie zmienisz do tego jaki przewiduję w związku z wymiarami dyszy.
    Miałem na myśli koła i kwadraty w rozumieniu geometrycznym - czyli komór które mają powstać a nie, że masz coś z kołami robić.
    Z daszkiem się zgadza i przewiduję jego szerokość dokładnie taklą samą jak szerokość dyszy.
    PW ma być z przed palnika - czytaj co do ciebie napisałem a nie mitu bzdury wypisujesz na które ci odpisywać muszę.
    Mniej więcej bez palnika i ściany frontowej wnęka tak by wyglądała : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=429969 .
    Kiedy dotrze to do ciebie, że miejsca nie ma wiele.
Nazwa:	Krzych 13.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
  4. #3364
    Bo mam wąski komin 14x14. - Ale za to wysoki. I masz tutaj to do tego : https://forum.muratordom.pl/showthre...amsu-pl-i-Ryni .
    PW z przed palnika będzie za mało i się zapcha żarem popiołem. - do zmniejszenia rusztu jeszcze przed palnikiem nie doszliśmy, wiec nie panikuj – o szczelinie też nic nie odpisujesz, więc skąd mi wiedzieć jak ona ma wyglądać. Do tego tu dochodzi grubość ściany frontowej, bo można by było zrobić ją z pełnej cegły - by wychodziła przed podłogę i w tedy by można było taka szczelinę zrobić jak ma Ryni.
    No przecież ci mówię, że miejsca nie ma wiele. - Dlatego do tego co jest trzeba się dostosować.
    A ściana frontowa ma być gdzie? - Jak to ze ścianami frontowymi bywa z frontu czyli wnęka już jest - trzeba w nią tylko płytkę lub cegłę z otworem włożyć - by wnękę zamknąć i gotowe.
    To w tą wnękę mam wstawić takie łuki – jak w dyszy łuk wytniesz diaxą – super będzie z łukiem - ale wystarczy kwadratowa w której wejście dookoła będzie z fazowane.
    - jak w MPM – gdzie po za przegrodą Piecucha w mpm-ie łuk w dyszy widziałeś.
    - i daszek nad nimi tak? - Daszek będzie dużo wyżej – coś wychodzi – na podwójnej wysokości dyszy.
    Zacznijmy tak : podłoga cała płytka i dwa kawałki - na środku cała płytka i po bokach kawałki by do szerokości się dopasować.
    Z tyłu na końcu tej całej płytki - ma stać pionowo kolejna cała płytka jako plecy komory mieszającej.
    Od rusztu go przegrody w palenisku masz 210 mm - podłoga - 32 mm - ściana frontowa z dyszą - 115 mm - razem 147 mm. Trzeba będzie dociąć jeszcze pasek o wysokości 63 mm by otrzymać wymiar 210 mm.
    Dlatego też na plecki w komorze dopalające będzie trzeba też pasek dociąć na coś 32 mm albo na podłodze komory mieszającej stawiać płytki pionowo na wysokość coś 147 mm - tak by daszek nad dyszą się wznosił.
    Ułóż na podłodze lub stole płytki by ten kąt zobaczyć - nie musi być bardzo ostry - dobrze by było jak by mniej więcej pasował do całości.
    O bokach pisać nie muszę, że muszą zamykać komorę mieszającą i wypełnić przestrzeń między rusztem a przegrodą.
    Pamiętaj o tym, że to musi być rozbieralne tak by można było to czyścić - i nie tylko komorę mieszającą, bo tu przez ten otwór nie będzie problemu popiół wyciągnąć ale z tyłu za płaszczem już będzie problem. Dlatego jak front będzie wyjmowany - to i daszek będzie można włożyć i boki z popiołu uprzątnąć. Dostępu od góry za przegrodą żadnego nie masz, więc jedyną droga jest dostęp od frontu.
    Jeszcze jedno do obliczeń weź sobie wymiary z materiału tak by jak najmniej cięcia i szlifowania było - jak kwadraty będą trochę prostokątne trudno – jakoś to tam będzie.
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 13-09-2019 o 19:13
  5. #3365
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PIECÓW!
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Dobrze samsu idzie
    Mam pytanie ws kotła ale do innego miejsca niż omawiasz.
    W "palniku szamotowym" chyba potwierdzają, ze jeśli zablokować ruszt od strony drzwiczek , to jest lepiej.
    To jest oczywiście taka "pierdółka" ale kocioł składa się właściwie z takich pierdół w różnych jego miejscach
    Jeśli jest lepiej, to świta mi od dawna , że ta komora nie powinna być kwadratem ale prostokątem.
    Czyli ścianę z drzwiczkami trzeba przybliżyć do ściany z palnikiem.
    Wiadomo nie jest z plasteliny ten kocioł ale można to uzyskać układając cegły.
    Mamy dwie możliwości: murujemy od strony drzwiczek albo od palnika.
    Jakby było moje , to najpierw bym spróbował od palnika
  6. #3366
    Zmiejszanie rusztu niet – ruszt – ruszt wiesz co to jest, więc mi tu się ładujesz z komorą paleniskową. Komora ma zostać jak jest – ruszt – spód komory paleniskowej będzie trzeba zmniejszyć – by powietrze szło przez szczelinę i ruszt do palnika i przez ruszt w paliwo.
    Z tyłu na stojąco są 3 płytki szamotowe na stojąc wypełniają całą tylną ściankę. - co mi do tego jak miałeś.
    Zfrezowane kwadraty czyli co? - Czyli coś w podobnie jak u Piecucha dookoła lub jak w mpm-ie po bokach.
    Nie wiem o jaką szczelinę PW Rangera ci chodziło miałem tylko ten ruszt Przedpalnikowy i między palnikiem a rusztem ciągneło sobie PW. - To po chlerę wypisujesz o tym głupoty – lepiej bym ci tego nie odnalazł.
    Jakie mają być wymiary tej szczeliny piecucha? - Na razie palnik z komorą mieszającą trzeba ogarnąć – szczelina później.
    U mnie trzeba dużo PW np. do biomasy zrembki igieł. - Będziesz miał do wszystkiego ile będzie trza.
    W orginalnym MPM są takie dwa łuki do zawirowywań płomienia. - Ja ci nie proponuję mieszacza jak w mpm-ie – bo ani miejsca na to nie ma ani nie masz czym tego zrobić acz jak jesteś w stanie ryć w płaszczyźnie cegły diaxem by się w nią zagłębić - mpm-owski mieszacz możesz sobie zrobić.
    Boczne ścianki w palniku zrobić z 6cm czy 3cm szamotu? - Se policz jak ci wychodzić będzie bo ; jak na zdjęciach widać – od góry wychodzą prawie kwadraty tylko na podłogę z boku trzeba będzie na szerokość dociąć kawałek - co widać w miejscu kartki pod którą jest ten czarny kawałek i od frontu tak by to wyglądało. Daszek musi być na płasko, żadne wzniosy w grę nie wchodzą i będzie trzeba poziom wyrównać tak by był równy i pełny dookoła.
    O jakim PW za palnikowym piszesz - może wywal podłogę w tedy będziesz miał przed - w - i za palnikiem - Tylko przed palnikiem ma być..
    Bogusławie jak najbardziej, że masz racje ale jak nadmieniłeś, kocioł nie z plasteliny a że i do bio-paliwa więc komory paleniskowej nie wolno mu zmniejszać.
Nazwa:	SDC10315.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
ID:	434580   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SDC10317.jpg
Rozmiar:	77,2 KB
ID:	434581   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SDC10319.jpg
Rozmiar:	96,2 KB
  7. #3367
    A może PW dać w dysze palnika (jak kiedyś Dikij Petjia robił).
    Załącznik 434586
    Niczym się nie zapcha.
    DP to jest palnik czy Marcusia312 - niby szczegół nie wielki ale różnica zasadnicza.
    By się z koniem nie kopać, zwłaszcza,że z materiału wychodzi prawie jak raz 64 + 230 + 64 = 358 mm, a to co dociąć będzie trzeba, to pierdoły, więc może tak jak na foto widać : trzy daszki : 70 mm na środku i po 32 mm na bokach.
    Lepsze kwadraty wychodzą a jak będzie do kitu, to będzie trzeba wstawić na boki paski i będzie jeden daszek, w prawdzie zasada kwadratów zostanie naruszona ale jak by nie było, to i tak trzeba będzie to sprawdzić i w razie co poprawić.
    Nie zapominaj o tym jeszcze – że miałeś sprawdzić jak to by śmigało na starym palniku ale ze zmniejszonym otworem wlotowym, tak że jak by co – przestrzeliłeś sobie pierwsze kolano.
    Te szamotki z tyłu - a daszek na czym chcesz oprzeć - one są za wysokie do tego wszystkiego - podłogę dociąć można boki tak samo a daszki - docisnąć do pleców i z przodu przycisnąć dociętym paskiem - to się raczej nie uda - ale nie ja będę to robił więc możesz próbować.
    Zwłaszcza, że 32 + 115 + 64 = 211 mm.
Nazwa:	SDC10325.jpg
Rozmiar:	97,0 KB
ID:	434589   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SDC10322.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
ID:	434590   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	SDC10324.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
  8. #3368
    No przecież ci piszę na na starym gruzie na zmniejszonym otworzę kopciło do kotłowni (nie dało się otworzyć drzwiczek), kopciło z komina, grzać nie chciało. - torba mnie boli co jak ci na starym gruzie chodziło – dostałaś do ręki i to kilak razy „Rozpalanie Ds-a”, więc jak i to dla ciebie jest zbyt skomplikowane – wyślij do kotłowni matkę z tym albo szwagra – na pewno sobie z tym poradzą, wszak pisałeś tylko patrzą byś kotłownie opuścił i w tajemnic przed tobą po swojemu kocioł prowadzą.
    To daszek się będze trzymał tak, że z tyłu będą dwie cegły na leżąc i jedna wycięta. - Z kupy cegieł ja mogłem wyciągnąć swoje szamoty by z nich palnik dla ciebie składać a ty co mi tu wypisujesz, że nawet dupska ci się nie chce ruszyć by zacząć swoje szamoty zgodnie z moimi zaleceniami układać i co mi jeszcze napiszesz, że cię nie stać by sobie dosłownie za parę złoty kupić : winkiel, tarczę diamentową którą szlifować by było można, jakiś kamień do szlifierki stołowej by można było nim docierać, otwornicę oraz że se nie zrobisz do mierzenia w kotle kątów - czegoś podobnego do cyrkla z cienkich płaskowników albo starych brzeszczotów.
    U mnie opłomenki są pod kątem do rusztu a rusz jest pod kątem do ściany frontowej kotła – grawitacja – kumasz – jak wodę by z niego spuścił – wszystko po spadzie by z niego uszło a u ciebie jak to wygląda – patrzyłeś na to : poziomnicą, winklem albo metrówka - czy może szamoty siekierą nabijałeś do starego palnika, bo po dokładnym docięci wejść ci nie chciały.
    Zamieniamy się rolami, teraz ty będziesz cegły przekładał i je do kotła układał a zadanie masz takie – co do szerokości wysokości – palnik mniej więcej został określony ale teraz nad głębokością trzeba się pochylić, bo : przegroda wodna ma 40 mm grubości i od pierwszej krawędzi do tylnego płaszcza jest 150 mm i dalej 110 mm – podłoga na 115 mm jest liczona, więc tu wychodzi ściana frontowa z dyszą 64 mm i na tej podłodze by trzeba było ją zwiesić – tak by do góry przegroda szamotowa zakrywała przegrodę wodną kotła a od dołu dzięki temu powstanie wnęka pod wysuniętą przegrodą szamotową jak raz na szczelinę Ryni.
    A teraz – DO ROBOTY – czekam na rysunki i foty oraz opisy do tego.
    Ostatnio edytowane przez Redakcja ; 18-09-2019 o 19:25 Powód: język
  9. #3369
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Robota nie zając - nie ucieknie.
    Róbta a garb sam wyrośnie.
    Robota , to głupota
  10. #3370
    Cytat Napisał Bogusław_58 Zobacz post
    Robota , to głupota
    „Sie” - może byś opamiętał co – czy mam zacytować z tego co napisałeś do tej pory a może na korespondencje mam się powołać o której Ranger pisał u siebie – skąd ta zmiana frontu u Ciebie – czyż by zaczęły wychodzić intencje ukryte – pytanie jakie, bo u Rangera też pisałeś.
  11. #3371
    Robota będzie za tydzień bo dzisiaj nie mam czasu.
    Ściana frontowa może wystawać przed przegrodę
    Nie ma problema – szamoty wróciły na swoje miejsce – a za nim to się stało – dokonałem kolejnego odkrycia a mianowicie takiego, że nawet głębokość wychodzi z materiału czyli nie jako jest ten kocioł stworzony pod ten palnik ale skoro jak napisałeś – tak więc – przestrzeliłeś sobie drugie kolano. Nie pozdrawiam.
Nazwa:	SDC10327.jpg
Rozmiar:	95,2 KB
  12. #3372
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    To było do mtedeusza by się nie obijał.
  13. #3373
    robota będzie za tydzień bo dzisiaj nie mam czasu.
    ściana frontowa może wystawać przed przegrodę
    czyli co palnik będzie pasować ?
    Szczelina pw będzie piecucha bo dobrze działa.
    i ( . )
  14. #3374
    Banned
    Wiktor626
    Sep 2019
    Radom
    26-610
    49
    @mtdeusz;
    Bez analizatora spalin nie dacie rady - kolor płomienia to za mało.
    Najważniejsze to wprowadzić spaliny w ruch wirowy czyli wydłużyć drogę spalin nie zmniejszając ich prędkości.
  15. #3375
    By załączniki nie przepadły i było je widać tak jak zostały załączone.
    No niestety - załączniki na FM-ie - przestali wyświetlać - mafia - normalnie mafia.
    Zmieniać tego nie będę, bo raz załączniki są wyświetlane a raz nie, więc nie wiadomo na czym, to skończy się.
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 18-09-2019 o 09:45
  16. #3376
    No przecież się wyświetlają.
    W Google obrazach też - wiesz.
  17. #3377
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Jakby glina była sypka to też można użyć.
    Wszystko co stwardnieje przestaje być dylatacją
  18. #3378
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Popiół jest OK
  19. #3379
    Banned
    Wiktor626
    Sep 2019
    Radom
    26-610
    49
    @Bogusław_58;
    Jeśli chodzi o popiół.
    To zastałem po wyczyszczeniu komina:
    Na zdjęciu widok wnętrza komina po rocznym użytkowaniu (zima CO/CWU + lato CWU)
    Ostatnio edytowane przez Wiktor626 ; 21-09-2019 o 11:45
  20. #3380
    Bogusław_58
    Feb 2009
    Puszcza Augustowska
    4.230
    Dobry ciąg
    no i brak skutecznego "odstojnika"przed kominem.
Strona 169 z 190
