Strona 186 z 190
Pokaż wyniki od 3.701 do 3.720 z 3794
  1. #3701
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    https://czysteogrzewanie.pl/jak-pali...nego-spalania/
    Mam kopciuch dolnego spalania bo wylot zadymy jest przy ruszczie.
    I ile razy mam pisać, że nie będę kupował następnego kopciucha dolnego spalania , przebojów z jednym kopciuchem dolnego spalania już mi wystarczy, więcej w kotłowni non stop siedzieć nie zamierzam.
  2. #3702
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Nie rozśmieszaj mnie. Dolniak, dolniakowi nie równy a to że ma wylot przy ruszcie to tylko 10% sukcesu.
  3. #3703
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Co nie zmienia faktu, że jest niereformowalny.
    A 2 MPM 18 kw kosztuje niewiele mniej lub tyle samo co kocioł HG i w dodatku jest kotłem tylko do węgla tak pisze w DTR +( ma mikroskopijną komorę załadowczą) a nie do drewna, więc drewno będzie się spalało 100% lepiej w kotle HG który został zaprojektowany do spalania drewna i wchodzą do niego duże kłody drewna.
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 23-10-2020 o 10:51
  4. #3704
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    W kotłach MPM DS 10, 18, 25 kW również można spalać drewno. Wystarczy wykonać tanią i łatwą modernizację w komorze palnika umożliwiającą palenie drewnem. Bez modyfikacji też się będzie palić tylko o 30% mniej oszczędnie i czysto. Jestem pewien że kocioł MPM-a jest wydajniejszy w spalaniu o jakieś 40 % od każdego innego kotła tym bardziej wyposażonego w dmuchawę. MPM do lepszego, łatwiejszego i czystszego spalania również wykorzystuje wentylator wyciągowy lecz ma nad innymi przewagę że może pracować na naturalnym ciągu kominowym.
    To jest ten szczegół który Ci umyka. MPM nie potrzebuje dużo opału by naładować więcej niż inny HG.
    Ostatnio edytowane przez DUNIA.MD ; 23-10-2020 o 14:19
  5. #3705
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Cytat Napisał DUNIA.MD Zobacz post
    To co piszesz, zaprzecza samemu sobie.
    Nie jest to kocioł do drewna bo w certyfikacie i DTR ma jak wół napisane węgiel kamienny.
    Właśnie modyfikacje czyli całoroczne przestawianie cegieł szamotowych.
    Najpierw piszesz , że spala o 30% górze potem, że o 40% lepiej
    To, że ty jesteś pewien nie znaczy , że tak jest zobacz sobie certyfikat kotła MPM 14kw na drewnie gdzie ledwo mieści się w normie CO a np. taki atmos gdzie spełnia normę z palcem w dupie.
    Tutaj widać normę mpm na drewnie sosnowym kopci na czarno aż miło.https://youtu.be/blnKZb4H03g
    Ewidentnie jest za mało powietrza wtórnego do spalania, jak byś podłączył dmuchawę do otworu PW kopcić by przestał ale o tym na samym dole posta.
    Kocioł zgazowujacy też na upartego jak nie ma prądu może pracować bez wyciagu.
    I dobrze, że jest dużą komora zasypowa , nie trzeba ciąć drewna , rąbać drewna, rozdrabniać innego opału, drewno się nie zawiesza.
    MPM ma małą komorę zasypowa bo jest kotłem do węgła.
    A teraz w kwestii moich wczorajszych filmów.
    Już wiem dlaczego płomień robi się brzydki.
    https://youtu.be/RtNMN_QEy18
    Tutaj widać po podliczeniu dmuchawy do otworu PW robi się ładny.
    Tylko nwm czy to jest spowodowane niedoborem powietrza wtórnego (mam wlot PW w palniku 14x3cm i profil 6x6cm doprowadzający to PW czy tym, że dmuchawa podaje powietrze pod większą prędkości i lepiej miesza się z płomieniem?
    Bo nwm czy zamontować profil 8x8cm czy podłączyć dmuchawę .
  6. #3706
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Czytaj ze zrozumieniem - 40% to jest porównanie do innych kotłów..
    A co cię obchodzi norma, skoro się mieści i ma poniżej 700 ppm w porównaniu do śmieciucha gdzie jest 50000 PPM to przecież trza się cieszyć.
    Nigdy w życiu.
    Jest brzydki bo tam nie ma porządnego palnika tylko stara konstrukcja z Internetu.
  7. #3707
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Mieści się w normie powiadasz
    Nigdy w życiu.
    Nawet najlepszy palnik będzie ... spalał jak nie będzie mieć powietrza.
    Po za tym u mnie jest tam mało miejsca i poprostu inny się nie mieści.
  8. #3708
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Znowu pokazujesz jakiś amatorów z temp. spalin 350'C gdzie normalnie powinno być 150'C. Zwiększenie przepływu spalin przez usunięcie zawirowywaczy lub jakieś modernizacje w komorze spalania powodują zerwanie wiru i zakłócenie w pracy palnika.
    To na jakiej podstawie oceniasz inną konstrukcje kotła podciągając ją do swojego kiepskiej jakości palnika.
  9. #3709
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Na takiej, że ten kocioł, że ten kocioł ledwo spełnia normę na drewnie w laboratorium a w warunkach rzeczywistych normy nie spełnia w ogóle co widać choćby na powyższym filmie. Tamten na powyższym filmie zawirowywaczy nie miał fabrycznie.
    To tak samo jak z afera VW w laboratorium Euro 6 na drodze ledowe Euro 4
    A ty usilnie wmawiasz , że ten kopicuch nadaje się do drewna.
    Na takiej podstawie , że internecie jest milion tematów i stron o problemach z MPM oraz filmy z kopcącym MPM.
    A tak po za tym to można gdzieś przetestować ten kocioł MPM przed zakupem?
    To podjadę i udowodnię , że w fabrycznym stanie będzie kopcić na czarno na drewnie aż miło.
  10. #3710
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Brak edukacji doprowadził do takiego stanu że nawet hydraulik pyta jak to się będzie paliło skoro nie ma dmuchawy.
    Przy rozgrzanym kotle i palniku (min. 65'C), nigdy w życiu. Gumowca lub oponę możesz wrzucić i nic nie puści do atmosfery.
  11. #3711
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    W kotle typowo HG to się zgodzę nawet mam na to dowody.
    https://youtu.be/UNf7v-b3dAk
    W MPM to jestem szczeptycznie nastawiony zważywszy na film z kopcacą kostką sosnową.
    PS
    Opona czy gumofilc nie jest najtrudniejsza do czystego spalania.
  12. #3712
    Pokaż kilka zdjęć kotła, komory i palnika.
    Tu się temat @zioomek65 zaczyna : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7891525 .
    O tym jaki ładny zawirowany płomień z SAS NWG uzyskać można – pamiętasz : https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7984191
    Tym samym uznaję, że wiesz już wszystko co wiedzieć o tym chciałeś – ciekaw jestem rad twych cennych dla @ziomka65 by taki sam wynik osiągnął albo lepszy.
  13. #3713
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Domyślnie Efekty wybuchowo pierotechniczne 2.0
    Ktoś wie dlaczego tu sadza wybuchła?
    https://youtu.be/GDveHDGgGIc
    I dlaczego fuknęło tylko troszkę a nie cała kupka ?
    https://www.youtube.com/watch?v=_WtTag3Nm9Q
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 30-10-2020 o 10:26
  14. #3714
    Wielka szkoda, że usunąłeś ( nie ma z czego cytować ) to o czym tu pisałeś w związku z tym jak ci idzie palenie zgodnie z tym co od Moderato @Ryni dostałeś - w załączonym linku : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=524646 i rysunku https://forum.info-ogrzewanie.pl/upl...30e6cf059b.jpg ale dalej jest to w twoim na Info temacie : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...comment=535592.
    Tera przekonać go musisz by ci DTR-kę napisał do tego – w której po pierwsze będzie, że jak dalej będziesz robił tak jak o tym wyżej napisałeś i co na video pokazywałeś – to cię kocioł zabije lub przysposobi o trwały uszczerbek na zdrowiu albo ci chatę z dymem puści nie wyłączając z tego pozostałych operatorów tego co kotłem nazywasz.
Nazwa:	Technologia Ryni..jpg
Rozmiar:	8,9 KB
  15. #3715
    DUNIA.MD
    Oct 2020
    Radom
    26-600
    1.271
    Forum Info-ogrzewanie można porównać ze zorganizowaną grupą przestępczą. Byłem tam raz i nigdy więcej. Forum kontrolowane z inwigilacją, skanowaniem łącza i komputera użytkowników. Jeśli coś napiszesz nie po ich myśli zablokowują sieć oraz dany komputer użytkownika bez możliwości dostępu do tej witryny.
    PS.
    Co do ich wiedzy w temacie spalania paliw stałych to życia im braknie w ustawianiu cegiełek szamotowych.
  16. #3716
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    PS.
    Masz absolutną Rację, m. inn. z tego Powodu zablokowali "Rangera", bo wskazywał na błękitny płomień (którego nie osiągają piece i "palacze bijący pianę" na tym "info-ogłupianiu"!
    Pośrednio - Ranger stał się zagrożeniem dla ogromnych zysków z opłat wnoszonych za umieszczanie płatnych reklam przez producentów tych "5-to klasowych pieców" - produkujących - "piękny płomień, żółciutki jak słoneczko".
    Bo - nie potrafią spalać z takim płomieniem, czyli -
    spalanie całkowite, zupełne (bez ukrytej, rozrzedzonej, niespalonej sadzy - w spalinach)...
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 30-10-2020 o 10:13
  17. #3717
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Cytat Napisał samsu Zobacz post
    Najpierw popisz się swoją "wiedzą" i dokładnie odpowiedz na wskazany Temat, tzn. - Podstawy o spalaniu tylko jednego, podstawowego paliwa, czyli - czystego węgla (sadzy).
    Zapewniam - zostaniesz merytorycznie zweryfikowany ("zważony i policzony" - przy tych, twoich "popisach")
    Ostatnio edytowane przez mtdeusz ; 30-10-2020 o 10:24
  18. #3718
    Po co niejakiego nikomu nie znanego rangera też zmoderowałeś.
    Do tego jak go można moderować na forach które sam prowadzi i na nich moderuje wszystkich, którzy mu w tyłek po palcu nie włażą – pewnie dlatego nikt na tych forach nic od lat nie pisze.
    Jak by tego było mało – tu miałem z nim wojnę o wymiennik biały : https://forum.muratordom.pl/showthre...-na-ekogroszek – w komentarzach pod filmem jakoś nikt go nie usunął i nie zablokował - w czasie której w desperacji z powodu braku merytorycznych argumentów wymyślił, że sadza może być brązowa i białe – dlatego redakcja chcą położyć kres jego kompromitacji – zasłaniając się tym, że nasza dysputa jest nie zrozumiała dla przeciętnego forumowicza i kupę mojej roboty oraz straconego czasu wywaliła wszystko razem wypocinami rangera.
    Ranger cię poszczuł na Info-Ogrzewanie, by obaczyć co ciekawego do polecenia tam mają i to pod jego dyktando zrobiłeś to co tu jest pokazane : https://forum.info-ogrzewanie.pl/top...82aszcz-wodny/ - oraz to co później o tym pisałeś i video pokazałeś – POWIADASZ.
    Tu masz ostatniego jego forumowicza z forów jego : https://forum.muratordom.pl/showthre...TYP-DRACO-D-25 – wystarczyła rozmowa krótka i juz mamy nowego posiadacza kotła podajnikowego na ecogroszek z płomieniem żółtym – ranger ma dar do przekonywania do płomienia jak słoneczko żółtego.
    Słuchaj się dalej rangera – może w końcu się doczekasz - że cię kocioł zabije lub przysposobi o trwały uszczerbek na zdrowiu albo ci chatę z dymem puści nie wyłączając z tego pozostałych operatorów tego co kotłem nazywasz i co pod dyktando rangera w nim zrobiłeś – nieprawdasz.
  19. #3719
    mtdeusz
    Guest
    mtdeusz
    Do Szan. Naszych Moderatorów -
    na powyższe - zmuszony jestem odpowiedzieć na celowe przeinaczenia - kolejne, publiczne lżenie i kłamstwa - jak niżej... :
    __________________________
    Ty - zamiast odpowiedzi na moje, konkretne pytanie (WYZWANIE.!) - tylko tyle potrafisz, ale - rzeczywiście - Ranger trafił w tę 10-tkę - już wcześniej - tutaj...
    (w tych, twoich, merytorycznych "popisach"... :
    https://www.youtube.com/watch?v=FdMXAsxacts&t=56s
    oraz - tutaj... :
    gdzie w końcówce jednego z wielu swoich komentarzy - tak
    o tej sadzy - marytorycznie ciebie zweryfikował z tą, twoja "wiedzą" ("zważył i policzył")... cyt. :
    Ale...- troll`om.., hater`om.., samcom-alfa... przecież nie o TO...- chodzi. Dla nich Celem Życia...- jest... brylowanie, zwracanie na siebie uwagi przez bezmyślne kopiowanie Źródeł... (jak to...- o graficie.!) - przewodzenie "barankom" w swoim stadzie i rewirze..! Nie mają żadnej, innej, pożytecznie - uczciwej Pasji, nic pozytywnego Otoczeniu nie mają do... zaoferowania... (prócz...- troll`owania..!)... Wy..., wszyscy..., uczciwie Partnerów... - postrzegający..., miejcie na względzie powyższe, a... pomocne niech Wam będzie...- to.., poniższe... - linki...:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Troll_(Netzkultur)
    a... ten...- już użyteczny w Waszym Żywotku... (jak najlepiej postępować z takim...- "unikatem".!)... :
    https://olneo.pl/travelblog/trolle-i...eta-w-serwisie
    To dlatego sam usunąłeś z obu filmów - wszystkie, kompromitujące ciebie komentarze, bo Ranger udowodnił już wtedy (prawie rok temu.!) - że nie masz pojęcia - czym jest sadza. Dalej nie wiesz, więc na moje, powyższe to WYZWANIE - tylko na taki "popis" cię stać (bo - jedyny twój "talent" z którym najlepiej ci "wychodzi" - opisuje ten, podsumowujący, powyższy ciebie link.!).
    W troller`stwie - jeżeli troller`owi udowadnia się ignoranctwo, brak podstawowej Wiedzy w Temacie - taki, "rozjuszony samiec" - posługuje się zmyśleniami i kłamstwem.!
    Ranger udowodnił, że wskazywany kolor - jest szary (mieszanina białego popiołu lotnego - z częścią niespalonej sadzy.!).
    Kłamiez - imputując Rangerowi ten kolor (brązowy.!).!
    "Chciałaby Dusza do Raju", niestety - jest całkowicie odwrotnie,
    Ranger udowdnia - właśnie tobie w ponizszych, jeszcze przez ciebie nieskasowanych komentarzach - absolutne ignoranctwo (nie tylko dot. samej sadzy, czyli twojego "grafitu".!) - ale - w całokształcie Wiedzy o spalaniu paliw stałych.
    Kto ma czas i ochotę - poczytajcie Sobie (tu są Dowody na TO, co ja piszę, i - niestety - zmuszony jestem do odpowiedzi na takie, kolejne, publiczne dictum - osobnika.!)... :
    https://www.youtube.com/watch?v=LiqpU7AnHSE
    Nie sądziłem, że tak szybko powtórnie znowu dasz ten "popis" (dla "zważenia i policzenia" ciebie.!).
    Zostaje ci jeszcze (przed kolejnym trollig`iem.!) - usunąć także te, "przeoczone" Dowody twojej ignorancji i kompromitacji z powyższego filmu (tak, jak TO zrobiłeś u "maronka61" i "Marcina".!)...
    PS.
    Takie - jak u Rangera i P. Przemka ("Piec-Zero") - Fora-Blogi
    nie dla takich - jak ty., i tobie podobnym (za "wysokie progi".!).
    Jak się nie ma nic nowego, merytorycznie CÓŚ - "odkrywczego" - do powiedzenia -
    rozsądni, mądrzy Ludzie się nie "popisują" (tylko -
    czekając - spokojnie, bacznie - obserwują.!)...
  20. #3720
    Cytat Napisał mtdeusz Zobacz post
    oraz - tutaj... :
    PS.
    https://forum.muratordom.pl/showthre...=1#post7989284
    No i ( . )
    Ostatnio edytowane przez samsu ; 31-10-2020 o 17:30
Strona 186 z 190
