Strona 137 z 190
Pokaż wyniki od 2.721 do 2.740 z 3794
  1. #2721
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    mtedeusz położyłem płytkę szamotową przed palnik pw za palnik i dalej mam sadze na wymienniku ciepła może moja dysza jest skopana i nie zbiera gazów i ich nie dopala gdybyś mógł zrobić i udostępnić zdjęcia swojego palnika , przed nim i za nim , byłbym bardzo wdzięczny
  2. #2722
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    Tak , dysza teraz to bedzie 30 cm (szer rusztu) na4 cm wys.podłoga palnika teraz prosta . ja mam szamot tylko zwykły ze składu
  3. #2723
    aldente
    Jan 2017
    124
    st81, Palnik to nie wszystko. Co się dzieje z kotłem, gdy osiągnie on zadaną temperaturę (woda w nim)? Jak wtedy zamykany jest kocioł, to kopcić będzie. Musi być cały czas przepływ powietrza i musi być płomień (chyba, że pozostał na palenisku tylko koks). Jeżeli musisz zamykać kocioł, gdyż temperatura skacze za wysoko, to masz za duże palenisko.
  4. #2724
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    Kolor sadzy jest brązowo czarny a kocioł gdy dojdzie do zadanej temp. Miarkownik zamyka klapke pp jednak szczelina ok 1 mm w klapce popielnika i 3 mm w otworze w drzwiach zaladunkowych zostaje otwarte ale plomien w palniku wygasa potem gdy miarkownik sie uchyla wszystko sie rozpala na nowo
  5. #2725
    aldente
    Jan 2017
    124
    st81, po co szczelina w drzwiczkach zasypowych? Nie wystarczy zwiększyć szczelinę dla powietrza pod ruszt?
    Bez "rury wezyra" lub jej odpowiednika, nie ma sensu uchylać drzwiczek zasypowych. Prawdopodobnie przez tą szczelinę w drzwiczkach zasypowych, kocioł produkuje tyle sadzy.
  6. #2726
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    Uchylalem otwór w drzwiach zaladunkowych zeby dym z komory szedl do palnika, myslałem ze dobrze robie, wstawie oryginalną płytkę z dyszą 10x11 cm tylko nie wiem jak połozyc szamot za dysza , w komorze dopalającej moze moglibydscie zerknąc na przekroje mpma i mi cos doradzic? I musze zmniejszac szamotem całą komorę załadunkową czy wystarczy tylko w okolicy palnika i czy wtedy opal mi sie nie bedzie wieszal i nie opadnie na dol?
  7. #2727
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    nie, ona jest podzielona na dwie częsci to ten palnik wirowy jest na zdjeciach na stronie z kotłami mpm tylko ze ten palnik mi się zapopielał bardzo szybko więc go wywaliłem i zacząłem kombinować ze zwykłymi prostymi palnikami http://forum.info-ogrzewanie.pl/topi...s-mpm/page-171 tu jest pokazany ten palnik i chciałbym się dowiedzieć jak zastąpić ten element w kształcie 3 zeby się to nie zapopielało i dobrze mieszały gazy z pw
  8. #2728
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    bedę czekał z niecierpliwością , i dzięki
  9. #2729
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    a jeszcze jedno pytanie , jak można zmierzyć ciąg kominowy?
  10. #2730
    aldente
    Jan 2017
    124
    Anemometrem.
  11. #2731
    st81, jeżeli nie zależy ci na laboratoryjnej dokładności, ale tak do 1Pa, to może takie prymitywne "ustrojstwo",
Nazwa:	1.jpg
Rozmiar:	87,6 KB
  12. #2732
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    Super, a jak to zrobic i jak to działa ?
  13. #2733
    mtdeusz
    mtdeusz
    A po co ci mierzyć ciąg???
    Przecież dwój kocią dobrze by pracował i przy kominie 4m jak byś w komina dał 450 stopni.
  14. #2734
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    Duzo sie naczytalem ze do ds potrzebny jest duzy ciąg a ja mam od góry komina 6m w doł fi 200 potem niestety zwezka 4 m na jakies 14x14 i z ciekawosci chciałem to zmierzyc jak ciągnie
  15. #2735
    st81, tak pokrótce, to taka trochę rasowana U-rurka, w środku denaturat, dziurka w czopuchu poprzez rurkę z Cu i wężyk łączy się ze zbiorniczkiem, u mnie jak widać robi za niego strzykawka, każda forma jest dobra, byle znana była średnica zbiorniczka i wężyka. Zbiornik zatkany od góry ale połączony z atmosferą małym otworkiem, wężyk prowadzony pod kątem ok. 25stopni, odczyt położenia cieczy na papierze mm, w moim przypadku ze wzoru wychodzi ok. 3Pa/mm, więc z tym 1Pa dokładności trochę przeholowałem, biorąc jeszcze pod uwagę parowanie, obniżenie poziomu w zbiorniku, odchyłka nie będzie spełniać wymagań laboratorium, ale jednak widać co się z ciągiem w czasie spalania dzieje.
    Wszystko do kupy na jakiś wspornik, żeby można było wypoziomować, wężyk podświetlić, teraz "dykta" jest przezroczysta, będzie lepiej odczytać.
    Uproszczony wzór Δp= g* ρ* l* (A1/A2 +sinφ)
    Δp - ciśnienie w - Pa, g - 9,81 m/s2, ρ- gęstość cieczy (denaturat ok.800 kg/m3), l - przesunięcie cieczy w wężyku w - m, A1- pole przekroju zbiornika, A2-pole przekroju otworu wężyka, φ - kąt pochylenia wężyka.
Nazwa:	a.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
ID:	382250   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20151024_133244.jpg
Rozmiar:	88,1 KB
  16. #2736
    mtdeusz, jaki bys zastosowal palnik do tekch wymiarow kotla ? Próbowałem zrobic taki jak Dikij.Petia. Ale cugu nie mam :/ Masz tu zdjecie mojego smieciucha z wymiarami.
Nazwa:	Bez*tytułu2.jpg
Rozmiar:	19,1 KB
  17. #2737
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    Tob, dzięki za pomoc moze uda mi sie to zrobic
  18. #2738
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
    zacząłem juz przerabiać , ale gdybyś przesłał jeszcze kilka fotek zwłaszcza dyszy i zobrazował mi najlepiej z wymiarami co i jak jest za nią to było by pieknie mtedeusz
  19. #2739
    mtdeusz mogl bys zapodac ten rysunek ? Bo za cholere nie wiem o co Ci chodzi...
  20. #2740
    st81
    Feb 2017
    szyk
    34-620
    33
Nazwa:	piec szkic.jpg
Rozmiar:	20,8 KB
Strona 137 z 190
