Napisał
K160
MHI 1100 , to najmniejszej mocy, tania chińska pompa. Ja mam MHI 1300 z wirnikami z technopolimeru, jak do tej pory działa (3lata), ale na pewno nie jest to produkt najwyższych lotów. Myślę, że jest za słaba do domu, no i pamiętaj, że ma ograniczone możliwości zasysania wody ze studni.
Zbiornik ocynkowany, to inwestycja na lata, ale raz na 2 lata będziesz musiał dobić ciśnienie do poduszki powietrznej.
Zbiornik Aquasystem, to markowy produkt z membraną. Duża pojemność zapewni Ci około 40-50l wody pomiędzy załączeniami się pompy. Jakościowo na pewno dużo lepszy od chińskich produktów IBO, Omnigena. Raz na 2-3 miesiące musisz sprawdzić ciśnienie powietrza w zbiorniku i ewentualnie je dopompować.
Napisz coś o swojej studni, na jakiej głębokości jest lustro wody, gdzie chcesz postawić hydrofor, czy bierzesz pod uwagę hałas, czy masz miejsce w domu na pompę, itd, itd.
Do wyboru masz jeszcze pompę typu GRUNDFOS MQ 3-45 , która nie potrzebuje zbiornika przeponowego, załącza się przy obniżeniu ciśnienia w instalacji, elektronicznie dobiera prędkości pracy do zapotrzebowania na wodę, itd.
Ja bym Tobie proponował jednak zastosowanie pompy głębinowej, którą montuje się w studni, pompa wtedy nie męczy się na zasysanie wody, nie zapowietrza się, praktycznie nie grozi jej suchobieg, nie ma problemu z zaworami zwrotnymi i cofaniem wody do studni, a dodatkowo nie słyszysz jej. W domu umieszczasz zbiornik przeponowy minimum 100l (koniecznie markowy typu ten co pokazałeś lub leżący). Cały układ pracuje bezgłośnie, pompa się nie męczy, jedynie musisz co jakiś czas sprawdzić ciśnienie w zbiorniku.
Jeśli w przyszłości myślisz o nawadnianiu w ogrodzie, to taki zestaw będzie komfortowo działał nie doprowadzając Ciebie do furii ciągłym hałasem.
