Pokaż wyniki od 1 do 20 z 32
Temat: Membrana Fakro Eurotop S4
    rkowal79
    May 2010
    Okolice Tucholi
    489
    Domyślnie Membrana Fakro Eurotop S4
    Czy ktoś stosował tą membranę na dach?
    Wg producenta można stosować na deskowanie. Dane:
    Odporność na ekspozycję UV 3 mies, wytrzymałość na rozdarcie 360/280N, zakres temp -40 +120'C, Sd 0,004, 155g/m2, 4 warstwy PP.
    Jak wygląda w porównaniu do markowych Tyvek, corotop lub dorken (oczywiście tych w cenie 5-9zł/m2)?
    Jakie są opinie o niej?
    Budowniczym, murarzem, kierownikiem, facetem od czarnej roboty jestem ja a razem z żoną jesteśmy inwestorami.
    Nasz dziennik budowy
    komentarze do dziennika budowy - krytyka i komentarze bardzo mile widziane
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Po pierwsze to z tym Sd=0,004 coś nie tak, pewnie jest Sd=0,04.
    Po drugie to zły pomysł montować membranę na deskowaniu. Jak deski to papa, jak membrana to po co deski? Pozdrawiam.
    miłego dnia
    A co to szkodzi, że sobie położy membrane na deskowanie, skoro szuka membrany nadającej sie na deskowanie?
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Jak położy to zobaczy. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    No to sie dowiedziałem. Pozdrawiam
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar damian88
    Jan 2011
    Czersk
    89-650
    121
    Mam do was pytanie ,czy jak mam deskowany dach i na to papę (papierowa) czy mogę położyć na to jeszcze membranę ?? bo ta papa nie jest za dobra w 5-6 miejscach kapie a nie mogę zlokalizować dziury . dodam że będę miał dachówkę . czy jak położę na papę i membranę to będzie to na coś źle wpływało ??
    Wydaje mi sie że jak juz masz pape to w tym wypadku nie ma sensu dawac membrany, chyba lepiej dobrą pape jeszcze raz. Pozdrawiam
    Jan 2011
    Czersk
    89-650
    121
    a jak bym dał tą membranę to będzie źle ??
    nie będzie źle, tylko że paroprzepuszczalnośc membrany nie będzie miała zastosowania
    Jan 2011
    Czersk
    89-650
    121
    czyli mogę tak zrobić ? bo się boje że coś może się potem dziać np.z deskowaniem ,że zawilgnie pod papa i membrana bo membrana będzie leżeć na papie
    pod deskowaniem i papą przypuszczam że masz wentylacje, to teraz ta membrana i jej paroprzepuszczalnośc nie ma znaczenia
    Ostatnio edytowane przez tomfil ; 17-02-2012 o 13:28
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Montaż membrany na papie nie ma żadnego sensu i nie gwarantuje szczelności. Profesjonalny dekarz bez problemu naprawi uszkodzenia. Życzę rozsądnych decyzji. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jan 2011
    Czersk
    89-650
    121
    do Andrzej Wilhelmi ale jak tak zrobię to nie będzie nic się działo z deskowaniem że zacznie gnić albo coś?? teraz na papie mam przybite łaty ale one będą odrywane i dawane nowe czyli na papie zostaną jeszcze dziury po gwoździach i boję się że będzie ciekło jeszcze bardziej ,dlatego chciałem dać na papę membranę żeby było dobrze . dostałem też dobrą cenę na membranę i nie wiem czy tak zrobić czy nie . chcę zeby po tym mi nie ciekło jak śnieg zawieje pod dachówkę
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Zamontowanie membrany na dziurawej papie nie da Ci żadnej gwarancji szczelności. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Jak już się tak uczepiłeś tej membrany to zerwij papę i połóż ją na deskach.
    Jan 2006
    Łódź
    94-313
    Polesie
    14.207
    Lepszym rozwiązaniem byłoby położenie na tej papie folii budowlanej. Jest to lepsze z gorszych rozwiązań a już na pewno tańsze i skuteczne. Pozdrawiam.
    miłego dnia
    Podbijam nieco zapomniany temat. Chodzi mi o opinie o membranie Eurotop S4 firmy Fakro. Może ktoś z kładących też by się wypowiedział, kto miał produkt w rękach? A może jakieś porównanie do Marmy Dachowej 3?
    Pozdrawiam,
    Maciek
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar K160
    Oct 2008
    Sądeczczyzna
    Górzysta
    590
    Ja dzisiaj kładłem Eurovent MAXI na pełnym deskowaniu. Ten Eurovent kosztuje 3,5zł/m2 a parametrami przewyższa Marmę i tę Fakroską MWK. Teoretycznie to odporna, mocna 140g membrana. Na tej podstawie wysnuwam opinię o wszystkich membranach: to jest bajecznie drogi kawałek papieru, byle osy zamieniają go w papkę, wiatr tym łopoce jak chustka do nosa. Na serio deski i byle papa to kilkukrotnie trwalsze, lepsze rozwiązanie. Jeśli koniecznie chcesz membranę, to kup zwykłą najtańszą i nie oczekuj od niej cudów. Za 10 lat zdejmiesz blachę, zerwiesz tę szmatkę i położysz nową.
    Buduję samemu: 160m2; ściana 19cm+15cm styropianu; okna 3szyby 0,8; poddasze ocieplone styropianem i tynkowane; kocioł kuchenny CO 15kW Vienybe D+ podpięty do zbiornika 600l z wężownicą INOX do CWU; To wszystko z meblami i AGD za 260 000zł.
    Nie zerwę blachy
    Pozdrawiam,
    Maciek
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar luky007
    Sep 2012
    Kłobuck
    210
    Cytat Napisał K160 Zobacz post
    Pisałem tu już z Panem Andrzejem w innym wątku: porównujmy rzeczy porównywalne cenowo i z tej samej półki.
    Nie można porównywać membrany 210g za 7złoty/metr z papą za 7 zloty. Bo taka papa to jest jakaś tragedia, drze się pod stopami dekarza. Membrana wytrzyma 2 razy tyle i trzeba jeden i drugi wyrób wziąść do ręki żeby to zrozumieć.
    Nie można porównywać papy termo za 20 złoty/metr z taką membraną 210g, bo w cenie to możesz trzy warstwy sobie tej membrany położyć i wtedy racja że lepiej i tak papę bo bedzie lepsza niż trzy warstwy tej membrany.
    Wszystko to jest kwestia cena i zastosowań. Są membrany pod deskowanie i tylko takie powinny być stosowane. To że ktoś kładzie 140g na pełne deskowanie za 3.5 to jego sprawa ale prosze nie uogólniajmy że coś jest be - wszystko jest kwestią ceny.
    ps.
    oczywiśćie montaż membrany na papie to nie porozumienie. Jak papa to papa.
    Ostatnio edytowane przez luky007 ; 12-10-2012 o 07:53
