Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    Domyślnie mróz podniósł schody do góry - POMOCY !!!
    Partacze wykorzystali moją nieobecność. Wykopali fundament pod schody może 40 cm, na żywą glinę wylali beton.
    schody te są połączone z filarkami, a filarki połączone z górnym balkonem ( na nieszczęście). W tym roku zauważyłem
    że elewacja popękała tuż na cokolikiem na schodach z lewej strony i z tej samej strony popękała elewacja nad cokolikiem na balkonie. Jest takie prawie wgniecenie, jakby coś schody pchało do góry. Co można teraz z tym zrobić żeby za rok zimą schody znowu nie szły do góry. Można je odkopać, ocieplić z boku styropianem i lekko pod sam fundament wcisnąć styrodur - czy to ma sens ? Czy może być taka opcja że dolne schody będą parły do góry i poprzez filarki siła parcia zostanie przeniesiona na balkon i balkon popęka ???? Proszę was o Pomoc !!!!!
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Jest taka możliwość niestety. Na szczęście po zimie to wszystko opadnie Żarty żartami ale myślę że musi to obejrzeć ktoś kto oceni na ile to niebezpieczne. Można dać opaskę preciwwysadzinową czyli poziomą warstwę izolacji ze styropianu dookoła schodów i ścian w pobliżu. To w przyszłości zabezpieczy przed podobnym zjawiskiem.
    Andrzej Friszke:
    elka51
    elka51
    Cytat Napisał artórek Zobacz post
    Przedewszystkim wykorzystali brak Kierownika Budowy... Proszę się zastanowić dlaczego nie było go na budowie pomimo takiego obowiązku wynikającego z Prawa Budowlanego...
    Można tylko jedną rzecz "zrobić" - skuć wszystko i wykonać poprawnie.
    Oczywiście.
    To ocieplenie styropianem z boku i od dołu nic nie da , nie straszcie mnie
    Cytat Napisał elka51 Zobacz post
    Oczywiście.
    Jakie to schody, na czym podparte? Daj jakieś zdjęcie. Pod filarkami też zrobili za płytko? Jeśli chodzi tylko o fundament pod pierwszym stopniem np to można to spróbować podbić.
    Żadne styropiany tu nic nie załatwią.
