Pokaż wyniki od 1 do 20 z 38
Temat: czy prawda jest że wełna Rockwool MEGAROCK siada najwolniej?
    Domyślnie czy prawda jest że wełna Rockwool MEGAROCK siada najwolniej?
    czy prawda jest że wełna Rockwool MEGAROCK siada najwolniej? Isover Knauf i inne to siadaja jak mokre ścierki. Tak mówili mi wykonawcy. Jaka jest u Was wełna Rockwool MEGAROCK po latach lezakowania?
    Pewnie jest lepsza wełna niż Megarock.
    Generalnie szklane raczej szybciej siadają niż skalne.
    Im większa gęstość tym mniej będzie siadała.
    Te lepsze wełny poddaszowe maja gęstosć pow. 30 kg/m3
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Zmiana (spadek) grubości wełny może wynikać z jej gęstości produkcyjnej, sposobu splątania i zaburzenia włókien oraz kompresji z jaką została zwinięta w rolkę.
    Znaczący jest również wpływ wilgoci. MEGAROCK nie chłonie wilgoci z powietrza, ma znikomą wilgotność sorpcyjną. Przy jej produkcji dodawane są środki impregnujące w celu nadania jej cech hydrofobowych (trudnozwilżalnych). Nasiąkliwość wyrobów z wełny mineralnej do ocieplania dachów powinna być zadeklarowana wg wymagań narzuconych przez normę. Oznakowanie WS na etykiecie wełny to informacja, że produkt spełnia wymagania dotyczące nasiąkliwości w czasie krótkotrwałego (przez 24 godz.), częściowego (na głębokość 1cm) zanurzenia w wodzie. Dodatkowe oznaczenie WL(P) to informacja, że testowano również pod kątem długotrwałej nasiąkliwości przez 28 dni.
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    WITAJ, tu znajdziesz opowiedzi na swoje pytania Avatar Bigon
    Aug 2009
    podpisuję się pod tym, ocieplając poddasze też robiłem szerokie rozeznanie wśród wszystkich producentow wełen i wybrałem megarocka, choć teraz wybrałbym toprocka-też wełna rockwool, bo mi parę metrów zabrakło, nie mieli od ręki, więc kupiłem toprocka. no i jak sobie porównałem to toprock był jakby lepiej wykonany, sztywniejszy no i ponoć jest dużo cieplejszy, ale też sporo drozszy
    TK 40
    kumpex
    Sep 2010
    okolice Kępna
    64
    Cytat Napisał Bigon Zobacz post
    Też tak myślałem że toprock jest najlepszy ,no i kupiłem 38 rolek prawie 2 palety ,okazało się że jakość wełny zależy od daty produkcji.Paleta z datą produkcji 09-05 2012 była OK. dzisiaj rozpakowałem drugą paletę z datą 12-03-2012 no i totalny szmelc ,miękka,porozrywana 1 cm niższa ,w poniedziałek dzwonię z reklamacją.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał kumpex Zobacz post
    Dziwne...
    Proszę o informację na priva, gdyż wełna za każdym razem produkowana jest w ten sam sposób, więc nie powinno być róźnic.
    Tomek W.
    Aug 2009
    z ciekawości pytam czy reklamacje Ci uwzględnili?
    TK 40
    Jakis rok temu robiłem poddasze i stwierdzam ze wełna wełnie nierówna, stosowałem toprocka.
    Wełna z jednej rolki była bardziej sztywna, bardziej rozpręzała się, miała żywszy kolor,
    z innej była bardziej miękka, nie rozprężała sie tak mocno, i była taka jakby zleżała.
    Generalnie swoje zadanie spełnia, a w tej chwili nie powiem czy pochodziły z jednej parti produkcyjnej.
    kumpex
    Sep 2010
    okolice Kępna
    64
    Nadal czekam na jakąkolwiek odpowiedz ,tydzień temu prosili o przysłanie tej nalepki co nalepiają je na każdą rolkę.Reklamację składałem w sklepie budowlanym gdzie ją kupiłem.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    A możesz mi podesłać na priva dane u kogo kupiłeś, to zobaczę co się z tym dzieje.
    Tomek W.
    Cytat Napisał Tomek W Zobacz post
    Dziwne...
    Dziwne, że dziwne bo nie jest dziwne.
    Nie chce pisać o producentach bo generalnie produkcja jest w 98% taka sama, ale warto się zastanowić nad dystrybutorami. Niby wełna wyprodukowana 3 msc temu ale kto wie w jakich warunkach i jak była składowana. Inwestorom przy takich materiałach jak wełna skalna czy szklana polecam zobaczyć od kogo ja kupują, bo być może różnica 2zł na m2 bierze się z warunków jej przetrzymywania u sprzedawcy.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Dziekuję za uwagę. Postaramy się to uwzględnić w naszych działaniach. Jednocześnie zachęcam do korzystania w przypadku kupna naszych produktów do wyszukiwania dystrybutorów z mapy - http://www.rockwool.pl/gdzie-kupic/dystrybutorzy
    Tomek W.
    Aug 2009
    Cytat Napisał lukasza Zobacz post
    no ja np. kupiłem tu http://www.materialy-budowlane24.pl/ i wełna przyjechała bezpośrednio z fabryki, bo gadałem z kierowcą i była OK.
    TK 40
    kumpex
    Sep 2010
    okolice Kępna
    64
    Ja mam do najbliższego dystrybutora 50 km.,ale w kępnie są 4 składy budowlane i tylko mają urse lub isovera ,rockwool tylko na zamówienie.Wczoraj odwiedziłem skład budowlany gdzie kupiłem wełne to się bardzo zdziwili że jeszcze nie dostałem żadnej odpowiedzi ,pani co przyjmowała reklamację zapewniała mnie że tą sprawę najdalej w poniedziałek załatwi .Wełnę zamawiali u jakiegoś dystrybutora reklemację pewnie też ale nie chcieli mnie powiedzieć u którego.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Dzięki za informację. Postaram sie monitować kiedy wpłynie do nas reklamacja, tak by to przyspieszyć.
    Tomek W.
    kumpex
    Sep 2010
    okolice Kępna
    64
    Dzisiaj odebrali tą wybrakowaną wełnę 16 rolek {2 rolki zabrał kurier 10 dni temu do porównania} ,to dopiero połowa sukcesu bo przyjechali pustym samochodem , wełnę mają dostarczyć za kilka dni,obym nie czekał tygodniami bo teraz jestem bez wełny i bez kasy.
    kumpex
    Sep 2010
    okolice Kępna
    64
    Pełny sukces , wełna dotarła pełna paleta czyli 2 rolki więcej {pewnie to prezent od firmy za to czekanie} wełna jest taka jak być powinna czyli sztywna włókna dobrze splątane,generalnie taka sama jak paleta z 9 maja.Kilka dni temu rozmawiałem z gościem co ociepla poddasza już 15 lat, powiedział że kilka razy podczas ocieplania wełną Rockwola mieli taką samą sytuację jak ja ,tylko że oni siedzieli cicho i nic nie mówili inwestorowi żeby czasami nie reklamował wełny bo mieli by przestój w robocie.Więc panie TOMKU wełna morze i jest produkowana w ten sam sposób ale nie zawsze wychodzi jakośćiowo identyczna.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar julo23
    Sep 2010
    Z-cie
    651
Nazwa:	Zdjęcie-0010.jpg
Rozmiar:	93,1 KB
ID:	172736Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie-0012.jpg
Rozmiar:	93,3 KB
    U mnie to tak wygląda, niestety obawiam się że też źle trafiłem.
    Część paczek jest OK a niektóre jak sie otworzyło to rozlatywały sie w ręce.
    Porównajcie sobie zdjęcia, ta sama wełna ROCKWOOL - tylko z innej paczki.
    Teraz tylko pytanie... na ile taka wełna jest trwała i czy spełnia swoją funkcję ?
    niestety u mnie jest to założone już na poddaszu.
    Ostatnio edytowane przez julo23 ; 25-02-2013 o 20:31
    Dziennik budowy - dom w wierzbówach
    Komentarze do dziennika
    Piec SAS Multi 23kW ST-450 zPID, bojler 250L, podłogówka 100m2 (850mb rurek fi 14), 2x zawór 4D, 2x sterownik st-61 Sterownik pokojowy st-280, - skonfigurowana pogodówka.
    powierzchnia użytkowa ok. 180m2, + 50m2 garaż, + piwnice ok 90m2 (kubatura obecnie ogrzewana ok. 900m3)
    ściany 30cm porotherm, ocieplenie 10cm styr. 0,031. wełna 20cm, okna 0,7W/m2K, piwnice i fundamenty ocieplone 5cm styro.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Ja bym się nie martwił, gdyż niezależnie, w sytuacji szczelnego montażu, wełna spełni swoje zadanie. A co do zadeklarowanych parametrów to tutaj również są one spełnione.
    Na przyszłość natomiast jeśli ktoś trafi na podobną sytuację, proszę nie montować wełny, a zgłosić się do hurtowni/składu, w której dokonano zakupu z reklamacją.
    Tomek W.
    Sep 2010
    Z-cie
    651
    Ok, dziękuje za odpowiedz. Trochę sie uspokoiłem, ale odnośnie reklamacji to odpuściłem bo niefortunnie kupiłem w składzie co jest na skraju bankructwa i ma komorników na głowie, wiec pewnie mają większe problemy niż moja reklamacja.
    Skusiłem się bo w sumie z magazyniu nie brali tylko i tak musieli zamawiawiać więc liczyłem na normalną partię, nawet mi do głowy nie przyszło coś takiego. No cóż... ważne że będzie trzymać parametry - to najważniejsze.
    Ostatnio edytowane przez julo23 ; 01-03-2013 o 23:16
