Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    50.149
    Domyślnie Jak umieścić zdjęcie na forum?
    ŁOPATOLOGICZNIE
    1. Zdjęcie musi znajdować się na serwerze w internecie. Obojętnie czy to będzie strona internetowa, blog czy specjalny serwer do umieszczania zdjęć.
    Jeśli zdjęcie mamy na własnym komputerze to musimy je przenieść najpierw do internetu.
    Najwygodniej umieścić obecnie na www.fotosik.pl, bo nie wymaga logowania się.
    Ale można też na innych serwisach, np. na www.imageshack.us (po zalogowaniu).
    Problemem z fotosikiem jest to, ze zdjęcia załadowane przez niezalogowanych użytkowników trzyma bardzo krótko, nie nadaje się więc do umieszczania zdjęć, które chcemy wkleić potem w swoim dzienniku budowy lub w galerii na forum.
    2. W przypadku fotosika - trzeba wejść na stronę www.fotosik.pl
    Jest na górze opcja na pomarańczowym tle : "DODAJ ZDJĘCIA" - trzeba w to kliknąć.
    Pojawia się przycisk na szarym tle: WYBIERZ ZDJĘCIE, które umożliwi wybranie zdjęcia z dysku komputera.
    Zaraz pod tym, opisane małym drukiem, trzeba zaznaczyć, czy zdjęcie ma mieć ograniczenia wiekowe. Jak oznaczymy wiek kliknięciem to odblokuje nam się opcja ROZPOCZNIJ PRZESYŁANIE, w którą należy kliknąć.
    Po załadowaniu zdjęcia na serwer pojawia nam się miniaturka wysłanego zdjęcia. Trzeba na nią kliknąć i program otworzy zdjęcia w oryginalnej wielkości.
    Kliknij na nie jeszcze raz i otworzy ci się to zdjęcie ponownie.
    Teraz klikasz na zdjęcie prawym klawiszem myszki i rozwija ci się lista z różnymi opcjami. Wybierasz "KOPIUJ ADRES OBRAZKA".
    3. Teraz wchodzisz na forum, do postu w którym chcesz zdjęcie umieścić.
    W swoim poście wpisujesz:
    [img]
    Zaraz za tym ciągiem znaków klikasz prawym klawiszem i wybierasz opcję "WKLEJ" (lub ctrl+V)
    Masz teraz coś w tym stylu:
    [img]http://images50.fotosik.pl/1378/edf306e316f9fbeb.jpg
    Na końcu tego ciągu wpisujesz:
    [/img]
    ta ukośna kreseczka oznacza koniec komendy.
    Teraz naciśnij "wyślij odpowiedź" i zdjęcie powinno się pojawić w twoim poście.
    4. Jeśli chcesz umieścić na forum zdjęcie, które w sieci znalazłeś, starczy, że klikniesz na niego prawym klawiszem i wybierzesz "KOPIUJ ADRES OBRAZKA".
    Potem robisz jak w pkt. 3. Przy czym dobrze jest też podać osobno adres strony, gdzie to zdjęcie znalazłeś.
    To ja dorzucę jeszcze inny wariant jako alternatywę
    Wrzucanie do postu zdjęć z fotosik.pl
    0. Wejdź na swoje konto na fotosik.pl i dodaj zdjęcie (instrukcja dodawania powyżej w poście Elfir).
    1. Przy każdym zdjęciu na swoim koncie na fotosiku masz na niebiesko podświetlone polecenie "pobierz pozostałe kody" (po prawej stonie)
    2. Klikasz na "pobierz pozostałe kody"
    3. Pojawi się dodatkowe okienko z różnymi kodami. Można przewijać treść okienka paskiem bocznym.
    4. Szukasz rubryczki "Bezpośredni link do zdjęcia (500px): Nowe!" i kopiujesz stamtąd kod (zauważ że ten kod ma rozszerzenie .jpg jak zdjęcie)
    Aktualizacja dzięki uprzejmości mr6319
    5 Klikasz na forum na ikonkę "Dodaj grafikę" - pomiędzy ikonką liszy filmowej i ziemi. Otwiera ci się okienko.
    6. Klikasz na: "From URL" i kopiujesz zapisany w pamięci adres obrazka (wystarczy jak wciśniesz na klawiaturze kombinację dwóch przycisków: ctrl + V)
    Jak chcesz duże zdjęcie to odznacz: " Retrieve remote file and reference locally".
    Jak małe to zaznacz ptaszkiem.
    7. Klikasz na OK i już masz zdjęcie w oknie swojej pisanej wiadomości.
    W opcji "Zaawansowana edycja" jest "Podgląd wiadomości", gdzie możesz sprawdzić, czy zdjęcie się wkleiło i jak je widać.
    Ostatnio edytowane przez Aantenka ; 18-07-2012 o 09:00
    50.149
    i to jest łatwiej?
    i to jest łatwiej?
    łatwiej to zawsze kwestia względna
    dla kompromisu nappiszmy "inaczej"
    już koryguję swoją poprzednia wypowiedź
    Jak wkleić zdjęcie do postu (i to duże)? Zajrzyj do instrukcji spisanej przez Elfir i uzupełnionej dzięki forumowiczom tutaj: http://forum.muratordom.pl/showthrea...ęcie-na-forum
    Aranżacja BIAŁEJ kuchni - drewno ociepla, a więcej inspiracji tutaj http://muratordom.pl/kuchnia/projekt...,123_6925.html i oczywiście tutaj http://forum.muratordom.pl/showthrea...lizacje-opinie
    50.149
    Na przykładzie zdjęcia gumisiowej jadalni pokażę najbardziej podchwytliwy moment:
    Jak wgrasz zdjęcia na imageshacka to pojawiają się one w ramce:
    Strona imageshacka wyświetlająca zdjęcie ma końcówkę adresu .jpg, ale zdjęcie tak naprawdę jest w innym miejscu i ma osobny adres. Dlatego musisz kliknąć na nie prawym klawiszem myszy i wyświetla ci się:
    kolorem czerwonym zaznaczyłam dwie opcje, które możesz wykorzystać.
    "Kopiuj adres" - skopiuje ci ten właściwy adres obrazka i go wpisujesz między [img] i [/img]
    lub "Otwórz obrazek" (albo "Pokaż obrazek") i wówczas otwiera ci się prawidłowa strona obrazka:
    z której można skopiować jego adres (opcja kopiuj) i wstawić między [img] i [/img] (opcja wklej)
    Ostatnio edytowane przez Elfir ; 15-04-2012 o 20:55
    50.149
    UWAGA!
    Dla używających Internet Explorer - to zacofany i nieprzyjazny program, więc nie ma opcji "kopiuj adres obrazka".
    W przypadku tego programu po kliknięciu prawym klawiszem myszy na obrazku wybiera się opcję "właściwości" (na dole listy i wciskając dla odmiany lewy klawisz myszy). Wyskakuje nam nowe okno i tam jest podany adres obrazka - niestety trudno go skopiować. Trzeba to zrobić ręcznie, przejeżdżając przez niego kursorem z naciśniętym lewym klawiszem - podświetli się na niebiesko. Wówczas albo korzystamy ze skrótu ctrl+C (kopiuj) lub znowu wciskamy prawy klawisz i wybieramy opcję kopiuj.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar stam222
    Jan 2013
    1.158
    A ktoś wie jak wkleić zdjęcia z google albumu? Mam oczywiście zaznaczoną opcję udostępniania zdjęć jednak nie pojawiają sie na forum. Ktoś to przerabiał?
    lesmiserable
    Feb 2023
    Kraków
    33-340
    Domyślnie Próba zdjęcia :)
    Tylko próbuję:
Nazwa:	Swieca-Parma-skorzane-pudelko-szarosci-zapach-Magnolia-Orchid-10x8-cm.jpg
Rozmiar:	17,0 KB
    lesmiserable
    Feb 2023
    Kraków
    33-340
    Zdjęcie ze strony
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 22-03-2023 o 07:26
