Muszę podłączyć do prądu w ogrodzie altankę ogrodową.
Jest ok. 100 m od rozdzielni z której mam zamiar wyprowadzić przewód elektryczny zakopany w ziemi)
Pytanie, jaki przewód zastosować i na jakiej głębokości powinienem go zakopać?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBez przesady, może od razu urządzi tam centrum dowodzenia światemOk, może być 3x2,5 ale jak by 2 grile elektryczne chciał włączyć
My kupiliśmy YKY 3 x 2,5, a do bramy polecono nam, że nawet 3 x 1,5 wystarczy. Do kabla ziemnego peszel nieptorzebny - chyba że jest pod wjazdem. Z drugiej strony kosztuje niewiele (ok. 1 - 2zł za metr, w zależności od średnicy), więc można kupić.
Warto się cieszyć z rzeczy małych. Jeden w dwa lata postawi dom i narzeka, że nie ma pieniędzy na kostkę brukową. Drugi w dwa lata ma dom w surowym stanie i się cieszy, że dał radę przed zimą położyć dachówkę.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.meskon.pl/kable-ziemne-yk...702812052.html - 6,14 zł za metr bieżący.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez Mariola6 ; 28-02-2012 o 10:05
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTo ja się podepnę pod temat kabli w ziemi. Jakie jeszcze kable puścić poza dom. Na tą chwilę wiem, że będzie zasilanie pod bramę wjazdową, elektrozaczep w furtce, videomofon/domofon, ewentualne oświetlenie podjazdu/podejścia. Czy o czymś jeszcze pomyśleć? Może jakieś zasilanie pod jakieś miejsce grilowe, albo do małej altany? Wolałbym na tym etapie to zrobić i ewentualnie kabel zostawić w ziemi, nawet jak go nie wykorzystam, niż później kuć, przewiercać itd.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOprócz wymienionych przez Ciebie układałem jeszcze poniższe:
- pompa głębinowa,
- pływak w szambie,
- miernik poziomu w zbiorniku na deszczówkę,
- gniazdo w ogrodzie do koszenia trawnika,
- zasilanie do garażu, który jest w planach,
- kabel dla telekomunikacji,
- kabel dla internetu kablowego,
- dzwonek,
- oświetlenie w ogrodzie,
- oczko wodne,
- czujki ruchu sterujące oświetleniem chodnika,
- zasilanie kabli grzejnych w podjeździe,
- magistrala danych dla systemu alarmowego (warsztat obok domu),
- czujniki temperatury i sygnalizacja alarmów (domek zimowy),
- pewnie jeszcze by się inne znalazły, ale trudno dać jakąś ogólną listę "na zapas".
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tak i tak, kwestia tego co planujesz wokół domu i kiedy te plany mają się spełnić.
Jeśli telekomunikacja może się dokopać do ściany budynku to zostaw puszkę na elewacji.
Jeśli planujesz podjazdy, chodniki to raczej zakop kabel teraz, żebyś strat sobie nie narobił.
W obu przypadkach nikt Ci nie broni zakopać peszel lub (lepiej) Arot od ogrodzenia do ściany budynku.
W tej chwili możesz dać puszkę na elewacji, a kabel (rurę) zakopać na etapie utwardzania terenu.
Wszystkie kable zewnętrzne to czarne YKY lub sygnałowe żelowane.
Jeśli teraz zaoszczędzisz to za jakiś czas będziesz przeklinał.
To o czym warto pamiętać to o długości kabla domofonowego.
Niejeden miszczu się przejechał na spadkach napięć na tym odcinku.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam Wszystkich forumowiczów w swoim pierwszym poście, i przepraszam za wykopki
Pisze z prosba o porade, mam garaż blaszany za budynkami, i będę chciał dociągnać do niego prąd na wiosne. Garaż w przeznaczeniu ma byc moim centrum obróbki drzewa opałowego-drewutnia.
Trzeba będzie położyć około 35 metrów kabla, i tu pojawia się moje pierwsze pytanie. Jaki kabel?
Będę chciał go oświetlić w środku, plus postawić maszt ze światłem na zewnątrz, oraz zasilać pilarkę elektryczną (1800 W) oraz piłę stołowa/krajzegę/cyrkulatkę (2500W)
Zakładam że czasem obydwa urządzenia będa pracować razem, czyli dla bezpieczeństwa pobór 5KW.
Drugie pytanie, czy ciągnąć trzy fazy, czy zwykle 230V wystarczy?
Przepraszam za błędy w rozumowanu, jestem laikiem w tych sprawach, i raz jeszcze witam wsztkich Forumowiczów
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak planujesz takie zabawki to ja bym pociągnął 3 fazy YKY 5x4mm2. To jest z jakimś zapasem ale masz spokój nawet jak kupisz sobie większe zabawki.
Nasz Dziennik
