Strona 62 z 89
Pokaż wyniki od 1.221 do 1.240 z 1763
  1. #1221
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Oferta ogrzewania propanem, tak jak PC, kotłem na drewno, węglem itp. nie jest skierowana do każdego odbiorcy.
    Właśnie jestem na etapie wyboru ogrzewania w starym remontowanym domu w którym po modernizacji obciążenie cieplne budynku wyniesie 11563W i zastanawiam sie co w moim przypadku by sie najlepiej sprawdziło. W grę wchodzi w sumie tylko lpg bądż pompa ciepła a instalacja grzewcza to podłogówka i grzejniki.
    Jaki jest miej więcej koszt takiej instalacji z butlą podziemną i pojemnością żeby zaspokoić zużycie na poziomie 25000 kWh/rok + ciepłą woda dla 3 osób najlepiej przy jednym tankowaniu i ile by to kosztowało rocznie?
    Kilka korekt
    UDT - 250 zł/2 lata - 125 zł/rok
    Rewizja wewnętrzna mazowieckie łódzkie - 1 500 zł/ 10 lat - 150 zł/rok, Zapewne jak się poszuka da się znaleźć taniej.
    Wymiana zaworu bezpieczeństwa - 250 - 300 zł/ 6 lat - 50 zł/rok
    Razem uzbiera się w przeliczeniu na rok ok. 300 zł.
    Jeśli zużycie wynosi np 3 000 litr na rok, te 300 zł powiększają cenę litra o ok. 10 gr.
    czy to są juz wszystkie koszty utrzymania butli podziemnej?
    Możecie kogos polecić kto mógłby wykonać projekt i instalację takiej butli na dolnym śląsku?
  2. #1222
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.616
    25 000 kWh CO + ok. 3 000 kWh CWU = 28 000 kWh
    28 000 kWh / 7 kWh/litr = 4 000 litrów
    Z zapasem powinien starczyć zbiornik 4 850 litrów.
    Przy zbiorniku podziemnym do kosztów dochodzi pomiar ochrony katodowej co 5 lat - 150 -> 300 zł.
    Koszt samego propanu - 4 000 litrów < 6 000 zł/rok.
    Koszt instalacji pod klucz do 15 000 zł.
    Listę polecanych firm przesyłam na priv.
  3. #1223
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    jeszcze trzeba doliczyć kosztUDT rewizji wew. i próby ciśnieniowej chyba 700zł/na 10 lat wtedy to +70zł na rok, przy zbiornikach podziemnych bez ochrony katodowej rewizja wew. co 5 lat
  4. #1224
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.616
    Cytat Napisał ironsmith Zobacz post
    jeszcze trzeba doliczyć kosztUDT.....
    O rewizji wewnętrznej jest wyżej i ...drożej niestety. Chociaż ostatnio coraz częściej UDT odstępuje od rewizji wewnętrznej po przedłożeniu zaświadczenia od firmy dostarczającej propan o zgodności z normą lub po każdej dostawie raportu z badania partii..
    Nie spotkałem się z montażem zbiornika podziemnego bez ochrony katodowej
  5. #1225
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    to co podałeś to kwota jaką trzeba dać firmie za przygotowanie zbiornika do badania
  6. #1226
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    jest rozporządzenie o opłatach
Nazwa:	opłaty dozór.jpg
Rozmiar:	102,6 KB
  7. #1227
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    przeczytaj dokładnie "w przypadku .. może..(nie musi)." więc mogą być zbiorniki bez ochronyKliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	katoda.jpg
Rozmiar:	97,2 KB
  8. #1228
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.616
    Wiem, że mogą.
    Napisałem, że nie spotykam zbiorników bez ochrony. Praktycznie wszyscy ochrony zakładają.
    Racja umknął mi koszt UDT.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 09-11-2019 o 07:44
  9. #1229
    Dziękuję bardzo za odpowiedzi. Nie wiem czy wszystko dobrze zrozumiałem, ale w moim przypadku to:
    Koszt instalacji 15000zł (razem z piecem i podłączeniem wszystkiego czy to osobno?)
    - UDT - 250 zł/2 lata - 125 zł/rok
    - przygotowanie zbiornika do badania 1 500 zł/ 10 lat - 150 zł/rok
    - koszt UDT rewizji wew. i próby ciśnieniowej 700zł/ 10 lat - 70 zł/rok
    - Wymiana zaworu bezpieczeństwa - 250 - 300 zł/ 6 lat - 50 zł/rok
    czyli do zużycia gazu trzeba doliczyć jakieś 400zł rocznie?
    Wiem że to temat o lpg, ale jest ktoś w stanie zrobić takie wyliczenie do porównania na pompę ciepła? może być na priv
  10. #1230
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.616
    Niestety nie z kotłownią. Ok 15 000 instalacja zewnętrzna
  11. #1231
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Witam. Mam pytanko tankował ktoś ostatnio gaz i po ile jest teraz litr. Pozdrawiam
  12. #1232
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.616
    Aktualnie.
    Zimno, ceny w górę
    Województwo łódzkie i mazowieckie po lewej stronie Wisły.
    1,65 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów.
    Województwo mazowieckie po prawej stronie Wisły.
    1,67 zł/litr brutto - minimalna dostawa - 1 000 litrów.
    centrumgaz.eu
    tel. 603 940 156
    mail: [email protected]
  13. #1233
    wiem, że "rezerwa" na zegarze zbiornika wynosi 20% ale powiedźcie mi proszę, do jakiego poziomu zeszliście najniżej?
    w moim przypadku butla 2700, piec 19 kW
  14. #1234
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.616
    Będzie działał do końca propanu w zbiorniku.Ciśnienie w zbiorniku spadnie jak nie będzie miało co odparować. Oczywiście nie mam na myśli 1 litra. Do 1% możesz spać spokojnie. Weź tylko pod uwagę, iż wskaźnik napełnienia w zbiorniku działa z pewnym przybliżeniem /pływakowy, konstrukcja mechaniczna/, a o braku ciśnienia można się przekonać nawet gdy pokazuje kilka %. Po prostu może się zawiesić.
    W kotle są zabezpieczenia reagujące na spadek ciśnienia gazu i przy braku takowego wyłączy kocioł.
  15. #1235
    Mati_86
    Sep 2019
    kobyle
    83-236
    Zamawiał ktoś gaz na dniach?? bo skończyli mi zewnętrzną instalacje i chce się zorientować w jakiej cenie idzie wyrwać. jedna firma po 1.8 mi zaproponowała wydaje mi się trochę dużo nie chciałbym przpłacić , chyba że tak poszło w górę.
  16. #1236
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.616
    Poszło w górę.
    Zima.
  17. #1237
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Witam. Mam pytanie posiadam od pół roku własny zbiornik i na dzisiaj umówiłem się z Panem z UDT na pierwszą wizytę i wydanie mi paszportu do zbiornika. Ile taka wizyta będzie mnie kosztować. Czy jest to cena z góry ustalona czy każdy UDT ma swoją. Z góry dziękuję.
  18. #1238
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Chcę dodać do wpisu powyżej i jest to zbiornik naziemny 2700 litrów. Pozdrawiam
  19. #1239
    marian-22
    Jan 2018
    Żółkiewka
    22-335
    Witam. Ja rok temu zapłaciłem 440 zł
  20. #1240
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Cytat Napisał marian-22 Zobacz post
    Dzięki nie płaciłem na miejscu teraz czekam na fakturę która powinna przyjść lada dzień.
Strona 62 z 89
