Strona 76 z 89
Pokaż wyniki od 1.501 do 1.520 z 1765
  1. #1501
    Podobno jest możliwość odstąpienia od rewizji wewnętrznej (bez opróżniania gazu ze zbiornika oraz próby wodnej) po 10 latach, jeżeli się ma jakieś certyfikaty na gaz. Czy to prawda? Coś takiego słyszałem od znajomego, który od innego znajomego z UDT słyszał.
  2. #1502
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Witam. Czy jest jakaś nadzieja na niższe ceny po nowym roku. Pozdrawiam
  3. #1503
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Greengaz
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.617
    Tak.
    Poczekaj tydzień
  4. #1504
    drogi_gaz
    May 2015
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    41
    Zdrowia i uśmiechu w nowym roku
    Jako jeden z pakietów antyinflacyjnych mają obniżyć vat na gaz z 23 na 8% sądzicie, ze ta obniżka będzie tylko na ziemny czy propan również? Możliwe, że przy takiej obniżce zamawiając gaz pod koniec marca zakup mógłby być korzystny.
    Wiem, że to daleko idące zabawy gdybanie, ale pod rozwagę warto wziąć.
  5. #1505
    Sep 2014
    10.843
    Najpierw napędzają inflację, podnoszą podatki a później dają tarczę antyinflacyjną.
    Ciekawe kto za to zapłaci?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
  6. #1506
    nnneooo
    Aug 2016
    99-210
    Cytat Napisał Greengaz Zobacz post
    Tak.
    Poczekaj tydzień
    Jakie aktualne ceny ?
  7. #1507
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.617
    Aktualnie
    2,40zł/litr brutto - dostawa - 1 000+ litrów.
    2,39 zł/litr brutto - dostawa - 1 500+ litrów.
    i cena
    2,36 zł/litr brutto dla grup zakupowych przy dostawie pow. 5 000 litrów łącznie
    Dostawy na terenie województw mazowieckiego i łódzkiego
    centrumgaz.eu
    tel. 601 270 255
    mail: [email protected]
  8. #1508
    27.01.2022 r. zaczyna obowiązywać nowe rozporządzenie w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu.
    Użytkowników zbiorników na gaz płynny zapewne najbardziej zainteresuje fakt, iż zostaje ZMNIEJSZONA częstotliwość wykonywania badań okresowych oraz sprawdzeń zaworów bezpieczeństwa w obecności inspektora UDT.
  9. #1509
    Orientujecie się może czy obiecana obniżka VAT od 01.02.2022 na LPG ma dotyczyć również propanu do ogrzewania ?
  10. #1510
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Witam. Pod koniec grudnia miałem u siebie przegląd kominiarski podczas którego kominiarz stwierdził u mnie nieprawidłowości a dokładnie chodzi o to. Posiadam pomieszczenie o wymiarach szerokość 150 cm. głębokość 250 cm. oraz wysokość 250 cm. Na prawej ścianie zawieszony jest kocioł gazowy jednofunkcyjny kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania De Dietrich. Wylot spalin jest odprowadzony na zewnątrz. przez ścianę czołową pomieszczenie która jest zewnętrzną ścianą budynku. Na tej ścianie 25 cm od podłogi /pod piecem który znajduje się na prawej ścianie/ jest kratka wentylacyjna na zewnątrz. I teraz zaczynają się schody- z przodu pomieszczenia z prawej strony pod sufitem znajduje się kratka wentylacyjna gdzie się okazało że wentylacja ta jest zaślepiona. I teraz mam pytanie. Podczas wcześniejszych przeglądów żaden kominiarz do tego nie miał żadnych uwag natomiast na ostatnim przeglądzie wykazane zostały uwagi. Budynek zakupiłem w stanie wykończonym w 2015 roku i od tego czasu mam na przeglądzie zawsze ten sam zakład kominiarski lecz ostatnim razem ten kominiarz był pierwszy raz i gdy zobaczył że wcześniejszy przegląd dokonywał jego kolega z zakładu to wypisał mi przegląd b/u twierdząc że kanał wentylacyjny który jest zaślepiony trzeba udrożnić bo sama kratka wentylacyjna przy podłodze nie wystarcza. I kto ma rację Proszę o porady i jak to wszystko powinno być zrobione zgodnie z przepisami i żeby było bezpiecznie. Mam nadzieję że w miarę czytelnie to opisałem. Pozdrawiam.
  11. #1511
    Nie napisałeś jakiego rodzaju gazu korzystasz. Jeśli jest to propan to przepisy mówią, że pomieszczenie w którym jest urządzenie gazowe czyli kocioł powinno mieć na wysokości podłogi kratkę aby gaz, który wycieknie mógł swobodnie wydostać się poza budynek. Propan jest cięższy od powietrza i utrzymuje się na podłodze.
    Drugą sprawą jest to, że pomieszczenie to powinno być wyposażone w wentylację wywiewną czyli kratkę pod sufitem. Co innego jest samo wyprowadzenie spalin poza budynek.
    Do miro72:
    Rzeczywiście jest taka zmiana. Od stycznia mamy przegląd zewnętrzny co 3 lata a rewizję wewnętrzną co 12 lat.
  12. #1512
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Dziękuję TOMEEK za wyczerpującą odpowiedź. Faktycznie nie napisałem że korzystam z gazu propan. Czyli kratka przy podłodze którą mam jest ok. Tylko wentylację którą mam przy suficie zaślepioną muszę udrożnić. Jeszcze raz dzięki.
  13. #1513
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.617
    Cytat Napisał miro72 Zobacz post
    Całość rozporzadzenia tutaj
    https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/do.../D20220068.pdf
    Za informacją Chemet S.A.
    Z punkty widzenia podmiotów zajmujących się obrotem gazem płynnym LPG istotne są następujące wnioski płynące z tego rozporządzenia:
    1. Rozporządzenie dotyczy zbiorników stałych oraz rurociągów technologicznych w obrębie obiektu przemysłowego; dotyczy również zbiorników przenośnych, ale przesądzono że nie dotyczy zbiorników eksploatowanych jako transportowe naczynia ciśnieniowe w rozumieniu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych (czyli butli gazowych);
    2. Rozporządzenie nie obejmuje takich urządzeń dotychczas objętych rozporządzeniem, jak cysterny czy urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych; co do cystern nie mam wątpliwości, że będą badane w trybie określonym ADR, w przypadku urządzeń NO będziemy to jeszcze ustalać;
    3. Wyraźnie określono w rozporządzeniu, że jego przepisów dotyczących projektowania i wytwarzania nie stosuje się do urządzeń objętych unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym, np. dyrektywą ciśnieniową 2014/68/UE. Urządzenia te – takie jak zbiorniki stałe na gaz płynny – podlegają jurysdykcji polskich jednostek dozoru technicznego jedynie na dalszych etapach życia urządzenia;
    4. W dziale V opisano tryb składania wniosków o zezwolenie na eksploatację urządzenia technicznego, jak również katalog i zawartość dokumentów potrzebnych w tym celu. Dopuszczono wyraźnie możliwość składania wniosków oraz komunikacji w postaci elektronicznej. Polecam całą treść widniejącą na str. 6-9 przesłanego w załączeniu rozporządzenia, bo ona określa dosyć szczegółowo nie tylko procedurę uzyskiwania decyzji zezwalającej na eksploatację, ale też to, co możemy i jak powinniśmy postępować w stosunku do urządzenia ciśnieniowego;
    5. Katalog badań pozostaje niezmieniony (rewizje wewnętrzne, a dla rurociągów jako rewizje główne; próby ciśnieniowe; rewizje zewnętrzne). Szczegóły na temat poszczególnych rodzajów badań są zawarte na str. 9-12 załączonego pliku;
    6. Utrzymano zasadę, że w trakcie napełniania zbiornika stałego przeznaczonego na gazy skroplone propan i butan techniczny oraz ich mieszaniny objętość cieczy w zbiorniku stałym nie może przekroczyć 85% jego pojemności. W przypadku pozostałych gazów palnych może to być 90% (par. 44);
    7. Przed wprowadzeniem gazu skroplonego lub gazu skroplonego schłodzonego do zbiornika stałego należy przedsięwziąć środki zapobiegające wytworzeniu się mieszaniny wybuchowej lub palnej w zbiorniku stałym oraz obniżeniu się temperatury ścianek zbiornika stałego do temperatury niższej niż najniższa temperatura dopuszczalna zbiornika stałego (par. 45);
    8. Każde napełnienie zbiornika stałego przeznaczonego na gaz skroplony lub zbiornika stałego przeznaczonego na gaz skroplony schłodzony dokumentuje się, w postaci papierowej albo elektronicznej, w książce ruchu zbiornika stałego lub w książce napełnień. Księga powinna zawierać informacje wskazane w przepisach prawa (par. 46);
    9. Kontrolę zaworów bezpieczeństwa przeprowadza eksploatujący w terminach i zakresie określonych przez wytwarzającego zawory, nie rzadziej niż co 12 miesięcy. Kontrolę działania i nastawy zaworów bezpieczeństwa przeprowadza eksploatujący w obecności inspektora dozoru technicznego nie rzadziej niż co 9 lat, o ile wytwarzający zawory nie określił krótszego terminu, a na stacjach tankowania pojazdów nie rzadziej niż co 8 lat (par. 47);
    10. W przypadku zbiorników stałych podziemnych jedno dno zbiornika stałego poziomego może nie być przykryte warstwą ziemi, o ile jest zaopatrzone w skuteczną osłonę przeciwsłoneczną, a najwyższa dopuszczalna temperatura zbiornika stałego jest nie niższa niż 40°C (par. 49);
    11. Zmianie uległy terminy badań zbiorników:
    rewizja zewnętrzna - 3 lata
    rewizja wewnętrzna - 12 lat /podziemny 6 lat/
    próba ciśnieniowa -12 lat
    i przy okazji
    Sejm odrzucił poprawkę Senatu obniżającą VAT na propan do celów grzewczych. Zrobił to glosami ....
    Tym samym cena LPG zbliży się do ceny propanu.
    Ostatnio edytowane przez Greengaz ; 26-01-2022 o 19:46
  14. #1514
    i przy okazji
    Pozdrawiam[/QUOTE]
    "Czyli jest dobrze, mamy wspaniały rząd, złożony z dobrych fachowców", którzy co rano wstają i patrząc w lustro sami siebie pytają - "co ty możesz dzisiaj zrobić dobrego dla tego kraju"(czy jakoś tak to szło). No i robią dla siebie i pod siebie.
  15. #1515
    gazowicz
    Apr 2019
    Kartuzy
    83-300
    57
    Witam. Czy jest jakaś nadzieja że choć troszkę spadnie propan
    . Pozdrawiam
  16. #1516
    Feb 2012
    Żyrardów
    96-300
    4.617
    Na tą chwile jest nawet o 5 gr drożej, czyli 2,45 zł/litr przy 1 000 litrów.
    Zapewne spadnie gdy zrobi się troche cieplej, wzrośnie w przypadku pogorszenia relacji z Białorusią i Rosją, no i kurs $.
    Czyli nic nie wiadomo
  17. #1517
    Co to znaczy "cena LPG zbliży się do ceny propanu"? Przecież propan to właśnie jeden z gazów, które można zaliczyć do grupy paliw określanej jako LPG... Może też być propan-butan (w butlach do kuchenek) lub też sam butan (spotykany np. w niektórych kartridżach turystycznych).
    Wikipedia:
    LPG (skrótowiec od ang. liquefied petroleum gas) skroplony gaz petrochemiczny (zasadniczo skrót ten nie określa składu gazu), gazol – produkt rafinacji ropy naftowej, używany jako gaz, ale przechowywany i transportowany w pojemnikach pod ciśnieniem w postaci ciekłej. W obrocie najczęściej propan lub mieszanina propanu i butanu o różnym składzie, najczęściej z niewielką zawartością innych alkanów.
    Chodzi o cenę LPG do tankowania aut w porównaniu z ceną propanu do zbiorników przydomowych?
  18. #1518
    Tak! Dokładnie o to koledze Greengaz chodziło...
  19. #1519
    Marecki179
    Feb 2022
    Kołobrzeg
    78-100
    Witam Wszystkich
    Piszę z pytaniem o dostawców propanu którzy dowożą do województwa zachodniopomorskiego.Obecnie dzwoniłem do bałtygazu( ich cena to 2.76 )gdyż od nich brałem za pierwszym razem ale w porównaniu do cen które tu poddajecie to drogo.Z góry dziękuję
  20. #1520
    Czy dostarczają Państwo propan do małopolskiego?
Strona 76 z 89
