Strona 1 z 39
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 775
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar agnieszkakusi
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    Domyślnie KOTŁY GALMET- watek zbiorczy: opinie, użytkowanie, montaż, regulacja
    Czy ktoś ma kociołna eko groszek z firmy Galmet? Jakies wrażenia?
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar pawelurb
    Jul 2004
    2.369
    30
    przymierzałem się do niego , ale zrezygnowałem, sprzedawca niezbyt wiele wiedział o kotle, całą zeszłą zime wybierałem i szukałem kotła na eko-groszek, wybór padł na Eko-tech 26 KW , firmy Termo Tech , jak narazie nie grzałem nim , tylko próby , ale jest ok, ma dużą pojemność wodną, dużą masę , spalanie praktycznie bez dymu , sterowanie pompą CO i CWU , sterownik pokojowy, ruszt awaryjny , fajny elektroniczny sterownik . Jak będzie w praktyce zobaczymy, jak narazie jest ok.
    Mar 2006
    Toruń
    9.025
    77
    a ile płaciłeś za ten, który zamontowałeś?
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał kusi
    7.200 zł. z przyłączem kominowym, ze sterownikiem pokojowym.
    Do tego doszło jeszcze naczynie wzbiorcze , 2 x pompa obiegowa za około 600 zł. zasobnik ciepłej wody z Galmetu , rury , zawory i osprzęt , ogólnie kotłownia kompletna wyszła wraz z robotą około 12 tyś zł.
    Jul 2004
    2.369
    30
    Cytat Napisał vanderbobo
    z grzejnikami ?
    nie , tylko sama kotłownia a grzejniki i rury to już inna sprawa.
    Domyślnie GALMET piec (uż. tylko Galmet!!)
    proszę o informację, uwagi dotyczace tego pieca
    dzięki
    pzdr
    My użytkujemy piec galmet, ale bardzo króciutko i nie mamy wielkiego doświadczenia. Poza tym nie wiem o jakie informacje ci chodzi.
    Pozdrawiamy
    I&A
    Nasz feniks i TU ciąg dalszy
    witaj
    wszelkie informacje - jak sterownik jakie spalanie jak obsługa pieca, poprostu wszystko, kto go polecil , czy bardzo zachwalał
    dzwięczny będe
    juja
    Nov 2006
    Domyślnie kotly na eko-groszek f-my galmet
    potrzebuje pilnie opini na temat kotlów f-my Galmet 25 KW na eko-groszek jestem przed zakupem takiego kotla
    ponadto:czy mozna montowac takie piece w ukladzie zamknietym bez zbiornika wyrownawczego z góry dziękuję
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Mały
    May 2003
    Gościcino
    7.643
    "szukaj"...
    Więc ci dziekuję losie choćby tylko za to,
    że nie musiałem się urodzić pod wulkanem.
    Że średni u nas klimat i przeciętne lato,
    ale dzieciaki są przeważnie roześmiane...
    ToMsi2006
    May 2006
    Domyślnie Piec na eko groszek GALMET 25kw
    Szukam opinii użytkowników na temat pieca na eko groszek firmy GALMET 25kw.
    Pozdrawiam,
    Tomek
    http://www.galmet.com.pl/
    Domyślnie kto ma piec GALMET EKO GT KWP 25
    JAK WYŻEJ
    kto posiada piec Galmet EKO GT KWP 25 bo chciałbym porównać ustawienia u was
    pozdrowienia
    JAniestety nie mam ale mam pytanko:
    Czy kocioł ma czopuch z tułu skierowany ku gorze??
    Na zdjęciu wygląda jakby tak było ale na przekroju juz nie...
    panowie i panie mam takie ustawienia pieca 25kw
    1. KOREKCJA NOCNA – 3*C
    2. KOREKCJA EKONOMICZNA – 6*C
    3. MOC KOTŁA – 50%
    4. ILOŚC POWIETRZA – 30%
    5. TRYB PRACY ZIMA/LATO - ZIMA
    6. TEMPERATURA C.W.U. - 50*C
    7. TEMPERATURA ZAŁĄCZENIA POMPY CO – 30*C
    8. ZAKRES REGULACJI – 10*C
    9. CZAS CAŁKOWANIA – 80 sekund
    10. WSPÓŁCZYNNIK POGODOWY – 70%
    11. MIN OBROTY DMUCHAWY – 20%
    12. MAX OBROTY DMUCHAWY – 70%
    13. CZAS RUCHU PODAJNIKA – 7 sekund
    14. MAX PRZERWA – 225 sekund
    15. MIN PRZERWA – 30 sekund
    16. PRZERWA NADZORU – 15 minut
    17. CZAS NADMUCHU NADZORU – 60sekund
    18. MOC NADMUCHU NADZORU – 0%
    19. MIN TEMPERATURA ZADANA – 50*C
    20. CZAS WYGASZANIA – 90 minut
    21. PRIORYTET C.W.U. – NIEAKTYWNY
    22. HISTEREZA C.W.U. – 5*C
    powierzchnia grzania to około 60m2
    a w domu jest:
    -w kuchni, korytarzu i łazience - podłogówka
    - grzejniki w 2 pokojach
    - "drabinka" w łazience
    i przy tych ustawieniach (podłaczona pogodówka i temperaturze w nocy około 10-13*C) w domu jest za gorąco ustawienia na sterowniku 20*C żeby tyle szło na kaloryfery.
    groszku przy tych ustawieniach poszło 100kg na około 10dni
    1. to duże zużycie przy takich ustawieniach???????
    2. co zrobic zeby temp. nie była taka wysoka i żeby piec tez działał dobrze
    MAM NADZIEJĘ że dobrze wytłumaczyłem o cio mi chodzi
    pozdrowienia
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar przemas00
    Jan 2007
    69
    21
    Spróbój zmniejszyć min temp zadaną
    I chyba powietrza masz za dużo 30%
    Też miałem 30 ale byli z galmeta i mówił że trochą za dużo teraz mam 25
    A popiół masz sypki czy żużlowaty???
    Cytat Napisał przemas00
    zadana 50*C to nie za mało????? bo mam w boileze ustawiona temp. 50*C to raczej tez musi być taka sama temp. ale nie może być chyba mniejsza niż temp w boilerze ?????????????
    popiół raczej jest sypki ale nie jestem pewny sprawdze dzisiaj i dam znać!!! z tego rozumiem że gdyby był żużlowaty to musiałbym zmniejszyć ilośc powietrza na miejszy!! zgadza się??????????
    Jan 2007
    69
    21
    Dokładnie jak żużlowaty to zmniejszyć.
    Ja sprawdziłem i mam nawet nie 25 a 22 %.
    No włąśnie z tą wodą użytkową to jest problem ja na razie palę bez wody na boiler ale też się zastanawiałem co będzie jak będę chciał gorącą wode?
    Nie piszesz czy masz podłogówkę? Czy skręciłeś termostaty przy kaloryferach na min?
    napisałem wyżej ze mam podłogówke i wymieniłem w jakich pomieszczeniach
    hydraulik zaworki które sa w "rozdzielaczu" jak narazie troche przykręcił żeby tyle temp. nie szło na podłogówkę !!!
    termostaty przy grzejnikach sa w pozycji pomiedzy 1-2 i wcale nie grzeją
    ilosć powietrza ustawiłem teraz na 25% i zoabczymy co i jak
    ToMsi2006
    May 2006
    Domyślnie Kocioł na ekogroszek Galmet EKO-GT 25 kW
    Witam mam Kocioł na ekogroszek Galmet EKO-GT 25 kW ze sterownikiem PERFEKT R i nie mogę dojść do właściwych ustawień u mnie jest tak że groszek nie spala sie do końca widzę że po prawej stronie retorty jest jego więcej czasami mi "żużluje" tzn robią sie w takie większe skałki które spadają do szuflady na popiół.
    Proszę o pomoc.
Strona 1 z 39
