Strona 2 z 39
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 775
    Domyślnie Kocioł na ekogroszek Galmet EKO-GT 25
    Pierwsze pytanie to czy został uszczelniony silikonem żaroodpornym do 1500stC talerz retorty (pomiędzy komorą nadmuchu a talerzem retorty). Uszczelnienie to pozwoli uzyskać lepszą efektywność nadmuchu a co za tym idzie lepsze spalanie węgla. Oczywiście należy sprawdzić jakiej jakości węgiel został zakupiony. Jeśli nie dokonano uszczelnienia a kocioł pracuje już kilka miesięcy może odłożyć się w komorze nadmuchu popiół i wówczas objawia się to tym, że węgiel pali się z jednej strony. Należy wówczas odkręcić dolną pokrywę retorty od strony popielnika i wysypać popiół.
    Powodzenia.
    Witam !
    Też mam taki kocioł. Przy instalacji mówiłem hydraulikowi aby uszczelnił silikonem to połączenie ale oczywiście zaśmiał się i tego nie zrobił bo stwierdził że jest tak uszczelka !
    Chciałem Was spytać jak macie wyregulowany u siebie piec bo mi spala on około 35 kg eko-groszku na dobę co daje miesięcznie około tony !!!! czy to aby nie za dużo ????. Próbowałem już różnych ustawień i z czujnikiem zewnętrznym i bez ale efektów niema. Ekogroszem mam dobrej jakości spala się dość dobrze ale czy to normalne że spala taką ilość ??
    Kto chce szuka sposobu kto nie chce szuka powodu !
    Domyślnie piec GALMET EKO GT KWP 25 - niewypalający się węgiel !!!!!!!
    witam
    mam problem z w/w piecem objawia się to tym że:
    ekogroszek nie wypala sie tylko z jednej strony i wylatują do popielnika całe kawałki ekogroszku
    na cały pojemnik popiołu jest około garć dobrego nie wyapalonego węgla !!!!
    nie wiem co jest nie tak
    pomozcie bo idzie zima i takim tempem to połowe węgla wyrzuca przez okres zimy.
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar przemas00
    Jan 2007
    69
    21
    A jakie masz ustawienia?
    U mnie było podobnie niedopalony wękiel w popielniku, zmniejszyłem ilośc powietrza (23%) i ostatecznie zmniejszyłem czas ruchu ślimaka do 6 s
    Obecnie w popielniku jest tylko popiół i to niewiele.
    Mam to samo Też mnie to strasznie denerwuje. Rozmawiałem z fachowcami od mojego pieca i mówią że może się zapchały kanaliki w retorcie, którymi wlatuje powietrze. Dzisiaj wygaszę, wyczyszczę i zobaczę czy to coś zmieni.
    ja dzwoniłem do seriisu Galmetu i jakiś spec powiedział że należy:
    wygasić pieć , wystudzic
    zdjac talerz retortowy
    posmarowac na krańcach tego talerza warstwe około 7-8mm silikonu na wysoką temp. około 1400*C
    założyć ponownie i powinno to pomóc
    powiedział że pojawiła się napewno nieszczelność w okolicach talerza retortowego i dlatego się nie wypala do końca węgiel !!!!
    co wy na to???
    Cytat Napisał przemas00
    ustawienia większości fabryczne z ilościa powietrrza w granicach 30-35% (teraz nie pamiętam) a czas podajnika standart, chyba 7s
    Ja u siebie wyczyściłem wczoraj wspomniane kanaliki. Od spodu tego garnka jest zdejmowane dno, przykręcone jedną śrubką, zdjąłem to i wyleciało bardzo dużo popiołu z kanałów powietrznych. Po złożeniu piec pali jak nowy, na całej retorcie węgiel pali się równo. U mnie spód jest uszczelniony sznurkiem takim jak w drzwiczkach i miałem trochę problemu z założeniem go bo kiepski dostęp, ale w końcu się udało.
    po wyczyszczeniu kanalików w retorcie (bylo tam dużo "śmieci") i złożeniu wszystkiego do kupy przez kilka dni było ok ale po około tygodniu znów jest ten sam problem z nie dopalaniem się węgla z prawej strony (patrrząc przy otwartych drzwiczkach w strone retortu)
    zmiejszyłem czas podawania do 5s i iośc powiertza do 28% i zostaje troszke mniej "dobrego węgla" w popielniku ale nadal jest
    silikonem nie było uszczelnianie bo wujek (hydraulik który zakładał cała instalcję wod-kan) powiedział ze gdy odkręcił tę retorte (od góry) to że nie ma tam miejsca do tego żeby jeszcze silikon wcisnąc !!!!!
    chypa po nowym roku zadzwonie do GALMETU i zgłosze im tą usterke i powiem zeby przyjechali i zrobili z tym porządek bo mnie ten piec zaczyna działąc na nerwy,a jest na gwarancji więc nie będę nic samemu więcej nie kombinował !!!!!!!
    mam jeszcze dwa pytanka:
    1. gdy na sterowniku jest w "pozycji" PRACA to kontrolka dmuchawy jest cały czas właczona i moc dmuchawy jest ustawiona na 1%. CZY to normalne zachowanie i czy to tak powinno być ??? bo jestem po wymianie oprogroamowania w sterowniku ELSTER z 1.20.0 na 1.25.3
    2. dzisiaj zauwazyłem podczas dosypywania węgla do podajnika że przy otwartej klapie zasobnika wydostaje się z niego DYMEK (tak jakby to był czad czy cos takiego) gdy jest węgla mało w zasobniku to wtedy tego dymu jest więcej niż gdy zasobnik jest prawie pełen!!! czy to normalne ????
    ale się rozpisałem pozdrowienia
    ToMsi2006 Pytanie pierwsze Jak długo ten kocioł pracuje i czy podobne objawy były od początku.
    Niespalanie w części retorty węgla może być objawem uzbierania się popiołu w komorze nadmuchu. Należy wówczas odkręcić nakrętkę od pokrywy znajdującej się u spodu retorty (od strony szuflady popielnika), zdjąć pokrywę i wysypać znajdujący się tam popiół.
    Co do regulacji sterownika to prześlij mi na e-mail swój numer telefonu to pomogę ci go ustawić. Nie jest to trudne pod warunkiem, że po nastawieniu ktoś z domowników nie próbuje poprawić producenta.
  11. #31
    Kasilas
    Pytanie jaką powierzchnię ogrzewasz i jakiej mocy masz kocioł?
  12. #32
    Około 155 m2 moc grzewcza kotła to 25 kW
  13. #33
    Endriuszka piszesz, że używasz tego kotła od roku.
    W twoim przypadku problemem jest popiół znajdujący się w komorze nadmuchu.
    Zalecenia:
    1. Otworzyć dolne drziczki od popielnika
    2. Wyjąć szufladę z pipiołem
    3. Odkręcić nakrętkę u dołu retorty trzymającą dolną pokrywę.
    4. Zdjąć dolną pokrywę i wysypać popiół
    5. Założyć pokrywę i dokręcić nakętkę.
    Ewentualnie jak wygasisz kocioł to możesz uszczelnić silikonem żaroodpornym retort zgodnie z instrukcją od podajnika, która znajdowała się w kpl dokumentacji od kotła Galmet.
    Co do nastaw to wystarczy ustawić czas podawania na 7s i będzie ok.
    Miełego użytkowania.
  14. #34
    Cytat Napisał wie2222
    nie od rozku tylko od kilku miesięcy (1-sze rozpalenie było chyba we wrześniu) ale nie pamiętam
    Zalecenia:
    piec wygasiłem, retorta była odkręcana od dołu, wyleciał popiuł , został wyczyszczony i ponownie skęcony.
    wszystko było dobrze przez około tydzień czasu. po tymczasi eponownie się problem pojawił i jest do tej pory
    a co do uszczenienia silikonem tez miałem to zrobic tylko tylko że wujek (hydraulik z wieloletnim stażem pracy i nie jeden piec na eko groszek zamontował i uruchamiał) powiedział zę nie ma tam miejsca na uszczelnienie silikonem
    czas podawania jest ustawiony na 5s. i przez to jest troszke mniej tego nie wypalającego się węgla ale jest
    po nowym roku zadzownie do serwisu GALMETU i zgłosze ta usterne bo piec jest na gwarancji i powiem żeby przyjechali i coś z tym zrobili !!!! bo nie poto dało się za piec ponad 7tys. żeby teraz był problem z niewypaljącym sie węglem
  15. #35
    Domyślnie Re: Kocioł na ekogroszek Galmet EKO-GT 25 kW
    Cytat Napisał ToMsi2006
    Witam mam Kocioł na ekogroszek Galmet EKO-GT 25 kW ze sterownikiem PERFEKT R i nie mogę dojść do właściwych ustawień u mnie jest tak że groszek nie spala sie do końca widzę że po prawej stronie retorty jest jego więcej czasami mi "żużluje" tzn robią sie w takie większe skałki które spadają do szuflady na popiół.
    Proszę o pomoc.
    powierzchnia grzewcza to około 80m2 i dlatego piec jest ustawiony na 45% i na mieszaczu w pozycji miedzy 3-5
    czyli jest nas 2-ch ja mam podobny prblem jak nie taki sam
    http://forum.muratordom.pl/piec-galm...el,t118959.htm
    co do sterownika to na stronie Galmetu
    Kod:
    Poniżej można pobrać dokumentację, która zawiera wszystkie niezbędne informacje o obsłudze i eksploatacji naszego kotła typu EKO GT-KW
    dokumentacja
    Uruchomienie Kotła KWP GT
    Ustawienie parametrów sterownika
    Reset procesora Perfekt
    Opis regulatora Perfekt
    kiedyś tych 3 ostatnich linków nie było a teraz są i jest tam opisane torszke lepiej niż kiedyś na temat ustawień strownika itd...
    ma tez zrobiony upgrade softu (w postaci wymiany procesora z softem) w sterowniku na 1.25.3rG (kiedyś był 1.20.0rG)
    a co do ustawien to ja mam tak: (ustawienia stetownika w trybie instalatora)
    1.korekcja nocna - 3st.
    2. korekcja ekonomiczna - 6st.
    3.
    5.moc kotła - 45%
    6.ilośc powietrza - 28%
    7.
    8.temperatura C.W.U. - 50st
    9.temp. załaczenia pompy CO - 30st
    10. zakres regulacji - 10st.
    11.czas całkowania - 80s\
    12.współczynnik pogodowy - 70% (i chyba za duży bo dom jest dobrze ocieploy ale na razie nie będe go zmieniał)
    13.min. obroty dmuchawy - 20%
    14.max. obroty dmuchawy - 70%
    15.czas ruchu podajnika - 5s
    16.max przerwa - 225s
    17.min przerwa - 30s
    18. przerwa nadzoru - 15min
    19.czas nadmuchu nadzoru - 7s (zmieniłem z fabrycznych 60s na moje ustawienie 7s i nie wiem czy czasem ta zmianą nie zrobiłem jakiejś gafy )
    20.moc nadmuchu nadzoru - 0%
    21. min. temp zadana - 50st
    22.czas wygaszania - 90min
    23.priorytet C-W.U - nieaktywny (ciewkawe co by się stało gdybym zmienił to na aktywny????)
    24.istereza c.w.u - 5st.
  16. #36
    Cytat Napisał Endriuszka
    Proszę o pomoc.
    Kod:
    dokumentacja
    3.
    5.moc kotła - 45%
    7.
    Ja mam takie ustawienia:
    1.korekcja nocna - 1st.
    2. korekcja ekonomiczna -1st.
    3.
    5.moc kotła - 100%
    6.ilośc powietrza - około 40%
    7.
    8.temperatura C.W.U. - 45st (czasem jak mam gości i jest nas więcej podwyższam o 5-10 stopni
    12.współczynnik pogodowy -nie używam bo przy tych temperaturach mimo tego że miałem ustawiony priorytet CWU nie mógł mi podgrzać wody do żadanej temperatury
    15.czas ruchu podajnika - 5-6s
    17.min przerwa - 60s
    18. przerwa nadzoru - 18min
    20.moc nadmuchu nadzoru - 10%
    Odłączyłem czujnik zewnętrzny również z tego powodu, że moj instalator mówił że fachowcy twierdzą że sterownik z tym czujnikiem nie działa jak należy i nigdzie go nie montuje.
  17. #37
    Priorytet CWU oznacza, że na czas załączenia pompy grzejącej zbiornik CWU (jeżeli takową masz) wyłączana jest pompa obiegowa CO - chodzi o to aby max dużo ciepła skierować na grzanie bojlera. Jeżeli bojler masz na tej samej pompie co reszta ogrzewania to aktywacja nie ma sensu (spowoduje tylko kłopoty).
    Od 17.12.2007 na swoim
  18. #38
    Endriuszka Zmień moc kotła na 100% będzie szybciej uzyskiwał zadaną temperaturę. Co do czasu nadmuchu nadzoru to powinien być taki sam jak czas podawania węgla. PAMIĘTAJCIE, ŻE NALEŻY USZCZELNIĆ RETORT silikonem żaroodpornym do min.1200st.C.
    Proszę o pomoc.
    Kod:
    dokumentacja
    3.
    5.moc kotła - 45%
    7.
  19. #39
    Kasilas przestaw następujące parametry:
    6.ilośc powietrza - około z 40% na 28%
    9.temp. załaczenia pompy CO - z 30st na 40st.
    12.współczynnik pogodowy -70%
    15.czas ruchu podajnika - z 5-6s na 7s
    17.min przerwa - z 60s na 25 lub30s (przy 60sekundach sam spowodowałeś, że kocioł nie mógł uzyskać temperatury po uzyskaniu różnicy poniżej 10st. od temp. zadanej sterownik sam wydłuża przerwę między podawaniami ale nie można zbyt wydłużać minimalnej przerwy pracy)
    18. przerwa nadzoru - z 18min na 15min
    19.czas nadmuchu nadzoru - z 0 na 7do 10s
    20.moc nadmuchu nadzoru - z 10% na 0% (przy 10% kocioł nie będzie wyłanczał wentylatora a co za tym idzie będzie podnosił temp.)
    Jeśli załączysz priorytet c.w.u. będzie w pierwszej kolejności dogrzewał ciepłą wodę a później dopiero c.o.
    Zastosuj się do tych nastaw a będziesz zadowolony. w razie problemów wyślij e-mail z tel to pomogę ci telefonicznie.
    Cytat Napisał kasilas
    Proszę o pomoc.
    Kod:
    dokumentacja
    3.
    5.moc kotła - 45%
    7.
    3.
    5.moc kotła - 100%
    7.
  20. #40
    wie222 dzięki za pomoc ! potestowałem troszkę i rzeczywiście są efekty. to co ja zauważyłem to zbyt duża ilość powietrza chyba najberdziej powoduje żużlowanie eko przynajmniej tak jest u mnie w kotłowni. teraz mam ustawione na 25 % i czas podawania 8 s. jest zdecydowanie lepiej !!! Podłączyłem czujnik zewnetrzny a priorytet CWU wyłączyłem (włączam tylko kiedy mam gości i jest potrzeba znacznie szybszego podgrzania wody, normalnie dla mojej 3 osobowej rodzinki wystarcza bez priorytetu).
Strona 2 z 39
