Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    Domyślnie czujnik drzwi zamkniętych na klucz
    nie zamierzam robić domu inteligentnego, jednak kilka elementów "inteligencji", moim zdaniem najbardziej przydatnych, zamierzam zrobić.
    Mieszkam w bloku - trzy okna i jedno wejście. Wychodząc z mieszkania jeden rzut okiem na okna i wiadomo czy zamknięte. Jednak w domu okien będzie ok. 15 i cztery wejścia (główne, do kotłowni, taras i garaż). Fajnie byłoby móc zdać się na automat który skontroluje czy wszystkie okna są zamknięte oraz wszystkie drzwi wyjściowe (poza głównym) są zamknięte na klucz. Dodatkowo oczywiście przydałoby się powiadamianie (np. dźwiękowe), że któreś z drzwi nie są zamknięte na noc (np. po 22:00).
    Czy istnieją jakieś czujki które pozwolą przekazać sygnał o zamknięciu/otwarciu drzwi na klucz? Czy ktoś słyszał lub stosował? Może w jakiś sposób da się wykorzystać zwykły kontaktron?
    Pozdrawiam,
    BWP
    Na kilku obiektach widziałem zwykłe styki zamontowane w odrzwiach w miejscu gdzie wchodzi zasuwa od zamka i naciska styk w momencie zamknięcia zamka.
    xtea
    Feb 2011
    00-950
    209
    Cytat Napisał brunet wieczorową Zobacz post
    Pozdrawiam,
    BWP
    Wszystko zależy jakie drzwi. Jak antywłamy z mechaniką w środku i z różnymi ryglami wychodzącymi przy zamykaniu na klucz to zawsze gdzieś tam kontaktron wsadzisz. Jak zwykłe to może dać namagnesować język zamka ? A kontaktron wpuścić w futrynę. Tak sobie gdybam
    Są zamki elektrycznie przekręcane i w nich pewnie da się podłączyć kable informujące o przekręceniu klucza ale to już 500-1000zł. Kontaktron jest za 5
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    Drzwi jeszcze nie mam. Faktycznie chyba trzeba będzie gdzieś sprytnie zamontować kontaktrona...
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar Jarek.P
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Z kontaktronem możesz mieć problem, bo co z magnesem? A zwykły mikrostyk, popularną "krańcówkę" w ościeżnicę, a raczej w dziurę, do której wjeżdża język rygla zamka wsadzisz niewielkim nakładem pracy.
    J.
    Dom w Lesie - Dziennik Budowy
    Cytat Napisał Jarek.P Zobacz post
    J.
    Faktycznie, mikrowyłącznik jest jednym z lepszych rozwizań. Mam tylko wątpliwości co z pyłem w lecie i co z zamarzaniem w zimie jeżeli za drzwiami bedzie ujemna temperatura?
    Aug 2004
    pod Warszawą
    7.502
    442
    Mikrowyłączniki bywają w wydaniu hermetycznym
    Niestety wtedy są większe i może być trudniej je tam upchnąć. Dlatego ja chcę u siebie zacząć od zwykłego mikroswitcha. One mają dość solidną konstrukcję, pył im nie powinien być straszny, a co do wilgoci zamarzajacej - się okaże.
    J.
    Cytat Napisał dejna Zobacz post
    A coś ci się dzieje z wyłącznikami w drzwiach w samochodzie albo z domofonami w zimie przy ujemnych temp?
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    J.
    Słusznie, mikrostyk powinien się sprawdzić. Dzięki.
    Od trzech lat u mnie mikrowyłączniki się sprawdzają w dwóch drzwiach, zamontowane w metalowych ościeżnicach. Wykonanie własne bo niestety jak ktoś wcześniej pisał taką sygnalizację spotkałem w elektrozamkach (cena!). Sygnalizacja optyczna m.in. przy wyjściu i w garażu mówi mi czy wszystko jest pozamykane. Rzeczywiście jest to bardzo wygodne i warte polecenia rozwiązanie. Przez te trzy lata nie miałem żadnego problemu z zamarzającą wilgocią, pyłem itp.
    Ostatnio edytowane przez Witalis ; 16-04-2012 o 08:38
    Ktoś coś więcej na ten temat może powiedzieć?
    Jak zacząć z tymi mikrowyłącznikami dla osoby zielonej? Gdzie doczytać? Jakie hasła wygooglować więcej?
    Koncepcja bardzo ciekawa i chciałbym coś takiego zrobić.
    Wiem, że archeolog, ale temat aktualny wiec nie ma co zakładać nowego.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Ma byc szeregowy obwód: źródło zasilania, mikrowyłacznik, sygnalizacja (kiedys żaróweczka, dziś tylko LED + opornik) i źródło zasilania. Zależnie od tego jak podłączysz mikro to sygnalizujesz otwarte (led czerwony) lub wszystko zamknięte (led zielony). Jak dasz do czujnika 4 przewody to masz sygnalizację obu stanów- czerwony lub zielony - wersja full wypas.
    Np. tu coś znajdziesz https://www.elektroda.pl/rtvforum/vi...21073#17921073
    Super, dzięki.
    Najfajniej byłoby z podglądem z telefonu mieć. Poszukam.
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar Apacer
    Mar 2019
    Polkowice
    59-101
    419
    Mikrostyki są wadliwe. Lepiej zastosować czujnik indukcyjny, wykryje zamkniętą zasuwkę zamka.
