Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie czy ubity gruz może służyć za podbudowę?
    a ja mam pytanko - mam drogę wykonaną z gruzu ( między innymi czerwona cegła pełna pewnie przedwojenna) - jakieś 30-40 cm - ubity przez klika lat, jeździły podczas budowy ciężkie samochody..(grunt piasek) - planuje część z tej warstwy zdjąć gdyż za wysoko... kostka docelowa to granit pewnie rozmiar 9-11 lub 6-8.. (przeznaczenie to posesja więc ruch osobowy)
    - czy tak owa podbudowa trochę odchudzona nadawała by się pod kostkę?
    - czy rozmiar 6-8 czy też 9-11 byłby pewniejszy?
    Kostka 9x11 dobra jest pod auto ale do chodzenia wygodniejsza 7x9 lub 6x8.
    Zdejmowanie warstwy gruzu zwykle kończy się wywiezieniem całości, bo nigdy nie kładzie się gruzu fachowo, tylko sypie w błoto byle dojechać autem na budowę.
    A potem robota x2.
    czyli lepiej gruzu nie ruszać i wykorzystać jako podbudowę albo wywieść całość?
    To powinna ocenić osoba, która będzie kładła kostkę. Chodzi o grubość warstwy i co najważniejsze o poziomy.
    encefalo
    May 2011
    Wieliczka
    32-020
    57
    - jak gruz to tylko cementowy który się nielasuje
    - i jeśli ma niebyć 2x roboty to dobrze najpierw wykorytować podjazd i dopiero sypać ten gruz
    i tak jak blechert sugeruje
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Ja mam wykorytowany wjazd no ok 40cm, a łączna grubość gruzu to nawet 60-70cm. Gruz czysty, bez ziemi, betonu komórkowego i innych śmieci.Teren mam niski i musiałem się podnieść. Uklepane to jak beton.
    Teraz robię przymiarki pod kostkę granitową - z podbudową mam na to ok 15-18cm. Nie za mało? Kostka chyba 6x8. Transport mam własny, zaczynam szukać w dobrej cenie.
    Jak bardzo karkołomnym zadaniem jest układanie tego we własnym zakresie? Jakieś 180m2...
    Życie jest rumakiem, który nie znosi tchórzliwego jeźdźca.
    ANNNJA
    Feb 2007
    2.075
    212
    Domyślnie podbudowa kostki
    czy można wykorzystać kamienie jako element podbudowy pod kostkę do przejazdu sam. osobowego? Mam parenaście taczek takich kamieni....
    Proszę o komentarze w dzienniku..
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Lopesjus
    Jan 2007
    962
    58
    Cytat Napisał ANNNJA Zobacz post
    Najlepsza podbudowa to materiał, który się klinuje między sobą. Kamienie lepiej zachować na architekturę ogrodową (murki, skalniaki itp). Budując swój podjazd odżałowałem ok 2500zł na dwie wanny gruzu betonowego (odpady z produkcji kostki, frakcja 32-64). Kilkanaście taczek i tak starczy tylko na jakieś 10m2, czyli 3-4 metrów bieżących podjazdu
    _______________
    Mój dziennik ogrodu: http://forum.muratordom.pl/blog.php?39543-Lopesjus
    Jan 2007
    962
    58
    Cytat Napisał StolarzS Zobacz post
    Nie robiąc tego wcześniej, ułożyłem ponad 200m2 betonowej kostki. Podbudowa z betonowego gruzu (ok 40cm) i piasku - nie używałem cementu. Mija trzeci rok, powierzchnia bez zarzutu. U znajomych ćwiczyłem też układanie granitu (4/6) w tzw. "łuskę". Najważniejsze jest planowanie z wyprzedzeniem, przy tym zajęciu korekty nieprzewidzianych zdarzeń są pracochłonne
    _______________
    StolarzS
    May 2009
    Kruszwica
    295
    Ze zwykłą kostką miałem już styczność, nawet ułożyłem kiedyś parę chodniczków.
    Ale z granitem trochę się cykam - chodzi o uzyskanie idealnie płaskiej powierzchni bez górek. Długość wjazdu to 40m. Nie wyobrażam sobie podbudowy bez cementu.
    U sąsiada ekipa układa kostkę i używają niwelatora. Nie wiem czy 2-metrowa poziomnica mi do tego wystarczy...
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Cześć,
    Czy myślicie, że jako podbudowę można wykorzystać elementy ogrodzenia betonowego ?
    Słupki, betonowe panele ?
    Nurek_
    Feb 2016
    Sosnowiec
    1.126
    Cytat Napisał coachu13 Zobacz post
    Cześć,
    Jeśli to beton, to tak.
    Dziennik budowy
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    No to jest jakiś tam beton.
