Strona 14 z 14
Pokaż wyniki od 261 do 265 z 265
  1. #261
    Banned
    benchmark
    Aug 2016
    03-314
    50
    Napisz koniecznie po kilku miesiącach jak z trwałością powierzchni oleju. Czy trzy warstwy to jakaś wyjściowa liczba warstw, którymi się pokrywa podłogę. Ja się zastanawiałem nad dwoma, ale może nie wystarczy. Może lepiej 4, tylko nie wiem czy w kosztach się zmieszczę. Poczytam ten wątek, bo w sumie nie wiem jak się za to zabrać.
  2. #262
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA - SPEC OD PODŁÓG
    jarekkur
    May 2007
    PARPO.pl Parkieciarz-Rzeczoznawca - Trójmiasto
    4.418
    Cytat Napisał benchmark Zobacz post
    jest coś takiego jak karta techniczna załączona do produktu. Zasada podstawowa to taka ilość oleju aby nasycić nim drewno czyli na ogół dwie. Warstwy nakłada się wałkiem lub pędzlem a nawet blachą lakierniczą zostawia na (zależnie od wskazówek producenta oleju) na jakiś czas i następnie wciera padami maszynowo. Tak robi się też z drugą warstwą.
    Każda następna warstwa tworzy na powierzchni film, który jest niewskazany i bardzo szybko się brudzi i łuszczy. Trzy lub cztery warstwy to przerost formy nad treścią.. Poza tym są oleje i olejo-woski... Podłoga olejowana to jak dziecko specjalnej troski. Tak olej, olejo-wosk ani lakier nie są odporne na zarysowania i nie utwardzają powierzchni drewna! One chronią powierzchnię drewna przed zużyciem...
    vanitas vanitatum et omnia vanitas
  3. #263
    Przy małych dzieciach podłoga jest bardzo poplamiona tłuszczem ale za to wszelkie zadrapania są miej widoczne.
  4. #264
    Witam Proszę o pomoc. Mam podłogę olejowaną Barlinek. Ona była już fabrycznie pokryta olejem naturalnym.
    Raz na kilka miesięcy używam produktu do okresowej regeneracji marki barlinek wax care plus. Szczerze nienawidzę go!! Bardzo śmierdzi, a niby ekologiczny. Kiedyś nałożyłam go w takiej ilości, by pozostał film do wyschnięcia. Podłoga się lepiła do skarpet - chociaż wysychała całą noc. Miało wystarczyć 30 min schnięcia. Widoczne były bardzo smugi (starałam się nakładać wzdłuż usłojenia). W związku z tym, następnym razem nakładałam go i po chwili przecierałam suchą ścierką - tak jest zdecydowanie lepiej, ale ile wysiłku! Wg producenta należy rozprowadzić mopem ten produkt. To jest niewykonalne. W internecie on ma same pozytywne opinie. Ja już wariuję. Czy coś źle robię?
    W jednym pokoju zrobiłam eksperyment - bardzo porządnie wyszorowałam podłogę (podobno nie wolno) i na to nałożyłam BONA oil freshen up. Nie śmierdzi, szybko wysycha i nie widać smug. Więc wydaje mi się, że jest dużo lepszy. Mogę użyć go w całym mieszkaniu zamiast tego produktu Barlinek?
    Niemniej jednak jak się spojrzy pod światło to widać delikatne plamy, gdzie jest bardziej matowo i bardziej błyszcząco. Marzy mi się jednolita pod światło podłoga. Czy jest na to sposób?
    W ogóle to podłoga ma rysy takie przebarwione (długa historia), a ostatnio pojawiły się plamki (kropki ciemne) - nie wiem dlaczego, może za dużo wody podczas mycia, która wniknęła w strukturę drewna. Jak mogę to naprawić? Nie mogę znaleźć nigdzie informacji, w jaki sposób można miejscowo zeszlifować deskę i nałożyć olej ponownie. Jakiego produktu użyć? Będę wdzięczna za informację.
  5. #265
    Cytat Napisał ghost34 Zobacz post
    Jesion moze byc albo bialy ..albo polakierowany w takim samym stanie jak jest po wycyklinowaniu lakierem z formula protect uv..np firmy loba poolejowany nawet olejem transparentnym z pewnoscia z czasem zzolknie od promieni uv ..wiec albo od razu akceptujemy..kolor jesionu jaki jest .i lakierujemy protect uv..albo olejujemy, liczac sie z tym ze posadzka sie przyciemni od razu i z czasem jeszcze bardziej..albo wytrawiamy na bialo i ..lakierujemy..wreszzcie tylko lakierujemy normalnymi lakierami..i tez liczymy sie z tym ze z czasem zzolknie lekko ..innej drogi nie ma.
    Pozdraiwam "Duchowo" Ghost34
    Co zrobić żeby jesion nie był żółty. Może jakaś bejca, która nada odcień szarawy. Dziękuję za odpowiedź,
Strona 14 z 14
