Strona 4 z 4
Pokaż wyniki od 61 do 69 z 69
  1. #61
    Edyta Mackiewicz
    Jul 2014
    Chmielnik
    36-016
    Cytat Napisał TORUŃCZYK Zobacz post
    Podświetlane płytki łazienki
    Często modnie montuje się ledy w półkach , zabudowach by wstawić paski ledowe sami mamy taką półeczkę u góry pod prysznicem . Na dole mała łazienka jest w kolorach biało-czarna mała łazieneczka więc płytki w niej mają rozmiar 90x33cm płytki białe są z takimi delikatnymi paskami czarne to czysta czerń jak szkło , ta łazienka była ostatnia robiona z prac podczas wykończenia i byliśmy zmęczeni bez pomysłu wyszła ładnie natomiast nie miała nic szczególnego , ciekawego więc jak robiony był garaż był majster miał za zadanie wywalenie na środku dwóch płytek udało się rozbić wybić bez problemu i powstały dwie wielkie dziury
    pomysł był taki - wstawić dwie płytki podświetlane ledowe to co miało świecić to oczywiście jakiś rysunek wzór i tu narysowanie stworzenie trwało bardzo długo ładniejsza połowa ciągle coś zmieniała no aż w końcu po dwóch miesiącach dostałem wzór i mogłem poskładać dwie szklane podświetlane płytki trochę zeszło jak wykonać taką pracę tu w czasie prac pierwszy rysunek
    no i mamy dwie duże płytki podświetlane ledowo na niebiesko bo włącznik od spłuczki bezdotykowej też świeci na niebiesko
    nie wiem czy widać wielkość płytek może po kranie czy mydelniczce można wyobrazić sobie wielkość 90cmx33cm dwie sztuki - moim zadaniem bardzo ładnie wyszło po wejściu czujka zapala najpierw te dwie płytki po 3 sekundach górne światło może jeszcze to zmienimy
    Witam serdecznie,
    Jesteśmy prawie zdecydowani na budowę domu w wiciokrzewie. Państwa realizacja jest przepiękna! Chciałabym zapytać czy wprowadzali Państwo jakieś zmiany do projektu. Nas interesuje dom z jednost. garażem i bez piwnicy. Niemniej jednak chcielibyśmy poszerzyć dom o 1-2metry od strony salonu, gdyż sprawie wrażenie dość wąskiego.Czy Państwo macie taki wymiar jak w projekcie? Jeśli tak to czy nie odnoszą Państwo wrażenia że jest wąski..? Chciałabym również zapytać jak zaplanowaliście sobie kuchnie. Okno w kuchni jest bardzo dekoracyjne, jednak pojawia się pytanie o jego funkcjonalność, ponieważ zlew pod oknem nie jest zbyt wygodny..Zostawiali Państwo spiżarnie? I jeszcze jedno pytanie Do kuchni wg projektu wchodzi się przez salon. Zastanawiamy się czy jest to wygodne czy nie lepiej było zrobić drzwi do kuchni koło wejścia głównego.
    Z góry dziękuje za odpowiedź i przepraszam jeśli pytania są banalne ale nie chcemy zrobić gafy a troche z nas świeżaki [B[/B] będę wdzięczna również za zdjęcia tutaj lub na adres [email protected]
    Pozdrawiam!)
  2. #62
    Edyta Mackiewicz
    Jul 2014
    Chmielnik
    36-016
    Bardzo dziękuje za odpowiedź.
    Pytaliśmy w biurze projektowym o koszt poszerzenia domu o 1-2m. i koszt takiej zmiany wynosi 2.000 zł + oczywiście zakup projektu 2.500zł. Suma sumaru za taką kwotę warto już narysować dom od podstaw tak jak się chce.. będziemy jeszcze musieli przemyślec ten domek a szkoda bo prezentuje się bardzo okazale.
  3. #63
    zarzych
    Mar 2016
    Ustka
    76-270
    23
    Jak Wam sprawuje sie wentylacja z rekuperacja? Jestescie zadowoleni z instalacji w systemie PE-FLEX. Czy projekt wentylacji tez wam robila firma Termokontrol?
    Z gory dziekuje za odpowiedz.
  4. #64
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar TORUŃCZYK
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    Witam tak projekt termokontrol , jestesmy zadowoleni zrobił bym tak samo na rurach pe-flex
    KOMENTARZE -Dom w wiciokrzewie http://forum.muratordom.pl/showthrea...W-WICIOKRZEWIE
    DZIENNIK BUDOWY http://forum.muratordom.pl/showthrea...W-WICIOKRZEWIE
    <br><br>
    Projekt Dom w wiciokrzewie -podpiwniczony , 100% podłogówki 270m2 ogrzewane , wylewki anhydrytowe , pompa ciepła modulowana NIBE 1250 , rekuperator NIKOL 450, ocieplenia zewnątrz wełna 20cm , dach 25 na skosach środek 50cm 0,33,dom inteligentny
  5. #65
    zarzych
    Mar 2016
    Ustka
    76-270
    23
    Bardzo dziekuje za odpowiedz
  6. #66
    Dzień dobry,
    jak Pan montował daszki z blachy na podmurówce do ogrodzenia?
    Ja postawiłem frontowe ogrodzenie z H+H na 1,25m i chcę wykończyć to blachą na płasko, ale zastanawiamy się jak je przymocować, czy jakiś stelaż jest pod spodem? Chyba nie bo nie widzę na Pana zdjęciach blachowkrętów...
    I pytanko jeszcze mam, jak Pan wygiął zakończenia daszka na końcu muru (w poprzek), też giętarką jak wzdłuż czy jakoś ręcznie?
    Byłbym wdzięczny za odpowiedź,
  7. #67
    TORUNIANKA73
    Nov 2012
    Toruń
    87-100
    Witam serdecznie.
    Z zapartym tchem czytam Wasz dziennik.Podziwiam przede wszystkim jakosc wykonania prac.Wasz dom jest zbudowany bardzo solidnie i starannie.Na chwile obecna poszukuje dobrych i sprawdzonych fachowcow od ociepenia i wykonania w calosci elewacji zewnetrznej.Jak wyczytalam w dzienniku,jestescie Panstwo zadowoleni z pracy ekipy,ktora wykonywala Wam elewacje.Bede wdzieczna za podanie namiarow na firme,oraz ewentualnie inne namiary firm przydatnych przy wykonczenowce.
    Pozdrawiam serdecznie
    Agnieszka
  8. #68
    Mar 2011
    Toruń
    87-100
    273
    jeśli chodzi o wykonanie podbitki domu , elewację , oraz tych pierdoł przy oknach to telefon 665-237-309
    przepraszam że dopiero teraz odpisuje
    <br><br>
  9. #69
    AnnaWiszniewska26
    Jan 2021
    Białystok
    15-756
    Witam czy mogę prosić o zdjęcia elewacji na e-mail [email protected] państwa budowa jest dla mnie ogromną inspiracją i śledzę ten dziennik od kilku lat. Byłabym bardzo wdzięczna. Pozdrawiam
Strona 4 z 4
