Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiejsca Ci Jasiek zabraknie
Projekt Z287L o pow. 146 m2 (w tym garaż i pom techn 28 m2) -parterowy z poddaszem nieużyt na stropie ok. 25 cm pur. Ściany nośne izodom2000. Ściany wew. silka 12. Podłoga - płyta fundamentowa 20cm XPS 300 [kPa] Dach- dwuspadowy. GWC WM + recu. podłogowka glikolowa, CWU - boiler max 300 L.
Dziennik budowy z komentarzami http://forum.muratordom.pl/showthrea...11#post6251811
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChałupa 154m2 z klocków styropianowych U-0,28, podłoga 15cm, dach ok 30cm wełny, bez izolacji fundamentów, okna zwykłe dwu szybowe, ogrzewanie kable Elektra 10,6kw, GWC rurowe,reku, fotowoltaika w ciągłej rozbudowie obecnie ok 5kWp off gird , magazyn li-ion 23kWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI co...?
Bateria, falownik, panele fotowoltaiczne i jakaś dobra ładowarka aby bawić się w jakieś godzinki zasilania wybranych odbiorników jak słoneczko zaświeci...?
Przy zasilaniu domu to nie takie proste...
Falownik musi mieć taką moc aby bez problemu obsłużył wszystko bez jakichkolwiek kombinacji, bateria musi być tak duża aby nawet kilka dni deszczowej pogody nie robiło na niej wrażenia a sama instalacja fotowoltaiczna musi zawsze utrzymywać przy "życiu" baterię...
Jeżeli to się ze sobą nie zazębia to szkoda się męczyć...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzeba zacząć od początku...
Jeśli celem jest całkowity off-grid to zacząć należy od zminimalizowana mocy maksymalnej i wysokiej efektywności energetycznej.
Na dziś technologia pozwala bez problemu obniżyć rachunek w okolicę zera dla typowego domu przy instalacji w wersji on-grid, jeśli chce się być off-grid to i tak należy mieć na wszelki wypadek podpięty agregat.
Znakomita większość znanych przypadków życia na odludziu i bazowania na własnej jedynie energii idzie w parze z byciem survivalistą - ręczne pranie, zimny prysznic, itd.
Ani to opłacalne ani w praktyce niczym nie uzasadnione aby budować instalację fotowoltaiczną, która miałaby zapewnić pełną niezależność mając w domu energię z sieci.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBateria rozwiązuje wiele problemów, niekoniecznie pełną niezależność energetyczną.
Można nadwyżki energii magazynować lokalnie a nie pchać w sieć bo tam w danej chwili może też nie być komu oddać.
Można przestać obciążać sieć w godzinach szczytowego obciążenia co ma kolosalne znaczenie dla kierunku rozwoju całego systemu energetycznego.
Można zwiększyć opłacalność posiadanej instalacji PV (na dziś niewiele ale za jakiś czas to może być kluczowe) poprzez ograniczenie zużycia drogiego prądu nawet w okresach, kiedy produkcja z PV nie idzie (ale możemy baterię ładować w tanim prądzie).
W skali mikro rozwiązuje wiele problemów a i odciąża samą sieć.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMożna to..., można tamto...
Wszystko to szczytne idee ale jest jeden wielki znak zapytania odnośnie samej baterii bo nikt nie wie ile wytrzyma w przeciętnym gospodarstwie domowym...
Te 5kWh o których wspomniałeś nie zapewniają płynnej pracy całej instalacji a jej mała pojemność spowoduje że szybko ją wykończymy...
Według moich obserwacji to kluczem do sukcesu przy zasilaniach wyspowych jest właśnie pojemność akumulatora bo im większa to tym bardziej zmniejszamy jej obciążenie a jednocześnie znacznie lepiej wypełnia nań niedobory energii z fotowoltaiki czy czegoś tam i nie mamy potrzeby korzystania z sieci energetycznej...
Ale ja na przykład nie widzę czegoś takiego jak podziały na drogi i tani prąd...
Cały sens tego rozwiązania polega na tym aby maksymalnie pokryć zużycie energii całodobowo...
1kWh z off gird to o jedną kWh mniej z sieci a więc bez jakiegokolwiek kręcenia licznika w jedną czy drugą stronę...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPraktyka pokazuje, że prąd na każdym rynku dąży do zróżnicowania cen - tego nie zmienimy, ale możemy się do tego dostosować sprzętowo.
Baterie wytrzymują tysiące pełnych cykli, a nie co dzień taki cykl występuje. Ja bym się o to nie martwił.
Jeżeli chcesz pokrywać 24 godziny to krok nr 1 to zminimalizowanie potrzeb, dom ogrzewany prądem średnio do tego przystaje (choć to rozwiązanie w nowych domach z fotowoltaiką może się sprawdzić).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWydaje mi się że rozwiązanie w którym podążam ma jakiś sens...
Już dziś mam w skali roku większość pokrycia na cele bytowe i CWU...
Powiększenie instalacji spowoduje że można częściowo także zasilać ogrzewanie ...( Brak wodnego systemu grzewczego tylko utrudnia to zadanie...)
Od kiedy zacząłem przygodę z fotowoltaiką zredukowałem zużycie energii o ok 4MWh w skali roku... (Z15MWh jeszcze kilka lat temu do 11MWh obecnie...)
Na ten rok mam plan redukcji o kolejne 2MWh...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMagazynować z jaką sprawnością i jakim kosztem (zarówno finansowym jak i środowiskowym)?
Rekordy obciążenia mamy o 13:15. W zimie. Operatorzy sami o to się proszą, bo to zimą zazwyczaj początek taniej strefy taryfy z grupy G12. Pobieranie prądu z baterii zamiast z sieci i to w okresie, gdy produkcja jest mizerna i trudno te baterie naładować nie ma sensu ekonomicz
Tylko po co PV. Najbardziej opłacalne będzie wydanie pieniędzy zamiast na PV, to na baterie - i ładowanie ich w taniej strefie, i zużywanie prądu w drogiej.
bateria 2-4kWh pozwoli przerzucić 100% zużycia w tanią strefę.
Magazynowanie prądu rodzi tylko dwa problemy.
1. Sprawność ładowania i rozładowywani która podnosi koszty kWh
2. Koszt instalacji i utrzymania. Bo żywotność baterii ładowanych i rozładowywanych dwa razy na dobę (w taniej strefie) to wyjdzie 1-2 lata. Przy odrobinie szczęścia trzy. I koszt magazynowania wychodzi ponad 0,60 USD/kWh - drożej, niż prąd w drogiej strefie.
Nie ma sensu ekonomicznego magazynowanie w ten sposób ani prądu z PV, ani z sieci. Ma sens tylko dla zapewnienia ciągłości dostaw. Ale trzeba się liczyć, że to drogie rozwiązanie i konkuruje z agregatem prądotwórczym (i przegrywa). Konkuruje też z rozwiązaniem prosumenckim - czyli gdy za akumulator robi ZE. I też z kretesem przegrywa, bo ten akumulator jest za darmo (nawet te 20-30% haraczu to zrównoważy się ze sprawnością ładowania-rozładowywania akumulatora).
Gdyby to miało sens ekonomiczny, to wszyscy kupowaliby baterie zamiast PV.
klik
I dlatego używa się do tego pomp szczytowo-pompowych. Ostatnio Japończycy wymyślili coś takiego:
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-08-2019 o 11:54
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKrytykować i zniechęcać do wszystkiego to chyba jakiś nasz sport narodowy...
Czy wszystko musi się "opłacać" i być takie jak u "sąsiada"...??
Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 22-08-2019 o 12:32
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam dziwne przekonanie, że homo sapiens działa racjonalnie. Że robi tylko to, co wg jego subiektywnej oceny przynosi mu więcej korzyści, niż kosztów.
W przypadku baterii nie widzę opłacalności ekonomicznej ani ekologicznej. Do ciągłości zasilania sprawdza się słabiej, niż inne rozwiązania (konkretnie agregat).
Pozostaje ego (w tym niech somsiad zazdrości).
A, i jeszcze może chodzić o zaimponowanie kobietom. Bo...
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 22-08-2019 o 13:57
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychEkologii to do tego nie mieszajmy bo cokolwiek zrobimy to i tak jest wbijaniem przysłowiowego gwoździa w trumnę...
A co do ciągłości zasilania to raczej słabo wypada pracujący non stop generator o mocy kilku kW tylko po to aby zasilał przeróżne odbiorniki z których jedne muszą być zasilane non stop a inne tylko chwilowo...
O eko paliwie do jego zasilania nawet nie warto wspomnieć...
Moja elektrownia która dostarcza tyle energii ile w danej chwili potrzebuję mieści się w kącie garażu a paliwo samo nam spada z nieba...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA kto mówi o jakimś chwilowym braku prądu...?
Rozmawiamy o zasilaniu podstawowym a nie awaryjnym....
Jak podłączysz falownik sieciowy do generatora to go uszkodzisz bo raczej nadwyżki energii z fotowoltaiki nie przerobi z powrotem na paliwo...
Teoretycznie powinno zadziałać jeżeli obciążenie generatora będzie większe niż produkcja z paneli ale nie wiem czy falownik by się zsynchronizował z agregatem...
