Strona 119 z 119
Pokaż wyniki od 2.361 do 2.379 z 2379
  1. #2361
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    To ile pobier w marny dzień . Bo w słoneczny to wiadomo pod korek i pół dnia postoi jeszcze.
    Jak pisałem dzień dniowi nie równy...
    Jednego 2,7kWh innego 2,17kWh następnego 1,4kWh a jeszcze innego 2,83kWh...
    W listopadzie przez osiemnaście dni średnio z sieci poszło 1,45kWh na dobę...
  2. #2362
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    A ile średnio dziennie idzie na CWU
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  3. #2363
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    W przeciągu ostatniego roku były dwa przypadki kiedy przez pewien czas CWU było tylko z sieci energetycznej...
    Wprzez cały grudzień ubiegłego roku kiedy to były cyrki ze starymi akumulatorami AGM to zużyte zostało 150kWh i przez piętnaście dni w tym kiedy był remontowany dach to zużyte było 95kWh czyli średnia z tego czasu to 5-6 kWh na dobę co by się mniej więcej zgadzało z ok 2000kWh rocznie kiedy jeszcze nie było żadnych wspomagaczy do CWU...
  4. #2364
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dzisiaj upływa rok od kiedy założyłem fotowoltaiikę do podgrzewania CWU...
    Przez ten okres z sieci energetycznej zostało pobrane 381,42kWh na uzupełnienie tego czego nie dała rady instalacja...
    Wynik byłby nieco lepszy bo na przełomie września i października przez ponad dwa tygodnie instalacja nie działała a mogła dostarczyć z 50kWh dodatkowo...
    Tak czy inaczej wyniki są bardzo dobre jak na instalację o mocy 1,96kWp i grzałkę 1,5 kW...
  5. #2365
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dołożyłem 1,5kWp od południowego zachodu...
Nazwa:	IMG_20200118_142619.jpg
Rozmiar:	88,3 KB
    A co...?
    Teraz mam wszystkiego ok 7 kWp...
  6. #2366
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Oczywiście teraz testuje się kolejne 2 kWh "bateryjek"...
Nazwa:	IMG_20200124_195230.jpg
Rozmiar:	89,5 KB
  7. #2367
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar J&D
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
Rozmiar:	89,5 KB
    Dzięki tobie mam pomysł na nową inwestycję, tylko nie wiem czy wytrzymam z przemierzeniem tylu paluszków
    A te paluszki co używasz to nówki czy demobil z pakietów, bo dość sporo jest takich ofert ale mam pewne obawy co do ich poziomu zużycia.
    Są też gotowe pakiety po ok.110-120 szt złożone (po 2000mA szt) tylko BMS na tyle szt. trzeba poszukać.
    Jako że mam średniodobowe zużycie dziennej w G12 na poziomie 6,5kWh, odliczając kuchnię i piekarnik wychodzi ok.4kWh, czyli na dobę zużywam coś na poziomie 6,5-7kWh. Czy przy takim stałym zużyciu dobowym, pojemność "bateryjek" powinna wynosić 14-16kWh czy więcej. Jak to wygląda z twojego doświadczenia.
    Piętrowy 146 m2 PU, ściany BK 24+20cm 032, dach Teriwa+40cm 038, podłoga 20cm 038, CO bufor z grzałką 12kW, podłogowe parter i piętro, CWU 300litrów grzałka 3kW, rekuperacja Kinetic Plus 400, taryfa G12w Tauron; CO 2018/19 - 5060 kWh II 1260zł ; CWU 2910 kWh - 728zł 5 os.
    CO 2019/20 - 4070 kWh II 1018zł , CWU 2880 kWh - 720zł 5 os.
    CO 2020/21 - 5756 kWh II 1554zł , CWU 2460 kWh - 632zł 5/3 os.
    CO 2021/22 - 5535 kWh II 1830zł, CWU 2112 kWh - 668 zł 3 os.
  8. #2368
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał J&D Zobacz post
    Ogniwa z demobilu ale wszystkie trzymają parametry...
    Bms dobiera się do napięcia i obciążenia jakie nas interesuje...
    Nie bardzo rozumiem co chcesz zrobić...?
    Napisz tak "łopatologicznie" ...
  9. #2369
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Szukam zależności pomiędzy zużyciem dobowym a pojemnością aku, tak by mieć zapas na dobę czy dwie może dłużej.
    Mam zamiar podpiąć wszystkie ciągle pracujące urządzenia (lodówka, wentylacja, oświetlenie, tv) pod off-grid 3000W mocy ciągłej.
    I jaką tu pojemność aku dobrać by to wszystko miało swój zapas na dobę czy dwie doby, może dłużej.
    Pod inwerter który planuję założyć, zalecają akumulatory żelowe 200-400Ah 24V.
    Przetwornica AC/DC w nim zamontowana zapewnia z sieci prąd ładowania 30A , szczytowo 60A, a z PV daje do 80A i 500VDC (4000W w panelach).
    Zakres pracy PV 120-450 VDC.
    Pospinać w paczki akumulatory li-jon (750A z aku 18650 za 2200 zł) też można, kupić gotowe aku żelowe (400 Ah 2200zł) też nie problem, tylko co i ile tego zamontować?
  10. #2370
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Proponuję 2-3 kWp ( lub znacznie więcej jeżeli chcesz jeszcze CWU i ogrzewanie załapać ) w władzie sieciowym na prosumenta...
    Szybko,prosto i wygodnie...
    Trzeba naprawdę duuużo samozaparcia aby bateryjne zasilanie domu jako tako działało...
    No i worka pieniędzy...
  11. #2371
    Nov 2014
    Tarnowskie. Góry
    42-680
    483
    Tylko że TAURON z każdej strony na prosumencie 3-fazowym w G12 i G12w nas okrada na rozliczeniu. Poczekam do połowy lutego jak ukarze się rozporządzenie w tej sprawie i wtedy pomyślę.
    A czysty off-grid już przerabiałem w trakcie wakacji i nie jest to takie straszne. Klima telewizor, oświetlenie, pompa wody, wszystko działało. Tylko piec i ogrzewanie na gaz były i pomimo niepogody prądu nigdy nie brakło.
    Dlatego porównując oba rozwiązania, off grid czy on grid, to wydaje mi się że pierwsze rozwiązanie pomimo pewnych ograniczeń jest lepsze myśląc o pokryciu taryfy dziennej. której mam obecnie na poziomie 2400 kWh rocznie.
    Ostatnio edytowane przez J&D ; 25-01-2020 o 17:15
  12. #2372
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    W końcu znalazłem trochę wolnego czasu i popełniłem kolejne 2 kWh ...
Nazwa:	IMG_20200225_194800.jpg
Rozmiar:	89,7 KB
  13. #2373
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Trochę statystyki z "życia" naszego domu...
    Zużycie energii na przestrzeni lat...
    Rok / taryfa dzienna / taryfa nocna
    2011 / 2775kWh / 9430kWh ( palone w kominku...)
    2012 / 2641kWh / 9708kWh ( palone w kominku...)
    2013 / 3354kWh / 12033kWh
    2014 / 3184kWh / 11437kWh
    2015 / 2436kWh / 12010kWh
    2016 / 1814kWh / 11666kWh
    2017 / 1935kWh / 12067kWh
    2018 / 975kWh / 11285kWh
    2019 / 2045kWh / 9098kWh ( część sezonu grzewczego ogrzewanie bez podziału na taryfy...)
    Okres roczny liczony od 12 lipca ( tak zacząłem prowadzić zapiski i tak zostało...)
    I jeszcze jak to się ma od 12,07 do 17,11 co roku...
    2012 / 722kWh / 2350kawh
    2013 / 758kWh / 2339kWh
    2014 / 712kWh / 2293kWh
    2015 / 605kWh / 2532kWh
    2016 / 447kWh / 2699kWh
    2017 / 340kWh / 2232kWh
    2018 / 343kWh / 1486kWh
    2019 / 217kWh / 1270kWh ( od 22,09 do 7,10 była zdemontowana fotowoltaika z dachu z powodu wymiany poszycia...)
    Pierwsze jakieś próby z moją fotowoltaiką zaczęły się 17,09 , 2016 roku i tak powoli z różnymi przygodami jest do dzisiaj...
    Na początku 2018 roku wymieniona została kuchnia gazowa na indukcyjną...
    Mamy 12,07,2020 roku a więc kolejny rok rozliczeniowy więc uzupełniam...
    Rok/ taryfa dzienna/ taryfa nocna
    2020/996kWh/ 7769kWh
    Jak z powyższego wynika idziemy w dobrym kierunku...
    Plany na przyszły sezon to zejść do 500kWh dziennego i 6000kWh nocnego...
  14. #2374
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar dzinks0
    Feb 2011
    Rzeszów (Nisko)
    364
    Wieczność tu nie zaglądałem. Wpadłem teraz a twój post jak zwykle na górze
  15. #2375
    Jak podłączasz nową "cegiełkę" to wyrównujesz jej napięcie do reszty?
    Jestem dziwny - nie lubię, jak mi podają na tacy przeżutą papkę.
  16. #2376
    damian88max
    Feb 2020
    Kraków
    116
    dach jest pokryty blacho dachówką brązową
    nie ma żadnego dzielenia przepływu...
    rura jest wpięta w jednym miejscu ( tak jak widać na tej fotce gdzieś na początku tematu...)
    mogł byś wrzucić foro dla potomnych bo gdzieś chyba znikło albo ja nie dowidzę
    bede budował dom i chce wykorzystać ten patent wystarczy przeciągnąć rurę od kaletnicy do reku lyb do klimakonwektora do ogrzewania wody?
    zaciągasz z jednego miejsca pod dachem?
    Bedę miał dużą połać na południe około 80m2 pod kątem 35 stopni
  17. #2377
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar mac_612
    Sep 2013
    Wysoka
    89-320
    1.458
    Podniosę temat. Ciekaw jestem jak sprawuje się bateria po dłuższym okresie użytkowania.
  18. #2378
    Bardzo ciekawy temat, lubię nietypowe rozwiązania i przeczytałem dużą część z tych 119 stron z niemałym zaciekawieniem.
    Natchnęło mnie do jednego teoretycznego rozważania, może ktoś tutaj będzie miał fajne rozwiązanie.
    Posiadam dom zbudowany we wczesnych latach 90tych, kilka lat temu robiłem porządną termoizolację, ale nie mam rekuperacji.
    Mam nieogrzewaną piwnicę, parter, pierwsze piętro i poddasze "częściowo użytkowe".
    Poddasze wygląda tak, że mam tam dużą przestrzeń, bo 70m2 które chciałbym częściowo zagospodarować na swoją "męską jaskinie" do bardzo sporadycznego używania.
    Na stropie między piętrem i poddaszem jest 10cm styropianu i na to wylewka betonowa, natomiast na samym dachu mam 30cm piany, pomieszczenie nie jest grzane, ale w praktyce jest tam około 16 stopni i domyślnie chciałbym zrobić z niego miejsce na hobby, majsterkowanie itd.
    Pomieszczenie nie ma innej wentylacji oprócz rozszczelnionych okien, i wydaje mi się, że nie jest to problemem skoro nie ma tam żadnych źródeł wilgotności, ani pomieszczenie nie jest używane na tyle intensywnie żeby mogło to mieć jakieś negatywne konsekwencje.
    Z tego powodu nie chcę specjalnie dogrzewać pomieszczenia, tylko po to żeby spędzić w nim maksymalnie kilka godzin w tygodniu i przeszła mi do głowy myśl, że przez środek pomieszczenia przechodzą kominy którymi wyrzucam non stop ogrzane powietrze z domu, a jednym z nich jest wywiew w garderobie w sypialni który jest najmniej ważny .
    I gdyby to powietrze "jakimś sposobem" przeszło przez poddasze zanim zostanie wyrzucone z domu to długoterminowo podniosło by w nim temperaturę praktycznie za darmo.
    Na przykład po otwierając ten przewód komina na poddaszu, przez co powietrze z garderoby zamiast od razu na dwór trafiało by najpierw na strych, a następnie wykorzystałbym stary zaślepiony szach wentylacyjny po drugiej stronie poddasza żeby tam był wywiew tego powietrza - przez co musiało by przejść przez całe pomieszczenie zanim zostanie wywiane.
    Ma to jakiś sens? W końcu jest to temat na takie wynalazki
    Ostatnio edytowane przez Jogobogos ; 29-12-2022 o 20:26
  19. #2379
    Jun 2017
    Gdynia
    81-531
    4.438
    Cytat Napisał Jogobogos Zobacz post
    Na kilka godzin tygodniowo to bym postawił farelkę, a poddasze zabudował lekką termoizolacją i konstrukcją.
    Gdynia
Strona 119 z 119
