Strona 2 z 119
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 2379
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    Czyli rozumiem ,że dachem podgrzewasz jakiś zasobnik o pojemności ?,a bojler to doładowywacz do pożądanych parametrów.Wyniki z GWC świadczą,że komercyjne reku,nie bardzo ma ekonomiczny sens.
    są dwa budynki ...
    jeden z solarem dachowcem i dwoma zbiornikami o łącznej pojemności 280 L...
    drugi z wstępnym podgrzewaniem zimnej wody i odzyskiem z kanalizy i GWC...
    jeżeli decydujemy sie na GWC to można sobie darować rekuperator...
    i odwrotnie...
    do GWC dołączyć czerpnię pod dachem, przepustnicę i odpowiedni sterownik a najlepsze reku nie ma szans ...
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Nie do końca masz rację.Reku ma większą szanse zdrenować kieszeń inwestora.
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar R&K
    Dec 2010
    5.062
    151
    ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć - że 90% układów należy przemyśleć i poprowadzić znaczną część przewodów jeszcze przed tynkami/ sufitami/wylewkami
    najlepiej jest usiąść , pomyśleć , zastanowić się i narysować sobie szkielet , później go omówić na FM , wypracować optymalne rozmieszczenie instalacji i przystąpić do realizacji
    u mnie kilka rzeczy udało się zrobić - ale kilka było nie do końca przemyślanych - nie o wszystkim wiedziałem , nie wszystko doczytałem - dziś instalacja u mnie w domu wyglądała by nieco inaczej
    na tą chwile mamy taki oto stan
    WM z reku z mocna centralą "500"
    GGWC z dużym wymiennikiem do mocnego i szybszego zbijania temperatury w upały
    do WM za namową jaśka zrobiliśmy 2 czerpnie w połaci dachu - żałuję że nie ogrzewam nią CWU
    na wylocie czerpni będziemy robić odzysk ciepła do podgrzewania zimnej wody
    do WM i GGWC mamy dedykowany sterownik - i tu brak przemyślenia - do odzysku ciepła będzie trzeba kupić nowy - mały prosty z 2 czujkami temperatur
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 11-05-2012 o 16:05
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał R&K Zobacz post
    j
    ale to tylko twoja wina ...
    "katowałem ci ucho" na temat kolektora na ścianie ...
    był na to czas, wszystko było w proszku...
    Dec 2010
    5.062
    151
    kolektor na ścianie nie przeszedł - zadecydowały względy estetyczne - jak wiesz kobiety patrzą na to "inaczej"
    wiem wiem napiszesz że można to ładnie wykończyć - ale żonie się taki 20-30 m2 czarny pacek nie podobał - chce mieć jasną elewacje
    ale tej z pod dachu można było do tego też wykorzystać - tylko tam gorzej z miejscem
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 12-09-2012 o 16:52
    Dec 2010
    5.062
    151
    o której godzinie to zdjęcie robiłeś ?
    ściana piękna - tylko słońca na niej nie ma - ale to chyba popołudniu fotka robiona co ?
    Twój dom jest w granicy działki ?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Dec 2010
    5.062
    151
    ponieważ wiele osób interesują takie rzeczy a nie wiedzą co z czym rozważmy publicznie mój przypadek - jeszcze nie jest skończony - jakieś pole manewru mamy z CWU
    jeśli mam kolektor pod dachem i zasysać będzie on powietrze 40-50 stopni to czy nie lepiej założyć wymiennik na wlocie do WM ? i podgrzewać CWU ?
    niż wymiennik na wylocie i podgrzewać ZWU ? a może zamiast montować 2x140 l do ZWU zrobić jeden do ZWU i 1 do CWU ? ewentualnie tak połączyć zbiorniki (2 rodzaje obiegów zamykane na sezon zaworami) by w lecie wykorzystywać 1+1 a w zimie tylko 2 do ZWU ? - tylko wtedy potrzebuje extra drugi wymiennik i kilka rurek więcej ?
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ostatnio edytowane przez jasiek71 ; 12-09-2012 o 16:53
  11. #31
    Dec 2010
    5.062
    151
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    po pierwsze czy masz zamiar dogrzewać dom latem ?
    po drugie w zimie nie osiągniesz takich temperatur dachówką...
    czy ZWU o temp. 28* jest zła ?
    realnie biore pod uwage ze bedzie 20-22 stopnie
    28 to chyba jakis max przy "sprzyjajacych" lub niesprzyjajacych warunkach
    faktycznie ze jak bedzie taka temperatura pod dachem to nie bede stamtąd czerpał tylko z 2 czerpni przez GGWC - tak sobie myślę że 2 przepustnice więcej (lub zamiast "3" - "4") i sterownik i byłby idealny układ , w razie potrzeby ciągnąłby powietrze z pod dachu do wyrzutni przez wymiennik
    Konrad wszystko można ...
    tyle że trzeba to przemyśleć na etapie projektu domu
    to ja wiem - gdybam teraz ... co można jeszcze zrobić i jak ... też po to by inni zobaczyli jakie są możliwości ... by ktoś się zastanowił
    Jestem sceptycznie nastawiony nawet do takiej temperatury ale czas pokaże kto ma rację i czy na dachu Konrada nie będzie śniegu od strony południowej
    Śmiem twierdzić,że jednak będzie
    i tak i nie ... zalezy jaka zima będzie
    tej zimy śnieg miałem może ze 2x i to max po 3-4 dni - taka była zima
    Ostatnio edytowane przez R&K ; 11-05-2012 o 21:29
  12. #32
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
  13. #33
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    masz sterownik i czujniki w reku ...
    przełącz na czerpnię dachową przez rekuperator w słoneczny dzień...
    ja obstawiam że na wylocie będzie znacznie więcej niż w domu...
  14. #34
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Rozważałeś możliwość gromadzenia nadmiaru ciepła na potem,myślę o okresie jesienno zimowym?
  15. #35
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    nie opłaca się ...
    kolektor powietrzny będzie wspomagał ogrzewanie poprzez układ wentylacyjny...
    dodatkowo będzie miał zamocowaną wężownicę do podgrzewania zasobnika na strychu (grawitacyjnie )
    zasobnik będzie traktowany jako wstępny podgrzewacz wody dla bojlera elektrycznego, a jeżeli będzie miał odpowiednią temperaturę to dodatkowo wspomoże ogrzewanie nocą poprzez nagrzewnice kanałową
    generalnie nie przewiduję rekuperatora ...
    tylko sama nieco rozbudowana WM ...
  16. #36
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    ,,nie opłaca się " to wynik jakiś przemyśleń,obliczeń,czy może co innego?
  17. #37
    Jasku, a myslales kiedys zeby (jesli lokalizacja urzadzen bylaby sprzyjajaca) polaczyc wezownice obojetnie z ktorego zasobnika w podobny sposob jak teraz dogrzewasz CWU woda szara ?? Inaczje mowiac, umiescic odzysk ciepla wody szarej blisko zasobnika CWU podlaczajac sie do niego jakas wezownica. Dzialaloby podobnie jak rekuperacja - odzysk ciepla z wody zuzytej
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  18. #38
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    ale u mnie to chyba tak działa ...
    woda zimna wstępnie podgrzana przez WM jest podawana do bojlera i wymiennika kanalizy, dalej do centralnej baterii mieszającej jako zimna , i dopiero na baterie...
    mam zamiar zrobić nowy wymiennik kanalizacyjny z dwiema wężownicami...
    jedna tak jak teraz, a druga do podbicia temperatury przed wejściem do bojlera ...
  19. #39
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    przemyśleń i obserwacji...
    magazynowanie na okres dłuższy niż z dnia na dzień nie ma większego sensu...
    robisz wielki magazyn to i generujesz wielkie straty...
    mały magazyn to małe straty...
  20. #40
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar qubic
    May 2011
    Zielona Góra
    2.520
    a myślisz że to samo może też dotyczyć podłogówki akumulacyjnej?
Strona 2 z 119
