Strona 3 z 16
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 303
  1. #41
    Domyślnie Re: Roundup
    Cytat Napisał Wciornastek
    Ale mam pytanie jakie to drzewka i krzaki masz na myśli - owocowe czy iglaki - bo może znalazłaby się rada.
    Takie co maja wyrosnac i zaslonic plot, a teraz sa male jeszcze (sadzone w tym i zeszlym roku) - jakies tuje, sky rockety, berberys tez jest i swierk z sosna... takie poplatanie z pomieszaniem
    na bezwietrzna pogode, to liczyc nie mam co raczej...
    GR
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY OGRODNIK - DORADCA!
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Nie chcę abyś popalił rośliny - jak piszesz iglaki.
    Gruba warstwa kory też zdusi trawę. Możesz zastosować też czarną folię lub włoknine. Okryć te miejsca gdzie mają paść trawy. W przypadku czarnej włókniny może leżeć 2-3 lata (folia tylko czasowo). Korę możesz nasypać na włókninę.
  3. #43
    A potem trzeba by wyciagnac ta wloknine spod kory ?
    GR
  4. #44
    Ja zrobilem tak,wzialem duza sklejke zeby oslonic iglaki itp.
    i wtedy delikatnie pryskalem roundopem na min.srednicy dyszy...oczywiscie dzien bezwietrzny...
    Pozniej obsypalem kora a to co zostalo i wyroslo to juz widzisz i mozna szybko zniszczyc bo to raczej pojedyncze sztuki...
  5. #45
    Cytat Napisał MAREK S
    A jak dlugo po spryskaniu "powinno" byc bezwietrznie ?
    az wyschnie ? w te upaly to raczej chwila...
    Bo rozumiem, ze problemem jest nie samo umiejetne rozpylenie preparatu na to co chcemy, a nie na to co nie chcemy , lecz to, ze pozniej z wiatrem samo moze sie "przeniesc" na rosliny ?
    GR
  6. #46
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Cytat Napisał Gregor_R
    Włóknina nie powinna zbyt długo leżeć - degradacja gleby.
    Możesz też tak zrobić jak proponuje Marek - choć zawsze to ryzykowne i trzeba okryć dośc dokładnie.
  7. #47
    Można też zrobić w sposób bardziej ekologiczny ,czyli bez chemii.
    Wystarczy całą przestrzeń wokół krzaczków wyścielić stosunkowo grubą warstwą skoszonej trawy.
    Rosnąca pod spodem trawa zginie na bank,a rozkładająca sie trawa użyźni glebe.
  8. #48
    Gregor winno byc bezwietrznie wlasnie podczas oprysku zeby czasem cos nie poszlo na inne rosliny,bo wtedy kaplica i nie ma zmiluj sie...
    Daniel twoje info odnosnie skoszonej trawy pod rosliny i drzewka interesujaca... tzn ze moge zamiast do pseudo kompostownika podsypywac iglaki lub swierki i sosny?
    A inne rosliny tam gdzie duzo trawy,ktorej nie chcemy zeby tam rosla?
    Czy moge skoszona trawa podsypywac podloze dzikiej rozy Rugosy,
    zeby w efekcie niechciana trawa znikla a ziemia wokol sie uzyznila?
  9. #49
    Wciornastek
    Sep 2004
    2.905
    Marku metoda Daniela ma pewne zalety ale.......... Z fitopatoologicznego punktu widzenia nie jest polecana. Ponieważ może powstać warstwa gnijącej płynnej masy organicznej, i powstaną warunki beztlenowe wokół rośliny. Choć przy pogodzie tego lata jest to bardzo mało prawdopodobne.
  10. #50
  11. #51
    Widziałem w sklepie Roundup gotowy do użytku (rozcieńczony) z takim spryskiwaczem z lejkiem, do miejscowego zwalczania chwastów. Zakrywa się chwasta (albo kawałem trawy) tym lejkiem i psika. Wiatr nic nie zwieje.
    Nie testowałem...
    Damian
  12. #52
    Mozna kupic 1ltr i bedzie na dluzszy czas.
    Wciornastek tak wlasnie myslalem ze to nie bardzo z ta skoszona trawa...
    wiec zostaje przy pseudkompostowniku
  13. #53
    czupurek
    Nov 2003
    3.584
    89
    ja wyrżnęłam nożem darń (trawa i perz) między thujami (nie powiem trochę pracy kosztowało), potem warstwa kory. teraz raz na jakiś czas pielę nieliczne niedobitki i spokój
    "Panie, pomóż mi być takim człowiekiem, za jakiego bierze mnie mój pies."
  14. #54
    Cytat Napisał czupurek
    Tak (tylko nie nozem) to zrobilem wzdluz podjazdu...
    ale po ogrodzeniu ? poddaje sie bez bicia...
    GR
  15. #55
    czupurek
    Nov 2003
    3.584
    89
    nie po a wzdłuż. jak mówię trochę to zajęło
  16. #56
    o matko... czepiac sie bedziemy slowek ?
    jak mowilem - len jestem i ponad 100 metrowego paska PRZY ogrodzeniu pielic mi sie nie chce...
    GR
  17. #57
    czupurek
    Nov 2003
    3.584
    89
    ok pewnie że nie będziemy, wyjaśniłam gdyby doszło do nieporozumienia
    fakt 100m to jest trochę. ja zrobiłam 60m i zajęło mi to, prawie każdą wolną chwilę na całą wiosnę
  18. #58
    dobrą metodą aczkolwiek pracochłonną, jest pędzelkowanie chwastów roundapem. Dobre np. na trawnikach i w szczelinach między kostką brukową.
    r2
  19. #59
    A jeszcze tak technicznie.
    Mozna przeleciec sie kosiarka i potem oprysk czy lepiej niech to co ma zginac bedzie wieksze przy oprysku ?
    GR
  20. #60
    Mirek_Lewandowski
    Feb 2006
    6.788
    nie kosić, pryskać co jest
Strona 3 z 16
