Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
Temat: Płytki elewacyjne na OSB / Garaż z zewnątrz.. Jak kleić?
    emi84
    emi84
    Domyślnie Płytki elewacyjne na OSB / Garaż z zewnątrz.. Jak kleić?
    Postawiłem sobie garaż drewniana konstrukcja, ściany obiłem OSB 18 mm. Płyty usztywniłem profilami w odstępach 40x40 cm.
    Na przedniej ścianie gdzie będę drzwi segmentowe chciałbym na całą ścianę przykleić płytki elewacyjne.
    W jaki sposób najlepiej przykleić na ścianę z OSB takie płytki?
    - Płyty OSB są bardzo dokładnie przykręcone - nie uginają się
    - Czy mogę zastosować klej elastyczny np. CM17?
    - Czytałem, że nie powinien być klej cementowy a CM17 do takich chyba należy, prawda?
    - Na pewno na płytę dam grunt, czy może być Ceresit CN94 czy coś innego?
    - Siatka jest konieczna? Będzie lepszym zabezpieczeniem?
    - Czy na grunt dać jeszcze coś przeciw wilgoci? W końcu to jest ściana za zewnątrz?
    Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, odpowiedzi na moje pytanie powyżej,głównie jeśli chodzi o klej, który będzie najlepszy i czy klej cementowy (nawet elastyczny nadaje się do tego typu prac?
    Co Państwo sądzą o kleju "Soudal 24A" biorę go również pod uwagę
    Z góry dziękuję
    d***a*l
    Apr 2008
    153
    ja kleję na osb tylko sopro 1
    Tu była reklama [Regulamin Forum, pkt 2.4.c]
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    5.927
    Sprzedaż i wykonawstwo Specjalizacja: Systemy dociepleń budynków, hydroizolacje, żywice epoksyd i poliuretan Sprzedaż materiałów: Polska i UE Wykonanie: mazowieckie Tel: 512875135 sprzedaz(at)med-bud.pl med-bud.pl Płock, Warszawa, Cała Polska
    A24 soudala nie nadaje sie.
    CM17 i inne cementowe... moze sie uda ale nie wiadomo... CN94 t chyba samopoziom jest, skad to sie tu wzielo?
    rozwiazanie na osb: Sikabond T8 i jemu podobne rozwiazania
    Systemy dociepleń: Caparol, Greinplast na terenie całego kraju.
    Najniższe ceny styropianu Swisspor, Austrotherm w internecie
    tel: 512-875-135
    Zapraszam na mojego bloga (zdjęcia z realizacji, opisy i inne głupoty)
    e-mail: sprzedaz(malpisko)med-bud.pl
    kontaktuj sie ze mną przez e-mail lub telefon - forumowa skrzynka raz działa raz nie, poza tym nie da się wstawiać załączników
    d***a*l
    Apr 2008
    153
    Sikabond T8j bez przesady jak płujesz kasa to oczywiście
    pwrenowa
    Sep 2010
    Żyrardów
    96-300
    51
    Witam.
    Wersja I
    Płytę OSB zagruntować gruntem BETOKONTAKT firmy KNAUF;
    Na to siatka elewacyjna przystrzelona takerem,
    I jeszcze raz zagruntować wszystko betokontaktem;
    Po wyschnięciu można śmiało kleić płytki.
    Wersja II
    Płyta OSB - zagruntowana BETOKONTAKTEM,
    Siatka metalowa - drobna zatopiona ponownie w gruncie;
    szlichta z kleju elastycznego - np Sopro F440
    I po wyschnięciu - płytki.
    usunięto - Regulamin 2.4
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar WiesiuS
    May 2012
    Tczew
    83-110
    95
    Emi84 uważam że dobre pytania zadałeś przed przystąpieniem do dalszych prac. Twoje wątpliwości są uzasadnione.
    Stabilność podłoża jest b.ważna i ty poprawnie zastosowałeś rozstaw łat co 40cm. Płyta OSB nie jest odporna na warunki zewnętrzne, o takich tu mowa, i dlatego należy ją zdecydowanie oddzielić warstwą ochronną hydroizolacyjną od czynników atmosferycznych. płytka i fuga tych właściwości nie posiadają
    Powinna to być izolacja przeciw wodna dwuskładnikowa z systemu tarasowego, dlaczego ? bo ma właściwości paroprzepuszczalne, a takie warunki należy spełnic dla podkładów drewnopochodnych. OSB jest jednym z najgorszych możliwych podłoży jakie zastosowałeś, sklejka wodoodporna była by tu na miejscu. OSB w warunkach wilgotnych b.mocno puchnie az do utraty własnej stabilności. Hydroizolacja dwuskładnikowa !!!spełnia warunek również jako warstwa szczepna do dalszych prac glazurniczych. w dwuch warstwach minimum 1.5-2 mm gr. Ja w systemach tarasowo -basenowych używam Wodera-duo.
    Nie używaj gruntów akrylowych na płytę !!! Jest to błąd wykonawczy, jedynie warstwy szczepne.
    Możesz użyć siatki dla wtopienia jej w klej cementowy, ale uwaga, odkształcalny min. w klasie C2S1. Elastyczność jest nie miarodajna, nie obięta żadną normą badawczą. Natomiast odkształcalność jest obieta normą EN 12004-2007 i jest to właściwość techniczna zapraw klejowych faktyczna, pozostałe nie.
    Elastyczność jest umowną formą, tak jak Jaś Fasola, albo super, hiper, extra elastyczny.
    Na przeszpachlowaną klejem siatkę możesz śmiało kleić płytki elewacyjne i tu jako wykonawca stosuję zaprawę klejową cementową naszgo Plusa C2S1.
    No i spoina cementowa CG2 np. może być Artis,
    pozdrawiam Wiesiu
    PS. Nie stosuj kleji na bazie dyspersji wodnych !!!
    Kleje cementowe jak najbardziej nadają się na tego typu okładziny i podłoża
    Ostatnio edytowane przez WiesiuS ; 05-06-2012 o 19:54
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Balto
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.003
    WiesiuS: cały czas podkreślam że takie kleje można sobie samemu zrobić i jakoś bardziej wierzę klejom robionym przez porządną ekipę niż kupnym... jakby to ująć dowiedziałem się kątek oka i ucha co idzie do klejów...
    emi84
    emi84
    Dziękuję za porady.
    Panowie reasumując jaki powinienem według Was zastosować schemat i konkretny grunt/ klej itp..i kolejność działania..
    1 Grunt - jaki najlepiej?
    2 Izolacja - jaka najlepiej?
    3 Znowu grunt?
    4 siatka (klej)
    5 klej pod płytki - jaki najlepiej?
    Czy siatkę zatapiać w tym samym kleju co kładę płytki?
    Co do kleju Sikabond T8 to zdaję sobie sprawę, że byłoby to najlepsze wyjście jednak 450 zł wiaderko..
    Powiem - nie jest to mało i wolałbym jednak coś tańszego..
    Jul 2011
    Nawojowa Góra
    32-065
    3.003
    erris: nie unikniesz jednego : porządnego przygotowania podłoża i na to musisz dać kasę. Możesz oszczędzić na kleju do płytek elewacyjnych - w zależności od koloru - cement biały lub szary bez dodatków, piasek i wapno [ew]. To wyjdzie najtaniej. Inne drożej. Dość już widziałem domów które w taki sposób były obkładane kamieniem czy to elewacyjnym sztucznym czy naturalnym.
    emi84
    emi84
    Rozumiem,
    Zrobienie fuszerki nie wchodzi w grę..Nie wyobrażam sobie by płytki np. po ziemie zaczęły odpadać..
    Napisałem tutaj ponieważ opinie są bardzo różne, większość osób, (fachowców) z którymi rozmawiałem mówi: To nie jest podłoga w łazience..Nie chodzisz po tym, nie ugina się, wystarczy grunt - klej elastyczny i fuga elastyczna - nie ma prawa odpaść"..
    Ja trochę poczytałem ale zaznaczam większość osób na forach opisuje przykłady kładzenia płytek na podłogach i w środku mieszkań.
    Chciałbym usłyszeć Państwa propozycje odnośnie firm, konkretnych gruntów, klejów, izolacji które mógłbym / powinienem zastosować..
    Liczę się z kosztami jednak klej Sikabond T8 to jednak produkt bardzo drogi
    Sep 2007
    5.995
    26
    Cienki styropian - 4 cm najlepiej twardy - co najmniej eps 100 lub 150 klejony na pianę. Na to siatka z klejem cementowym, przekołkowana na mokro do osb (talerzyki i wkrety do drewna). Potem druga warstwa siatki i mozesz kłaść płytki. Chyba najpewniejszy i najtańszy sposób bo używasz zwykłych (ale w miarę dobrych) klejów.
    Nasz Dziennik
    Mam ogłoszenie w "drobnych"
    Definicja rodziny wg Andrzeja Poniedzielskiego:
    "Rodzina to grupa osób związanych tajemnicą że klucz jest pod wycieraczką"
    DIY
    Oct 2010
    M2? już nie, teraz 120m^
    Garaż
    177
    Cytat Napisał coulignon Zobacz post
    Mało, że szybkie i tanie co sensowne.
    ps wrzucił bym pomiędzy osb a styro wiatroizolację i szczelinę na wypadek późniejszej chęci ocieplania przegrody.
    Wuj to miejsce urojone, tu nie każdy cię złapie bo nie ma go na mapie.
    Nie odpowiadam na wiadomości PW.
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    5.927
    hmmm....
    T8 nie jest drogie w tym przypadku ...
    po 1 - bedzie cienkowarstwowo - grzebien iem max 3mm co oznacza minimalne zuzycie.
    po 2 - na T8 nie odpadnie na 100% wiec nie bedziesz tego kleic 2x (odpada ponowny zakup plytek i klejow) plus robocizny.
    Suma sumarum - jest to najtansze rozwiazanie z zaproponowanych bo zrobisz to 1x i tylko 1x za to zaplacisz... a nie w kolko i w kolko.... takie pozorne oszczednosci to tylko odwlekanie wiekszego wydatku w czasie.
    Rozwiazanie ze styropianem jak najbardziej poprawne... i skuteczne, albo klej poliuretanowy klasy sikabond t8
    tel: 512-875-135
    emi84
    emi84
    Przemyślałem sprawę..
    Zainwestuje w klej Sikabond t8..
    Czy pod ten klej normalnie grunt? ale bez siatki, zgadza się?
    Kleje Sikabond t8 i MAPEI Keralastic T to ta sama półka?
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    5.927
    Keralastic T i T8 sa podobnymi produktami.
    Przy T8 nie gruntuje sie OSB - nalezy ja tylko przetrzec papierem sciernym i odkurzyc z tego pylu ktory powstanie.
    tel: 512-875-135
    emi84
    emi84
    Wybrałem Sikabond T8.Jutro jadę go kupić..
    Dobrze, zmatowię płytę..Rozumiem, że również siatka itp. nie są potrzebne przy tym kleju?
    Bezpośrednio płytkie elewacyjne na osb?
    Apr 2009
    Płock
    09-472
    5.927
    dokladnie, bez siatki, gruntu... drobny grzebien i kleimy
    tel: 512-875-135
