Strona 3 z 5
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 92
  1. #41
    Cytat Napisał grzegorz_si Zobacz post
    Mistrzu! Nie trzymaj wszystkich w niepewności: wstaw zdjęcia, napisz coś więcej: jak zrobione, gdzie kupione materiały itp.
    Ja też bardzo chętnie zobaczę! Chciałabym uniknąć klasycznej parasolki, a żagiel wydaje mi się ciekawym rozwiązaniem.
  2. #42
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar stefek1980
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Niedługo zaczynam szycie swojego żagla. Materiał już mam gramatura 299g/m2 wodoodporny i odporny na UV myślę że w połowie kwietnia zawiśnie na swoim miejscu.
  3. #43
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar Przewas
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Cytat Napisał stefek1980 Zobacz post
    jaki to materiał?
    Stara chałupa 1936r , z odzysku:
    - mury - cegła 50cm+20cm styro,
    - podłoga 15 cm styrobeton + 20 cm styro + 5,5 cm wylewka anhydrytowa
    - dach 40 cm wełny + 10kW PV
    - ogrzewanie 100% podłoga, bufor 1000l, grzałki 2x12 kW + 6kW
    Sezon 2014/2015 - 13.189 kWh
    Jak dach z paneli powstawał
  4. #44
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Dickson
  5. #45
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Dickson
    O kurteczka, drogawo, prawie 8 razy drożej niż płaciłem za codurę.
  6. #46
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Napisz coś więcej o tej codurze?
  7. #47
    Dec 2010
    Bielsko-Biała
    43-300
    590
    Dosyć tani techniczny materiał. Plecaki sie z tego chyba szyje itd. Z jednej strony podgumowany. Zrobiłem z tego markizę , w deszcz kompletnie wodoszczelna, choć można zrobić sobie kuku. Przy mojej konstrukcji w fałdach potrafi zebrać się naprawdę duuuużo wody i stać tam kilka dni. Człowiek zapomina że padało, rozsuwa markizę a tu się leje 50l wody na głowę
    My slę że trwałośc tego podgumowania będzie średnia i za parę lat trzeba będzie materiał wymienić, bo się to spali na słońcu ale koszt żaden. Ja płaciłem chyba 9 PLN/m2
  8. #48
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Szukając materiału na swój żagiel przeglądałem sporo zagranicznych firm robiących takie konstrukcje i sporo z nich szyje z tego materiału. Są to stety lub nie materiały klasy premium. Producent daje gwarancję 10 lat. Oczywiście na zimę trzeba zwinąć. Odporność na blaknięcie i UV to 7na 8 pkt.
    Jeśli wytrzymałość taki żagiel 10 lat uznam koszty za mało istotne
  9. #49
    Oleg.Garbaniuk
    Mar 2016
    warszawa
    00-739
    Podobno sprawdza się, ale tylko wtedy, jeśli dobrze wyprofilujesz kąt padania takiej płachty. Sam materiał ma mniejsze znaczenie. Zdecydowanie polecam przyczepiać cos takiego do dachu i scian, zamiast kupować autonomiczną konstrukcję pod płachtę, za dużo miejsca to zajmuje i jest niepotrzebne.
  10. #50
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Spokojnie, wiem co robię.
  11. #51
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Żagiel uszyty, wyszło bardzo profesjonalnie. Trapez o wymiarach 5,5-3,3-2-5 metrów. Wstawię zdjęcia jak go rozwieszę. Mam jeszcze kilka rzeczy do skończenia na budowie.
  12. #52
    bozena2222
    Aug 2010
    Domyślnie Żagiel ogrodowy
    Cytat Napisał Tatarak Zobacz post
    ilka_ka - jest sporo gotowych rozwiązań na allegro, tylko kolorystyka taka sobie.
    Ja kupiłam na allegro materiał nieprzemakalny po 11 z grosszami i myślę zrobić na zasadzie rolety - umocuję na drążkach z obydwóch stron i w razie deszczy, burzy będę zwijac.
  13. #53
    Cytat Napisał bozena2222 Zobacz post
    Czy moglabyś zdradzić jak wykonujesz taką roletę i umieścić zdjęcia?
  14. #54
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    W końcu przyszedł czas na rozwieszenie żagla. Kilka tygodni myślenia, wycinania, mierzenia, sprawdzania i szycia. Słupy również w części własna robota.
Nazwa:	P1060978.jpg
Rozmiar:	94,2 KB
    Wisi od tygodnia, od wczoraj przechodzi testy w bardzo wietrznej i deszczowej pogodzie. Jak na razie wszystko w porządku i tego oczekuję do końca lata. Mimo wiatru około 70km/h zero zniszczeń.
  15. #55
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    Wczoraj żagiel zwinąłem, był rozłożony od początku lipca. W tym czasie przeszły orkany i burze,na żaglu zero uszkodzeń, cała konstrukcja jak dla mnie bajka.
  16. #56
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    No i super - na wiosnę stawiam u siebie - leży już od tej wiosny, ale jakoś czasu brakło.
  17. #57
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    przemo1 co kupiłeś za żagiel, razem z masztami?!
  18. #58
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Bez masztów, robię słupy drewniane 14x14, bo tak mi bardziej pasuje do konstrukcji tarasu. Żagiel mam taki 5x4 przepuszczalny dla wiatru- typowo przeciwsłoneczny.
  19. #59
    Feb 2013
    100-dzieniec
    122
    U mnie słupy z nierdzewki a żagiel wodoodporny. Mój znajomy ma żagiel kwadratowy 3,6x3,6 też tylko zacieniający. Napisałem tylko bo stwierdził, że teraz wziąłby wodoodporny.
  20. #60
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Ok, dzięki za info. Zobaczymy jak mi się sprawdzi, najwyżej podmienię.
Strona 3 z 5
