Przy moim HS-ie z Oknoplastu był podobny problem, przy wyższych temperaturach zewnętrznych ciężej się otwierało. Przyjechali panowie, którzy montowali, dokonali regulacji i po kłopocie. Ale nic nie ocierało tak, jak wyżej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam wszystkich forumowiczów. Mam zamontowane okno HST Veka Slide 82 AD 280x230, na profilu (poszerzeniu) ciepłym również veka, okno jest wypoziomowane i wypionowane poprawnie, montaż również. Pytanie moje jest takie: jak powinno się ono przesuwać, lekko czy trochę ciężej? Mam wrażenie że chodzi zbyt ciężko, muszę użyć troszkę siły żeby je przesunąć i zastanawiam się czy tak powinno być. Zamyka i otwiera się normalnie
