Strona 5 z 5
Pokaż wyniki od 81 do 82 z 82
Temat: Problem z oknem HST z Oknoplastu
  1. #81
    Przy moim HS-ie z Oknoplastu był podobny problem, przy wyższych temperaturach zewnętrznych ciężej się otwierało. Przyjechali panowie, którzy montowali, dokonali regulacji i po kłopocie. Ale nic nie ocierało tak, jak wyżej.
  2. #82
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam zamontowane okno HST Veka Slide 82 AD 280x230, na profilu (poszerzeniu) ciepłym również veka, okno jest wypoziomowane i wypionowane poprawnie, montaż również. Pytanie moje jest takie: jak powinno się ono przesuwać, lekko czy trochę ciężej? Mam wrażenie że chodzi zbyt ciężko, muszę użyć troszkę siły żeby je przesunąć i zastanawiam się czy tak powinno być. Zamyka i otwiera się normalnie
Strona 5 z 5
