Mam pytanie techniczne, czy dawałeś jakąś folię pomiędzy płytę a styropian pod podłogówkę ? Dużo Ci poszło perlitu do zasypania przewodów i rurek ?
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychFolia pomiędzy płytę, a styropian na niej ? Nie ma takiej potrzeby.
Perlitu kupowałem dwa worki 125 litrów. Zostało pol worka.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZmieszaj ten perlit z gipsem i delikatnie spryskaj wodą.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak, widziałem jak to się robi u Ciebie w dzienniku. Właśnie ułożyłem styropian w 1 pokoju, 2 warstwy po 5 cm, układam tak aby styki płyt się mijały, nie wiem czy to duży problem że nie wszędzie płyty styropianu przylegają do siebie. No i mój " dach " nie do końca jest szczelny, boję się że będzie padało i trochę wody będzie na styropianie kiedy trzeba będzie położyć folię pod rurki od ogrzewania podłogowego, ta wilgoć będzie mogła wejść tylko w płytę.
Mój dziennik budowy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTrzy rzeczy były planowane do zrobienia w tym roku. Elewacja, taras i podjazd.
Elewacja gotowa (tu jeszcze nie fo końca, bo brakuje płytek na cokole:
Taras robię sam.
Konstrukcja była gotowa w czerwcu:
Deski przyjechały w lipcu. Niestety, nie były ani proste:
ani dobrze wyszlifowane:
Siedem najbardziej harcorowych desek reklamowałem, reklamacja została uznana.
Z resztą musiałem wziąć się za bary i za pomocą wypożyczonego zestawu ścisków i dystansów, oraz mojej szlifierki oscylacyjnej doprowadzam deski do klasy A
Póki co wygląda to obiecująco:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychRekuperator rozumiem że masz coś takiego http://instalszop.pl/do/item/wak/Cen...t-Axia-Kinetic. Normalnie pracuje u Ciebie na 30%? Jeszcze mam jedno pytanie co do wyliczeń wyjścia z reku bo na forach spotkałem się ze stwierdzeniem że pole powierzchni rury wyjścia z reku powinno się mniej więcej równać polu kanałów, i tak pole dla fi 125 wynosi 122 cm2, natomiast dla 7 kanałów (rozumiem ze masz wew. 63 mm) wynosi 218 cm2 i jest bardziej zbliżone dla wyjścia z reku fi 160 (200 cm2). Sam nie wiem co już mam o tym sądzić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycho rany, moja 3 klasa drewna na taras była bardziej prosta!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 27-07-2016 o 13:12
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez fotohobby ; 27-07-2016 o 13:27
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWywołałeś mnie do tablicy więc odpiszę i sprostuję
Nadmuchowe... tzn. pompa powietrze-powietrze wykorzystuję i do grzania i chłodzenia za jednym posiadem kolacja z obiadem . To rodzaj "centralnego" ale załatwia nam lato jak chcemy chłodzić oraz zimę by tanio dogrzewać/ogrzewać. Uzupełnione niecentralnym na prąd czyli podłogówka lub konwektory czy nawet promienniki. Nie mówię też że samo niecentralne elektryczne jest be Podstawa to dobre izolacje i szczelny dom. OZC jak ktoś lubi mieć papier to zrobić sobie można...
W każdym domu można zrobić wiele by praktycznie za wszystko (ogrzewanie, cwu, prąd, woda etc.) płacić znacznie mniej. Ważne jest poznanie technologi, chęć do eksperymentów i nauka na własnych błędach. Potem i innym można pomóc. W tym celu testowane słabo izolowane 100 m2. Wszystko na prąd (pompa p-p Panasonic + grzejniki+podłogówka, bojler 200 L, rekuperacja Airpack Home 200 Prototype). Pozdrawiam, Grzegorz
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJasne, że można. Z doświadczenia panowie instalatorzy ładują kotły 6-24kW
Bez OZC nie jesteś w stanie oszacować z dokładnością do 1kW, a to oznacza ryzyko przepłacenie za większe urządzenie.
I tyle. To nie jest wątek odpowiedni do tego, zeby dyskutować jakie systemy grzewcze polecasz i jak je dobierasz.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKupiłem na Allegro próbki systemu Sysdecor firmy Prochem.
Jeden z kolorów nam odpowiadał, więc go użyliśmy.
Ale można zamówić też białe, pod malowanie.
Lakier sie nie błyszczy zbytnio, mozna poeksperymentować z bardziej matowym zamiennikiem.
