Strona 1 z 4
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 69
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar delta9
    Apr 2012
    58
    20
    Domyślnie Skąd bierzecie projekty domów energooszczędnych?
    Cześć
    zastanawiam się, jak uzyskujecie projekt, który spełnia Wasze wymagania, np. 3 lub 5 litrowości.
    • Kupujecie "typowy" projekt i przerabiacie podczas adaptacji?
    • Kupujecie "typowy" projekt, który już jest odpowiednio zmodyfikowany? (Np. lipińscy czy z500 chwalą się, że mają w ofercie energooszczędne projekty)
    • Zamawiacie projekt indywidualny i wszystko planujecie od zera pod kątem energooszczędności?
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Siada się i się czyta, czyta, czyta....
    Jak mało - to się pyta i drąży problem.
    Potem trzeba poskładać komplet spójnych założeń dla takiego domu z naciskiem na - JAK TO MA DZIAŁAĆ?!
    Jak ma się szczęście - to niedługo szuka się architekta, który rozumie co się do niego gada...
    On rysuje to, co wymyśliliśmy a potem wspólnie sobie to oglądamy.
    Czasem wyrzucamy do kosza i rysujemy nowe, a czasem nie...
    Potem te pozostałe formalności, wbijanie pierwszej łopaty itd...
    Tak robią ci, którzy wiedzą co to jest dom energooszczędny.
    Domy pasywne lub prawie pasywne nie są dla wszystkich "przyjazne"!!!
    W takim domu mieszkańcom NIE WSZYSTKO WOLNO!!!
    DOM rządzi ich życiem a nie oni żyją tak - jakby chcieli!
    Za to rachunki maluteńkie przynoszą od monopolistów...
    Adam M.
    Dom energooszczedny to nie tylko xxx cm warstwa ocieplenia. Kluczem jest układ pomieszczeń. Tego nie da się zrobić bez zagłębienia we własne potrzeby, nawyki. Później dostosowanie tego do "reżimu" energooszczędności. Po takiej solidnej analizie okazuje się, że większość typowych projektów odpada lub zmiany będą tak duże, iż lepiej skierować się w stronę projektu indywidualnego.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Mymyk_KSK
    Mar 2007
    2.364
    79
    Cytat Napisał Mikolaj5 Zobacz post
    Dokładnie!
    My mamy już "jakiś" pomysł oparty o własne doświadczenia i wiedzę, którą od dłuższego czasu zgłębiamy. Projekt będzie indywidualny - mamy architekta w rodzinie więc jest nam łatwiej.
    .... Po takiej solidnej analizie okazuje się, że większość typowych projektów odpada ...
    A ciekawe skąd biorą się projekty typowe.
    Bo mam takie wrażenie, że każde rozwiązanie prędzej czy później staje się typowe.
    Stąd prosty wniosek, że wystarczy dobrze poszukać.
    Niemal każdy projekt da się doprowadzić do stanu małolitrażowego.
    Gala z Archetonu bez wykuszu i garażu (140 m^2 po podłodze z poddaszem użytkowym)+15m^2 piwniczki. Fundament lany w gruncie, ceramika, dach dwuspadowy kryty blachą. Ocieplenie 20+30+40. Ocieplenie fundamentu: opaska 0.5 m x 1m z proszku poliuretanowego. WM (podwójny wymiennik Siwickiego +dwa EBMy 175). Okna z szybami potrójnymi+5 "pasywnych" dachowych. CO+CWU+kuchenka: gaz (Immergas EOLO STAR 24KW+grzejniki 7kw)+koza ESPO II Flamingo.
    ELITA FORUM (min. 1000) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!NAJPOŻYTECZNIEJSZY FORUMOWICZ od ZAWSZE Avatar bowess
    Aug 2008
    TG
    2.049
    34
    Nasze wymagania akurat spełnił gotowiec z kolekcji "eko", ale my też nie mieliśmy specjalnie wyśrubowanych założeń. Układ pomieszczeń i otwory dopasowane do stron świata na tyle, na ile metraż pozwolił.
    Budujemy domek
    Dziennik budowy
    Komentarze do dziennika
    Bez linków zewnętrznych, proszę
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Nikt tu głośno tego nie powiedział, ale...
    WSZYSCY, którzy rozważają dom energooszczędny, naprawdę myślą o domu, którego utrzymanie kosztuje niewiele.
    I tak sobie kombinują i rozważają wszelkie sposoby i grubości ocieplania, że NAJCZĘŚCIEJ nie zauważają, że w wybranym projekcie domu... nie ma kotłowni!
    Nie będąc fachowcami wysokiej klasy (na tym etapie) od budowy domów wydaje im się, ze pomieszczenie wielkości szafy TEN problem rozwiąże.
    I - powstają konstrukcje całkiem fajne, ale kulawe, bo niekompletne.
    Adam M.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomek B..
    Jun 2011
    Piotrków Trybunalski
    97-300
    1.846
    Adam M.
    Adam a do czego w energooszczędnym domu potrzebna jest siłownia jak na statku. Dom powinien kojarzyć się z powierzchnią mieszkalną a nie z 10 tonami opału w środku.
    Ostatnio edytowane przez Tomek B.. ; 18-07-2012 o 14:44
    Apr 2012
    58
    20
    Nawiązując do głównego tematu - na chwilę obecną najsensowniejsze wydaje mi się kupno zwykłego projektu (prosta nowoczesna stodoła, dach dwuspadowy, brak wykuszy balkonów itp.), wykonanie obliczeń OZC a następnie naniesienie koniecznych poprawek na projekt.
    My zamówiliśmy projekt indywidualny u architekta pasjonującego się energooszczędnością, który jednocześnie ma uprawnienia audytora energetycznego i taki audyt przeprowadza na etapie projektu. Bez takiego projektu z audytem łatwo przeinwestować.
    jbloch
    Dec 2011
    Stargard Szczeciński
    73-110
    983
    Adam M.
    niestety nie masz ADAMIE racji.W domu enrgooszczędnym kotłownia jest całkowicie zbędna.W moim domu kotłownia to wnęka w korytarzu (wiatrołapie)90 cm głebokosci 160cm szerokości i wystarcza.
    Cytat Napisał jbloch Zobacz post
    u mnie nie ma w ogole kotłowni
    Domek z użytkowym poddaszem, po podłogach 126m2, dach dwuspadowy. Ściany z mega-maxa+20cm styro 031. Fundamenty 15cm xps. Podloga 20cm styro 032. Poddasze 30cm wełny 033 w skosach, i 40 cm w suficie. . Okna schuco si82 u=0,8. Rekuperator brink excellent. Ogrzewanie elektryczne w "drogiej" taryfie (zwykłe konwektory atlantica) + okazyjnie piecokominek 5kw westfire'a. OZC by Asolt EAH=32 kWh/(m2·rok)
    ogrzewanie za sezon2014\2015 (prąd,drewno,brykiety) - 1340zł
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.202
    Wiem
    Wiem również, że "energooszczędność" rozumiana jest na kilka sposobów.
    Tu chyba Wy macie więcej racji.
    Ale...
    To, ze dom pobiera malutko bardzo drogiego nośnika dla wielu oznacza - ze energooszczedny nie jest.
    Adam M.
    mostek
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    114
    Witam - moj projektant mowi ze moj domek bedzie energooszczedny - jezeli chodzi o bryłe domu .. (przesylam linki - wejscie do domu od północy) - ale ten projektant strasznie sie upiera przy ytong 36,5 - mowi ze to ciepla sciana i ze wystarczy i zeby nei dawac styropianu - ja chcialbym sciane z ytongu 25 plus 15 cm styropianu - projektant mowi ze to o wiele drozsze rozwiazanie (szczerze to patrze na kazda złotówke zanim ja wydam ...) i teraz juz sam nie wiem - okna maja byc 3 szybowe - poddasze chce ocieplic 10+20 wełny - no chyba ze styropianem jakby byla taka mozliwosc ...- aha w domku planuje wentylacje mechaniczna z rekuperatorem
    http://ifotos.pl/zobacz/Widok-3jp_rswpxnp.jpg/
    http://ifotos.pl/zobacz/Widok-7jp_rswpxnw.jpg/
    aha jak obliczyc zapotrzebowanie na energie /m/rok .. ?? bo widze ze czesto na forum przewijaja takie wartosci .. ??
    jaka (OKOŁO) byłaby to wartosc dla domku z ytong 36,5 (klej)
    Ostatnio edytowane przez mostek ; 25-07-2012 o 06:18
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Upiera się przy ścianie jednowarstwowej i twierdzi, że dom będzie energooszczędny?
    Zwolnij go i poszukaj kompetentnego architekta, który rozumie to pojęcie.
    Trudno jest zrobić ścianę jednowarstwową spełniającą dzisiejsze wymogi dotyczące współczynnika przenikania ciepła przez ściany (nie więcej niż 0,3 W/m2K). A dom z takimi ścianami nie będzie z całą pewnością energooszczędny.
    Zamiast drogiego materiału, jakim jest ytong, policz cenę ściany z taniego betonu komórkowego i styropianu. Jeśli szukasz oszczędności, szukaj ich właśnie tu.
    Że nie wspomnę o tym, że piękna południowa elewacja prawie pozbawiona jest okien -- dlaczego?
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
    mostek
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    114
    hmm a jaki dokladnie tani bys polecil beton, bo sie do konca nie orientuje - wiem ze jest ytong ... a na tej poludniowej scianie wlasnie sie zastanawiam nad oknem obok drzwi na taras - tzn. dokladnie poludnie jest na rogu tej sciany z drzwiami szklanymi a ta druga scaina z oknem
    ten projektant tlumaczy mi ze robienie sciany 2-warstwowej bedzie duzo drozsze od jenowarstwowej - bo tyle warstw itd ... wiecej za robocizne duzo
    na jednowarstwowa mowil ze ma byc ytong 36,5 o jakeis gestosci 350 - i ten wsplczynnik przenikania ciepla ma miec 0.25 W/m2K = i tym tlumaczy ze niby energooszczednie
    Ostatnio edytowane przez mostek ; 25-07-2012 o 08:46
    Mar 2008
    3.295
    0,25 W/m2K jest rzeczywiście BARDZIEJ oszczędne od 0,3 W/m2K, wymaganego przez przepisy.
    Ale dom energooszczędny to ma raczej 0,15-0,2 W/m2K, co znacznie taniej można osiągnąć ścianą dwuwarstwową. O ile w ogóle można to jednowarstwową osiągnąć, w co wątpię.
    mostek
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    114
    dzieki za sugestie z tym ze ytong 36 jest DROGI - przysiadlem dzisiaj i sobie policzylem ze ytong 24 plus 15 cm styropianu (oczywiscie plus kleje,tynk, robocizna wyszlo mi okolo 130zl/m2 (niewliczalem kleju do ytongu i siatki w klej - bo przy ytongu 36 i 24 te same koszty), a m2 z ytongu 36 mi wyszlo okolo 150zl - wliczajac sciane plus klej+tynk+ robocizna
    a z 0,25 W/m2 schodze na 0,16/Wm2 ... to chyba wniosek nasuwa sie jeden .. - niedosc ze taniej to cieplej
    Ostatnio edytowane przez mostek ; 25-07-2012 o 16:15
    andriuss
    May 2011
    02-777
    1.437
    Cytat Napisał mostek Zobacz post
    Wiadomo. Nie należy mylić myślowo dwóch systemów walutowych. Cegła czy bloczek służy przenoszeniu obciążeń, a izolacja izolacji. Nie ma rozwiązań uniwersalnych. Tak więc: jak najcieńsza warstwa nośna (np. silka 1 i jak najwięcej izolacji.
    Raźny
    Jun 2011
    Mazowsze
    291
    Od siebie dodam, że wybierz materiał na ścianę bez systemu pióro wpust. Ten system to zwykły marketing, za który powinni powiesić za jaja tego kto to wymyślił!!! Ułatwia tylko pracę wykonawcy a Tobie dodaje. Przejedź się na budowy i obejrzyj gotowe mury. Szczeliny jak jasna cholera. Cała ściana to jedno wielkie sito. Czyli min. wskaźnik dźwiękoszczelności to wiesz gdzie możesz sobie wsadzić. Przez taką ścianę to Ci wieje z każdej strony. Zwłaszcza, jak Ci ekipa, niepoprawnie, na placki materiał izolujący przyklei
    Wybierz materiał na mur i rób wszędzie pionowe spoiny.
    Jeśli to nie ma być dom, na działce weekendowej, to najlepiej z cegły silikatowej.
Strona 1 z 4
