Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOd wczoraj jest stale około -16 i PC przeszła jakby w tryb ON/OFF. Pracuje mniej więcej w cyklach 50min pracy/przerwa (defrost?)
Też ktoś zauważył taką pracę PC?
Za to bez problemu (i bez grzałek) osiągnęła 56 stopni podczas grzania CWU.
Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychte min to usiebie nie zauważyłem
u mnie jakby było mniej defrostów
no jednak przy cwu wychodzi realna przewaga tri nad skami
jak dla mnie jedyna przy domach dobrze zaizolowanych tylko z podłogówką
sezon grzewczy 2014/2015
648 kwh POMPA CIEPŁA
25 KWH GRZAŁKA w łazience
0,5 m3 drewna
pompa pow-woda atlantics10
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzanowni, podpowiedzcie co mogę z tym zrobić... Mam pompę Atlantic Excellia Tri 11KW do budynku 140m2 (same grzejniki). Budynek lata 80, częściowo zmodernizowany, ale bez szaleństw, okna plastik 2xszyba) i przy temperaturach powyżej + 6 st taktuje. Chodzi 5min, wyłącza się na 3 min i ponownie start. Próbowałem różnych ustawień, podniesienia krzywej, obniżenia ale dalej to samo. Wydłużałem czas postoju sprężarki, ale prowadzi to do tego, że później nadgania spadek temperatury. Temperatura na wyjściu przy -10C ustawiona na 40 st.. Temperatura w budynku ustawiona na 21,5 i trzyma. Poradźcie coś.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPoczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
- i wyciągnij wnioski
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych@Mircio26: czy oprócz taktowania zauważyłeś jakiś problem z defrostem?
U mnie w Atlanticu właśnie nadmierne taktowanie i niekompletne defrosty były sygnałami po których pompa padła na dobre.
Przez "niekompletny defrost" mam na myśli sytuację, gdy parownik się odszrania od zewnątrz ale lód sukcesywnie gromadzi się wewnątrz pompy.
Upewnij się też, że ilość gazu jest poprawna. U mnie niekontrolowany ubytek gazu prawdopodobnie powodował najpierw taktowanie, potem oblodzenia a w końcu rozszczelnienie w wielu miejscach.
Ostatnio edytowane przez Navy1 ; 06-01-2023 o 11:17
Dom 300 m2, kubatura 900 m3, OZC 10 kW, ogrzewanie podłogowe i ścienne, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, chłodzenie via klimakonwektory, zasobnik CWU 200 l z cyrkulacją, PC Panasonic Aquarea HP 9 kW 3f gen. H, kotłownia biwalentna z gazowym kotłem kondensacyjnym 11 kW jako źródło szczytowe. Taryfa Tauron G12w, fotowoltaika net-metering.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytaniem jest - czy było wcześniej dobrze a teraz jest źle czy to nowa instalacja? Jeśli to drugie, to co na to instalator?
Rok 2022 - 2290k Wh
Rok 2023- 2204 kWh
