Strona 11 z 11
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 210
  1. #201
    Cytat Napisał Vld Zobacz post
    wystarczy na wyściu pompy zamontować ciepłomierz i wyniki będziesz miał na bierząco
    Wiem o tym. Ale skoro ciepłomierza niet to pozostają szacunki.
    Nick pozostał ale pompę ciepła już mam: Atlantic Excelia Tri 11kW. A teraz jeszcze Dimplex Lak 14ITR.
  2. #202
    Od wczoraj jest stale około -16 i PC przeszła jakby w tryb ON/OFF. Pracuje mniej więcej w cyklach 50min pracy/przerwa (defrost?)
    Też ktoś zauważył taką pracę PC?
    Za to bez problemu (i bez grzałek) osiągnęła 56 stopni podczas grzania CWU.
  3. #203
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar malux20
    Jan 2011
    Kujawy
    6.059
    te min to usiebie nie zauważyłem
    u mnie jakby było mniej defrostów
    no jednak przy cwu wychodzi realna przewaga tri nad skami
    jak dla mnie jedyna przy domach dobrze zaizolowanych tylko z podłogówką
    sezon grzewczy 2014/2015
    648 kwh POMPA CIEPŁA
    25 KWH GRZAŁKA w łazience
    0,5 m3 drewna
    dom123m2 x 29,6 kwh sezon grzewczy [według ozc]
    pompa pow-woda atlantics10
  4. #204
    Janekbe
    Nov 2022
    Paprotnia
    62-513
    Witam. Czy można wiedzieć jaki teraz z perspektywy czasu po tych paru lat jest pobór prądu. W sumie to mam dużo innych pytań. Ja mam exceellia hp duo al tri 15. Pozdrawiam.
  5. #205
    Cytat Napisał Janekbe Zobacz post
    To zadaj konkretne pytanie bo na razie to mogę odpowiedzieć, że po tych paru latach pobór prądu jest jaki jest
  6. #206
    Mircio26
    Aug 2022
    Iłów
    96-520
    Szanowni, podpowiedzcie co mogę z tym zrobić... Mam pompę Atlantic Excellia Tri 11KW do budynku 140m2 (same grzejniki). Budynek lata 80, częściowo zmodernizowany, ale bez szaleństw, okna plastik 2xszyba) i przy temperaturach powyżej + 6 st taktuje. Chodzi 5min, wyłącza się na 3 min i ponownie start. Próbowałem różnych ustawień, podniesienia krzywej, obniżenia ale dalej to samo. Wydłużałem czas postoju sprężarki, ale prowadzi to do tego, że później nadgania spadek temperatury. Temperatura na wyjściu przy -10C ustawiona na 40 st.. Temperatura w budynku ustawiona na 21,5 i trzyma. Poradźcie coś.
  7. #207
    Cytat Napisał Mircio26 Zobacz post
    Poczytaj; https://forum.muratordom.pl/showthre...-taryfie/page2
    - i wyciągnij wnioski
  8. #208
    Jeżeli zmiany krzywej nie pomagają to możesz mieć problem z przypływem. Masz bufor?
    W OEM można wymusić minimalny czas pracy sprężarki co zmniejszy taktowanie.
  9. #209
    @Mircio26: czy oprócz taktowania zauważyłeś jakiś problem z defrostem?
    U mnie w Atlanticu właśnie nadmierne taktowanie i niekompletne defrosty były sygnałami po których pompa padła na dobre.
    Przez "niekompletny defrost" mam na myśli sytuację, gdy parownik się odszrania od zewnątrz ale lód sukcesywnie gromadzi się wewnątrz pompy.
    Upewnij się też, że ilość gazu jest poprawna. U mnie niekontrolowany ubytek gazu prawdopodobnie powodował najpierw taktowanie, potem oblodzenia a w końcu rozszczelnienie w wielu miejscach.
    Ostatnio edytowane przez Navy1 ; 06-01-2023 o 10:17
    Dom 300 m2, kubatura 900 m3, OZC 10 kW, ogrzewanie podłogowe i ścienne, wentylacja mechaniczna z rekuperacją, chłodzenie via klimakonwektory, zasobnik CWU 200 l z cyrkulacją, PC Panasonic Aquarea HP 9 kW 3f gen. H, kotłownia biwalentna z gazowym kotłem kondensacyjnym 11 kW jako źródło szczytowe. Taryfa Tauron G12w, fotowoltaika net-metering.
  10. #210
    Pytajnick
    Jan 2018
    Lubuskie Lasy
    2.935
    Pytaniem jest - czy było wcześniej dobrze a teraz jest źle czy to nowa instalacja? Jeśli to drugie, to co na to instalator?
    Rok 2022 - 2290k Wh
    Rok 2023- 2204 kWh
Strona 11 z 11
