jak wielką "plagą" jest legionella w naszej strefie klimatycznej ?
coś mi się wydaje że większe szanse ma się na śmiertelny wypadek na hulajnodze niż że posramy się z powodu tego plugastwa ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAle ja nie mowie o stojacych zbiornikach wody ktore na poludniu Europy nagrzwaja sie umozliwiajac rozwoj Legionelli, tylko o zamknietej instalacji CWU. Tutaj klimat ma raczej nikly wplyw i to "plugastwo" ma duze szanse skolonizowac predzej czy poniej takie srodowisko. Tak jakos dziwnie mi sie wydaje, ze posiadacze pomp ciepla z racji grzania CWU do temperatur idealnych dla tej bakterii sa w "grupie wysokiego ryzyka". Jak masz piec na wegiel, to grzejesz wode znacznie znacznie wyzej, nawet nieswiadomei chroniac sie przed tym mikrobem.
Jasiek, żeby to byla tylko sprawa posrania sie, to bym sobie tym glowy nie zawracal.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionycha jaka jest szansa że nas dopadnie ...
Tabela 2. Liczba zgłoszonych zachorowań na legionelozę w Polsce w latach 2003-2008.
Rok Liczba zachorowań na legionelozę Zapadalność/100 tys.
2003 3 0,008
2004 8 0,021
2005 21 0,055
2006 89 0,233
2007 28 0,073
2008* 20* 0,052*
źródło...
http://www.czytelniamedyczna.pl/1254...onella-sp.html
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNo to ja uzupelnie z tego samego zrodla:
"Objawy zakażenia przez pałeczki Legionella są bardzo zróżnicowane. Mogą przypominać niespecyficzne zachorowania o objawach grypo-podobnych, w 95% ulegające samowyleczeniu (tzw. gorączka Pontiac). Rozpoznawana jest ona rzadko, głównie przy zachorowaniach zbiorowych (1, 2). Najczęściej rozpoznawane i rejestrowane są zachorowania o przebiegu ciężkim, septycznym, wymagające leczenia na oddziałach intensywnej terapii OIT i kończące się nierzadko zejściem śmiertelnym – jest to tzw. choroba legionistów czyli legionelozowe zapalenie płuc."
"Na podstawie analizy danych epidemiologicznych zebranych w Polsce oraz wyników mikrobiologicznych badań wykonywanych w PZH w latach 1997-2006 można stwierdzić, że legioneloza może występować na terenie naszego kraju znacznie częściej niż przypuszczamy, a liczba zgłaszanych zachorowań jest znacznie zaniżona. Należy bardzo podkreślić zależność między liczbą wykonywanych badań, a liczbą wykrytych przypadków."
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 09-09-2012 o 19:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZeby nie bylo, ze temat umarl. Oj nie
Zamowilem flansze montowana w otwor rewizyjny na dole zbiornika z gniazdem na grzalke 6/4". W nia wkrecona zostala grzaleczka 6kW bez termostatu. Miejsce po poprzedniej grzalce z termoststem w srodku wysokosci zbiornika zaslepione "gustownym" korkiem.
Podgrzanie o 35*C powinno zabrac c.a 90min. Jutro bede chyba mial okazje potestowac.
Ostatnio edytowane przez Pyxis ; 20-09-2012 o 23:34
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez k***a*z ; 21-09-2012 o 08:18
Tu nie było reklamy, tylko informacja że mój nick to "kamieniarz"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZabezpieczenie przedlicznikowe 32A spokojnie da rade. Toz to tylko 6kW (ledwie 8A) Na gniazdo do ktorego bede wpinal grzale mam osobne zabezpieczenie 20A. Nie podlaczam jej pod przylacze PCi.
Sterowania robi raczej lnie bede. Przy przegrzewaniu 1x na miesiac planuje nadzor osobisty. Sam proces grzania zajmie (wg rachunkow poki co) jakies 90 min. Postac kolo zasobnika oststnie 20min to nie jakies szalenstwo.
Zreszta wszystko to zweryfikuje dopiero w praktyce. Moze nawet dzisiaj.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoja PCi nic nie wie o legionelli
No ale jesli nawet, to automat automatem. Trzeba tez termicznie odkazic punkty biorcze i instalacje sama (poodkrecac krany i prysznice na kilkanascie sekund, wlaczyc cyrkulacje jesli w tych godzinach nie dziala). Tego juz i tak sama PCi nie da rady zrobic.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChodzi o to, zeby woda byla goraca (75*C). Inaczej musisz juz puszczac wode przez kilka minut a nie przez sekundy.
Moze i przesadzam, a moze po prostu tak powinno sie robic, tylko nie wszystkim sie chce, albo nie sa swiadomi problemu.
Dotychczas grzalem CWU przeplywowo do temp powyzej 55*C wiec prblemu nie bylo.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychChłopie, zwolnij bo dostaniesz fobii na tym punkcie. Pomyśl: podgrzewasz w zasobniku do zadanej temperatury (np 75C albo mniej) i jednocześnie zapuszczasz cyrkulację na odpowiedni czas. Zostaje Ci tyle wody "nieprzegonionej" ile jest w bateriach i podejściach. Ta woda tam nie stagnuje, a nawet jeżeli, to zanim włożysz łapki pod kran po odkręceniu kurka, to już jest wypuszczona ta odrobina. Czy grzejąc do 55 dezynfekujesz wodę w bateriach? A co z rurami zimnej wody. W pobliżu baterii też bywają ciepłe. Też będziesz je podgrzewał do 75C? Pomysł z przegrzewaniem zasobnika jak najbardziej chwalebny, ale można to zrobić bez problemu w automacie. Natomiast akcja wypuszczania gorącej wody z wszystkich przyborów celem ustrzeżenia się przed zakażeniem....
Ostatnio edytowane przez niedowiarek ; 21-09-2012 o 15:09
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSkoro "zainwestowalem" w dezynfekcje zasobnika i instalacji poprzez cyrkulacje, to IMHO nierozsadne byl;oby nie poswiecic 5 min na dokonczenie tego procesu na punktach biorczych (przynajmniej na baterii prysznicowej ktora ma 3 rodzaje koncowek, z czego tylko jedna uzywana czesto).
Grzejac do 55*C w przeplywowym nie bylo mozliwosci na rozwiniecie sie legioneli, bo i temp za wysoka i calkowicta wymiana wody za kazdym poborem.
Posluchaj, nie chodzi tutaj o zadna fobie, tylko o realny problem, ktory reguluja przepisy. Ze one nie dotycza prywatnych obiektow typu domek, to sprawa jasna, bo ani wyegzekwowac tego przepisu sie nie da rady i po drugie takie ognisko zakazenia niewielke straty spowoduje. Skoro problem istnieje, to po co swiadomie go lekcewazyc? Wydam te 3 zl miesiecznie na prad na podgrzanie (nawet jesli to tylko dla wlasnego spokoju ma byc). Na tej samej zasadzie zawolam kominiarza za rok, zeby mi komin wyczyscil, co bedzie mnie kosztowalo 5x drozej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWczoraj zrobilem dezynfekcje termiczna instalacji. Grzanie do 73*C trwalo rowne 2h. Koszt energii ok 3,10 PLN. Koszt osprzetu ok. 250 PLN. Satysfakcja bezcenna
BTW: Zostawina na 10h cyrkulacja skutecznie wychlodzila 300l baniak CWU do poziomu 46*C. To daje obraz strat w systemie cyrkulacji (chociaz przy nizszej temperaturze uzytkoej CWU sa one wielokrotnie mniejsze).
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychprzypomniał mi się regulamin "kota" w wojsku ...
mała adaptacja ...
pkt. 1 pyxis ma zawsze rację ...
pkt.2 jak pyxis nie ma racji to wróć do pkt.1 ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMając wiedzę, możemy świadomie podjąć decyzje - w tym co do tych "drobnychustrojów napoleońskich."
Pytanie jest jednak takie, dlaczego akurat my, nie mamy załapać się na statystykę ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMozna i nie grzac wogole. Wybor kazdego. Tylko warto miec cgociaz swiadomosc zagrozenia jak sie bedzie choo...i rzucalo podnoszac wlasnie te ststystyki. A pompiarze to barc z warunkami dla legionelli wrecz idealnymi
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
