Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    truszkra
    Aug 2012
    pułtusk
    06-100
    Domyślnie Problem z doborem stycznika
    Witam właśnie zaczynam robić instalację i mam problem chciałem przy wyjściu z domu zrobić jeden wyłącznik do całego zasilania domu no oprócz alarmu pieca i lodówki i nie wiem jaki mam zastosować stycznik główny czy 100A wystarczy.
    Cytat Napisał truszkra Zobacz post
    A wiesz chociaż jaką masz wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego?
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Wystarczy w zupełności - zamontuj coś takiego w głównej skrzynce rozdziału napięć i obwodów i jak będziesz potrzebował to wyłączysz.
Nazwa:	132462f50f6c2bb5.jpg
Rozmiar:	11,0 KB
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Gdybyś natomiast chciał tym sterować np pilotem czy z alarmu...to trzeba by zastosować stycznik - i sterowania do niego właśnie z urządzenia zewnętrznego (niestety taka opcja zużywa energię elektryczną gdy pracuje - gdy ciągle narażona jest jeszcze na przegrzanie i z tym związane usterki).
    Co do faktu zabezpieczenia przed licznikowego to nie wierzę, że masz więcej niż 25A, dlatego należy sobie dobrać taki stycznik (wyłącznik) który bez problemu może przesyłać prąd max 2 do 3x większy - wynika to tylko z faktu obciążalności styków i w tym przypadku im styki stycznika(wyłącznika)będą miały większą powierzchnię przewodzenia i mocniejsze sprężyny docisku tym lepiej.
    Należy również zaznaczyć, że zarówno wyłączenie (gdy będzie taka potrzeba) czy załączenie nastąpi praktycznie bez obciążenia - wszystkie urządzenia będą wyłączone(TV, oświetlenie, itp). co w takich przypadkach powoduje nadpalania styków wyłącznika/stycznika. Najważniejszy więc będzie styk w stanie załączenia.
Nazwa:	f-eti-stycznik-modulowy-40a-4-styki-zwierne-3-mod-4-bieg-r-40-40-230v-002463410.jpg
Rozmiar:	5,4 KB
    truszkra
    Aug 2012
    pułtusk
    06-100
    zabezpieczenie oczywiście standard 25 A więc myślę że stycznik 3 krotnie większy wystarczy .
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Oczywiście - w tym przypadku 63A w zupełności spełni i Twoje i Twojej instalacji oczekiwania.
    Czy ktoś zna model takiego stycznika?
    Obwód pierwotny będzie sterowany przez Arduino czyli napięciem stałym DC +5V. A obwód wtórny powiedzmy AC 100A 230V powinno wystarczyć. To będzie odłączanie jednej fazy. No i oczywiście w stanie normalnie podłączonym NC, tak aby jak Arduino się zawiesi prąd w domu nadal był.
    Patrzyłem w ofercie Relpol i Finder, ale nie znalazłem.
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Cytat Napisał Lew2 Zobacz post
    Nie ma takich styczników, które by załączały lub rozłączały prąd 100A a cewkę miały na 5V i to jeszcze o niskim prądzie, aby można było sterować z ARDUINO. Zastosuj przekaźnik, który będziesz sterował z ARDUINO a ten będzie sterował stycznikiem z cewką na 230V.
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Musisz szukać w przekaźnikach póprzewodnikowych.
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Po urlopie lament że któś mnie zamrażarkę popsował. I lodówkie też. 100 kg chabaniny poszło jak psu w d..ę
    Stermaj
    Jan 2017
    Podkarpacie
    38-400
    1.578
    Co ma lodówka do poszukiwanego stycznika.
    24.307
    Znajdziesz ssr 100A sterowany od 3V. Np. Fotek takie robi. Radiator niezbędny a może i wentylator - tylko uwaga na podróby. Tylko z NC będzie kłopot. Niby takie SSRy istnieją, ale nie wiem, czy z takim obciążeniem sobie poradzą.
    A swoją drogą, to po co Ci takie, skoro dla cywili maks na przyłączu 63A zabezpieczenia przy 3f i 32A przy 1f? I czemu tylko jedną fazę chcesz rozłączać?
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-07-2020 o 10:06
    SSR (czyli półprzewodnikowy) to niekoniecznie dobre rozwiązanie, bo właśnie się grzeje i ma prądy upływu. Chyba pójdę w kierunku kaskadowego rozwiązania:
    Na zapas - mniejsza szansa, że się upali 100A niż 63A, ale chyba pozostanę przy 63A bo nie mogę znaleźć 100A NC (normalnie zamknięty). Zawsze lepiej mieć zapas wytrzymałości.
    Chcę rozłączać 2 fazy. Podzieliłem sobie instalację na 5 sekcji 1-fazowych; każda zabezpieczony osobną różnicówką:
    1. sekcja wysokiego prawdopodobieństwa wybicia różnicówki (obwody na pole, hydrofor)
    2. sekcja urządzeń krytycznych, które muszą działać cały czas (lodówki, piec, rekuperator, ruter)
    3. sekcja urządzeń które z reguły pozostawiam włączone, gdy wychodzę z domu, ale nie są krytyczne
    4. 2 sekcje, urządzeń, które chcę wyłączyć, gdy wychodzę z domu. Głównie oświetlenie, gniazdo żelazka itp.
    Rozłączać chcę tak naprawdę 2 fazy, ale jak ktoś poda mi model jednego stycznika na 1-fazę, to po prostu kupię drugi taki sam .
    W załączniku projekt mojej rozdzielnicy. Rozłączać chcę obwody podpięte pod RCD4, RCD5.
Nazwa:	Rozdzielnica1.jpg
Rozmiar:	19,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 07-07-2020 o 15:41
