Witam właśnie zaczynam robić instalację i mam problem chciałem przy wyjściu z domu zrobić jeden wyłącznik do całego zasilania domu no oprócz alarmu pieca i lodówki i nie wiem jaki mam zastosować stycznik główny czy 100A wystarczy.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGdybyś natomiast chciał tym sterować np pilotem czy z alarmu...to trzeba by zastosować stycznik - i sterowania do niego właśnie z urządzenia zewnętrznego (niestety taka opcja zużywa energię elektryczną gdy pracuje - gdy ciągle narażona jest jeszcze na przegrzanie i z tym związane usterki).
Co do faktu zabezpieczenia przed licznikowego to nie wierzę, że masz więcej niż 25A, dlatego należy sobie dobrać taki stycznik (wyłącznik) który bez problemu może przesyłać prąd max 2 do 3x większy - wynika to tylko z faktu obciążalności styków i w tym przypadku im styki stycznika(wyłącznika)będą miały większą powierzchnię przewodzenia i mocniejsze sprężyny docisku tym lepiej.
Należy również zaznaczyć, że zarówno wyłączenie (gdy będzie taka potrzeba) czy załączenie nastąpi praktycznie bez obciążenia - wszystkie urządzenia będą wyłączone(TV, oświetlenie, itp). co w takich przypadkach powoduje nadpalania styków wyłącznika/stycznika. Najważniejszy więc będzie styk w stanie załączenia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOczywiście - w tym przypadku 63A w zupełności spełni i Twoje i Twojej instalacji oczekiwania.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzy ktoś zna model takiego stycznika?
Obwód pierwotny będzie sterowany przez Arduino czyli napięciem stałym DC +5V. A obwód wtórny powiedzmy AC 100A 230V powinno wystarczyć. To będzie odłączanie jednej fazy. No i oczywiście w stanie normalnie podłączonym NC, tak aby jak Arduino się zawiesi prąd w domu nadal był.
Patrzyłem w ofercie Relpol i Finder, ale nie znalazłem.
Gdy Turków za Bałkanem twoje straszą spiże,
Gdy poselstwo Macrona twoje stopy liże, -
Ukraina jedna twej mocy się urąga,
Podnosi na cię rękę i koronę ściąga,
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMusisz szukać w przekaźnikach póprzewodnikowych.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZnajdziesz ssr 100A sterowany od 3V. Np. Fotek takie robi. Radiator niezbędny a może i wentylator - tylko uwaga na podróby. Tylko z NC będzie kłopot. Niby takie SSRy istnieją, ale nie wiem, czy z takim obciążeniem sobie poradzą.
A swoją drogą, to po co Ci takie, skoro dla cywili maks na przyłączu 63A zabezpieczenia przy 3f i 32A przy 1f? I czemu tylko jedną fazę chcesz rozłączać?
Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 07-07-2020 o 10:06
DB
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSSR (czyli półprzewodnikowy) to niekoniecznie dobre rozwiązanie, bo właśnie się grzeje i ma prądy upływu. Chyba pójdę w kierunku kaskadowego rozwiązania:
- Przekaźnik obwód pierwotny z Arduino DC 5V, wtórny AC 230V.
- Stycznik: obwód pierwotny AC 230V, wtórny AC 230V 63A Relpol RIK63-04-230 (4NC). https://www.relpol.pl/Produkty/Stycz...yjne-seria-RIK
Na zapas - mniejsza szansa, że się upali 100A niż 63A, ale chyba pozostanę przy 63A bo nie mogę znaleźć 100A NC (normalnie zamknięty). Zawsze lepiej mieć zapas wytrzymałości.
Chcę rozłączać 2 fazy. Podzieliłem sobie instalację na 5 sekcji 1-fazowych; każda zabezpieczony osobną różnicówką:
- sekcja wysokiego prawdopodobieństwa wybicia różnicówki (obwody na pole, hydrofor)
- sekcja urządzeń krytycznych, które muszą działać cały czas (lodówki, piec, rekuperator, ruter)
- sekcja urządzeń które z reguły pozostawiam włączone, gdy wychodzę z domu, ale nie są krytyczne
- 2 sekcje, urządzeń, które chcę wyłączyć, gdy wychodzę z domu. Głównie oświetlenie, gniazdo żelazka itp.
Rozłączać chcę tak naprawdę 2 fazy, ale jak ktoś poda mi model jednego stycznika na 1-fazę, to po prostu kupię drugi taki sam .
W załączniku projekt mojej rozdzielnicy. Rozłączać chcę obwody podpięte pod RCD4, RCD5.
Ostatnio edytowane przez Lew2 ; 07-07-2020 o 15:41
