Strona 3 z 11
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 212
  1. #41
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar timon120777
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    co znaczy zaczął piszczeć???- alarm czy dźwięk podajnika piskliwy???
    ja pierwsze dwie zimy siedziałem przy mojej pomarańczowej bestii długimi godzinami ale to dlatego że o paleniu wtedy pojęcie miałem zerowe. teraz czasem zapominam zajrzeć nawet czy wszystko jest dobrze(raz na dobę tam schodzę)
    ogarnij instalację. załóż termostaty na grzejniki- nie czekaj do ich wymiany. teraz założone będa wykorzystane również przy nowych- jeśli kupisz z bocznym podłączeniem(nowe grzejniki) oczywiście.
    czekam na lepsze wieści od Ciebie
    TERMO-ECO 19KW BRUCER ST37/ COBRA/SCORPION
    Dokonaj czegoś niemożliwego, a szef zaliczy to do twoich obowiązków.
    Jedynym sposobem by zmądrzeć jest gra z mądrzejszym przeciwnikiem
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...nik-dwustanowy
    LINK DO PORADNIKA ZABLOKOWAŁ ADMINISTRATOR JAKO NIEZGODNY Z REGULAMINEM
  2. #42
    Pisk mechaniczny w czasie działania podajnika...
    Jasne. Dam znać o efektach.
    MARTINOS
  3. #43
    Dziś przyjechał ponownie fachowiec. Ale tym razem z kolegą, który specjalizuje się w tego typu instalacjach. Zaletą jest też to, że ma on w domu prawie taki sam piec, tej samej marki.
    Wszystkie problemy, o których piszemy już trzecia stronę są już za mną. Dlaczego? Bo zaczynany wszystko od początku.
    Podstawowa diagnoza: piec jest źle podłączony. Tak naprawdę jest cała seria błędów łącznie z takimi, że źle podłączone były czujniki temperatury. Dlatego te wariacje temp. wyświetlanej.
    Przejrzeli dokładnie instalację. Chyba będzie jednak zawód 4D , Obiegu nie będą zamykać --> obieg zamknięty ponoć jest lepszym rozwiązaniem ale u mnie zamknięcie to byłby mega-duży koszt. Wygląda też, że pompa jest mocno źle dobrana i chyba będzie trzeba wymienić.
    Plus przeróbki po poprzednich instalatorach.
    MARTINOS
  4. #44
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    to już przynajmniej wiesz co w trawie piszczy. czekam na dobre wieści i to mam nadzieję szybko
  5. #45
    Witam ponownie Timon,
    no to dziś nastał czas zmian. Tak jak pisałem wcześniej zaczynam prawie od początku.
    Ale do sedna. Dziś ekipa wymieniała mi prawie wszystko dookoła pieca. Mam teraz dwie pompy. Jedna do ciepłej wody a druga do ogrzewania. Pojawił się zawór 3d. Czujnik CWU trafił do bojlera. Naprawiony został czujnik CO. Przy bojlerze mam grupę bezpieczeństwa. Do tego nowy system zaworów do nabijania systemu. Plus parę innych mniejszych elementów. Pozostałem przy systemie otwartym.
    No wreszcie są oznaki normalności. Wszystko grzeje, nie ma problemów z temperaturą zadaną itp. Jakby nie ten piec, o którym pisałem wcześniej.
    Za 2 dni mają wpaść na kontrolę czy wszystko gra i buczy. Mam nadzieję, że będzie OK.
    Zastanawiam się jeszcze nad sterownikiem z czujnikiem pokojowym. Polecono mi coś takiego: http://www.plum.pl/pl/?id=260 Co o tym sadzisz?
    MARTINOS
  6. #46
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    pytanie za jakie pieniądze to miałoby być i jak się będzie komunikować z st-37- tego nie wiem.
    ja sam podłaczyłem niedawno swój sterownik pokojowy od kotła olejowego do mojej pomarańczowej bestii i całkiem przyzwoicie się to sprawuje.
    jak masz mieć większy komfort użytkowania dzięki temu to nie ma się nad czym zastanawiać- oby tylko spełnił swoją rolę
    cieszy mnie że sprawa obrała pozytywny kierunek i wyjdziesz w końcu z kotłowni
  7. #47
    No niestety podany przeze mnie model nie współpracuje z ST-37. Potwierdzone przez serwis SEKO.
    MARTINOS
  8. #48
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    napisz do tech-a i spytaj jakie modele współpracują z st37
    tak będzie prościej
  9. #49
    witam,
    w końcu kupiłem Auraton 2025 RTH http://www.auraton.pl/index.php/pl/produkt/482/937
    Jutro ma dojechać. Dam znać jak to działa + podrzucę fotki pieca i instalacji po finalnych poprawkach.
    MARTINOS
  10. #50
    za mną kilka dni palenia non-stop. Tak jak pisałem wcześniej. Została poprawiona instalacja wokół pieca m.in. zostały dopasowane średnice rurek itp. Układ pozostał otwarty. Są 2 pompy. Jedna do CO a druga do CWU. Jest też zawór 3d. Grzejniki i reszta instalacji bez zmian.
    Przed podłączeniem sterownika spalanie było na poziomie 50-60kg na dobę . Po podłączeniu sterownika pokojowego spalanie spadło poniżej 20kg/doba. Na plus z pewnością działa aktualna aura. Około +10 w dzień i + 3 w nocy. Także przy mrozach nie będzie już tak różowo.
    Niestety zauważyłem kolejny problem. Mam na myśli bojler. Otóż mam kilkuletni egzemplarz, który przez ostatnie 3 lata praktycznie nie był używany. Podejrzewam, że jest w środku zabrudzony lub "obrośnięty" kamieniem. Nie mam doświadczenia i nie wiem jak to powinno wyglądać ale u mnie nagrzanie baniaka około 150l to nawet 3-4 godziny. Przy trybie "priorytet bojler" jak jedna osoba weźmie prysznic to woda nagrzewana jest nawet 2-3 godziny. Chyba coś jednak nie jest OK. Temperaturę wody CWU mam ustawioną na 45 stopni. Nie liczyłem dokładnie ale mam wrażenie, że aktualnie 70% działania pieca dotyczy grzania wody. Z ogrzewaniem domu nie mam problemu. Naprawdę dzieje się to bardzo szybko.
    MARTINOS
  11. #51
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    możliwe że zasyfiona wężownica i kamień działa jak izolator
  12. #52
    to się czyści czy baniak definitywnie do wymiany?
    MARTINOS
  13. #53
    Timon, a jakie masz doświadczenia z histerazą i czy jej korekta może mieć jakiś wpływ na CWU?? Teraz mam ustawioną na 5 stopni.
    MARTINOS
  14. #54
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    wszystko zależy ile zużywasz CWU na dobę
    jak mała histereza 1-2 st to szybko dogrzejesz ale będzie często grzane. jak duża w okolicy 10st dogrzewać będzie rzadko ale zużyje więcej opału.
    ja mam strefy na CWU ustawione i mi grzeje wtedy kiedy ja chcę i w zależności od pory dnia do różnych temperatur.
    moje zdanie jest takie że musisz dopasować do stylu życia Twoich domowników. wiesz kiedy wody potrzebujesz najwięcej i czy np do kąpieli w wannie czy pod prysznicem. tu możesz zdecydować o temperaturze CWU. jak do wanny grzejesz do wyższej temperatury a tym samym aby napełnić wannę zużyjesz tej cieplejszej wody mniej bo więcej dolejesz zimnej. jak pod prysznicem to zazwyczaj woda o temperaturze w okolicy 38st więc 45na bojlerze wystarczy.
    co do zasobnika to wężownice się wymienia ale musisz sprawdzić co to za model i czy znajdziesz części zamienne no i za ile.
    może się okazać że niewiele drożej wyjdzie kupić nowy, który posłuży 10 lat
  15. #55
    No ja chyba takowych stref nie mam...
    Myślę, że 80-90% wody idzie między 19:00 a 21:00. Używamy tylko prysznic. W ciągu dnia (jeśli już ktoś jest w domu) to tylko jakieś drobne zmycie naczyń czy poranna toaleta. Są zmywarki, pralki itp. więc pobór ciepłej wody z kranu raczej jest znikomy.
    Stan osobowy: 2+1, baniak 150l.
    Ostatnio edytowane przez MARTINOS ; 24-11-2012 o 20:10
    MARTINOS
  16. #56
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    to wypróbuj sobie co się lepiej sprawdzi 2st czy 10st histerezy i będziesz wiedział.
    przy korzystaniu z prysznica myślę że poziom 45st jest wystarczający.
    a jak nie to podłącz pompę cwu do gniazdka przez programator w którym mozesz ustawiać kiedy ma pompa chodzić a kiedy nie i ustaw załączenie 2 razy na dobę i będzie po sprawie
    zagrzeje Ci zasobnik do temperatury jaką masz na kotle a przez resztę dnia będzie wyłączone grzanie
  17. #57
    witam,
    no popróbowałem kilka kombinacji i raczej niższa histereza jest lepsza. Ale szału nie ma.
    Zbadałem jak to wygląda w rzeczywistości na kilku próbach. I tak:
    1. Woda jest nagrzana. Pompka CWU wyłączona. Temp. 45stopni. Baniak 150l
    2. Pobieram wodę np prysznic - nie wiem ile to moze być litrów 15-20 litrów?
    3. Temperatura spada do około 32 stopni.
    4. Nie pobieram więcej wody.
    5. Ponowne nagrzanie do temperatury 45 stopni to 90-120 minut. przy pompce ustawionej na 2 w 3-stopniowej skali.
    Po pierwsze długo zabiera nagrzanie wody. Po drugie w trakcie grzania wody grzejniki są tylko letnie i w czasie mrozów pewnie przez te kilka godzin mieszkanie się trochę wyziębi. Przykład. jeśli o 19:00 dwie osoby wezmą prysznic jedna po drugiej to do ~22-23:00 piec tylko grzeje wodę.
    MARTINOS
  18. #58
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    Strasznie długo to trwa u Ciebie
    u mnie kocioł grzeje wode w około 35minut a jak jest duże zużycie wieczorem i spadnie z 55 do około 32st to w okolicy godziny maksymalnie
    zmień ten zasobnik na nowy albo wymień wężownicę jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś bo szkoda kasy na marnowanie opału
  19. #59
    Timon,
    jaki zasobnik polecasz? Lub na co zwracać uwagę przy wyborze?
    Baniak z przeznaczeniem dla 3 osób.
    MARTINOS
  20. #60
    Feb 2011
    Rawa Mazowiecka
    96-200
    3.561
    musisz poczytać i wybrać co Ci będzie bardziej odpowiadało
    nie wiem przede wszystkimile masz miejsca i czy ma stać czy wisieć i jak (poziomo czy pionowo)
    z tego co czytałem ja przed zakupem to zasobniki dwupłaszczowe sa wydajniejsze- ale zdania sa podzielone.
    ja mam taki własnie 140L poziomy
    nie pomoge Ci w tym temacie ale forum jest duże poszukaj poczytaj zdecyduj
Strona 3 z 11
