Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 24 z 24
    rosomakx4
    Mar 2011
    Gliwice
    44-100
    564
    Cytat Napisał jasiek71 Zobacz post
    i co z tego że ma 1,3kw silnik ...?
    przecież taki zbiornik pompuje w około 30 - 40 sekund ...
    hydrofor działa na zasadzie dobijania ustawionego ciśnienia i nie dopuszcza do całkowitego spadku, jednorazowo uzupełnia ok 30-40 L pomimo że zbiornik ma 100 ...
    jednorazowa dawka wody zależna jest od górnego i dolnego ustawienia ciśnienia ...
    Tego ile czasu ładuje się taki zbiornik nie mam pojęcia, rozumię że na hydro ustalam górne i dolne ciśnienie?
    Dobrze rozumiesz. Tylko w prostych rozwiązaniach ustawiasz z dużym przybliżeniem (kręcisz śrubką/nakrętką ustawiając napięcie sprężyny). Czas ładowania zależy od pompy, histerezy (różnicy ciśnień włączenia i wyłączenia pompy) oraz tego, ile masz w zbiorniku powietrza, a ile wody, czyli do jakiego ciśnienia nabijesz pusty zbiornik powietrzem. Przy membranowym to ciśnienie powietrza teoretycznie nie ulega zmianie, oczywiście co pewien czas trzeba sprawdzić i dopompować. Pamiętaj, że bez pompowania pobierzesz ze zbiornika tyle wody, o ile zmniejszy się objętość powietrza w nim.
    A computer, like an air-conditioner, works correctly, until you open windows.
    kropekkkk
    Feb 2010
    84
    Witam.
    Mam na działce Ił dlatego zastanawiam się nad rozwiązaniem używania wody deszczowej do WC,Pralki i Zmywarki.
    Problem mam taki, że muszę też coś zrobić z wodą z drenażu wokół domu.
    Czy można deszczówkę i wodę z drenażu zbierać do jednego zbiornika i potem używać jej do WC,Pralki i Zmywarki?
    WC to bez różnicy chyba, ale pralka i szczególnie zmywarka to chyba różnie.
    Woda z drenażu może być zanieczyszczona przez środki chemiczne(opryski,nawozy) albo pobliskie szamba i oczyszczalnie przydomowe.
    Czy jedyna opcja to deszczówka sama, a drenaż odprowadzić jak najdalej od domu?
    Ma ktoś jakieś pomysły. Zbiornik na deszczówkę planuję 6-8m3 betonowy, tylko nie wiem co do tego jeszcze dokupić (jaki zestaw sterujący pompa czy coś takiego).
    zmagania cd
    Trochę odgrzebuje ale mam pytanie czym zakończyć rurę od hydroforu znajdującą się wewnątrz zbiornika i czy w ogóle trzeba. Znajomi w studni mają gumowego węża podłączonego do hydroforu i nie mają żadnych koszy na końców ssawek/smoków itp nic im się nigdzy nie zapchało. Czy te zakończenia są konieczne?
    Drugie pytanie: czy przymocować rurę na wyokość np. 40cm od dna zbiornika czy lepiej do końcówki dołączyć elastyczny weżyk z pływakiem? Z góry może zbierać nieczystości, z kolei od dna może z czasem łapać jakiś muł lub ocś innego... Temat stary więc doświadczenia wam nie brakuje....
    Proszę o podpowiedź
Strona 2 z 2
