Strona 10 z 10
Pokaż wyniki od 181 do 196 z 196
  1. #181
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Agregat bojowo uruchamiałem dwa razy w tym roku. W styczniu przy -20*C bo kocioł na ekogroszek i latem bo potrzebna wentylacja mechaniczna.
    W styczniu w ferworze walki zapomniałem o nowej chałupie, a tam po 14h zaniku napięcia temp.z 19*C spadła do 17*C
    Co trzy tygodnie ładuję prostownikiem akumulator.
    Co trzy miesiące wymieniam paliwo na nowe w zbiorniku i kanistrach oraz odpowietrzanie układu paliwowego. Paskudna robota. Paliwo z agregatu zużywam w aucie.
    Jeszcze to co normalnie w aucie się robi: filtry, oleje i okresowe uruchamianie, aby agregat nie zapomniał do czego służy.
    Po prostu jeszcze jeden gadżet do obsługi, ale konieczny na fermie.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  2. #182
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Prawde mowiac to w sumie nic nowego... Mam hobbystyczne auto z V8, ktorym w zeszlym roku zrobilem 500km, wymagalo wiecej atencji niz agregat
    Ja planuje trzymac paliwo w kanistrze. Jak nie zuzyje to wleje do auta i wyjezdze. Tylko zalanie co 3 miesiace nowym i przepalka zeby w gazniku tez bylo swieze.
  3. #183
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Dzisiaj odpaliłem testowo agregat w kotłowni. Muszę pomyśleć nad lepsza izolacją wydechu. Poza tym pompy ciepła nawet nie poczuł. W weekend zrobię okablowanie pod zasilanie całego domu na 1 fazie
  4. #184
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jak to, bez odzysku ciepła od gorących spalin?
  5. #185
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Haha, no to jest myśl tylko wtedy powstaje problem skroplin podczas chłodzenia
    Mam w ścianie przepust 5cm. Rura karbowana ma 32mm średnicę zewnętrzną, więc pozostaje bardzo mało na izolację. Owinalem wełna ale nawet w miejscu gdzie jest 3cm temperatura jest wysoka. Obawiam się, że będę musiał powiększyć otwór w ścianie i grubsza izolację dać.
  6. #186
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Jeśli instalacja spalinowa ma być na stałe, to chyba trzeba zadbać o tłumiki drgań tego wydechu.
    U siebie wydech mam bez tłumików drgań i dziura w ścianie sama się powiększa.
  7. #187
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Nawet na rurze elastycznej?
    Wczoraj przemyślałem koncepcję i w betonie zostawię otwór jak jest, cegła odbierze temperaturę, tym bardziej, że nie jest az tak wysoka. W warstwie izolacji wytnę styro i wstawię wełnę, a na zewnątrz wyrzutnia ze stali nierdzewnej.
  8. #188
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Nie mam rury elastycznej. Są dwa kolektory wydechowe i dwie rury, bo silnik w układzie V
    Cały układ spawany z rur stalowych hydraulicznych 1"1/4"
  9. #189
    szymonlewandowski198
    Oct 2021
    mikołajki
    19-340
    38
    ja zastosowałałem przetwornice oraz aku żelowy mocny działa bez prądu jakies 3-4 doby
  10. #190
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.279
    Coś więcej napiszesz o przetwornicy? Aku 100Ah x 2 szt czy większy?
  11. #191
    Cytat Napisał szymonlewandowski198 Zobacz post
    Napiszesz coś więcej? CO tym napędzasz? same pompki i centralkę?
  12. #192
    Oct 2021
    mikołajki
    19-340
    38
    napędzam pompki CO x 3 sztuki oraz centralkę plus aku wszystko kupiłem od Volt Polska mają ok ceny i b.dobry wybór
  13. #193
    Owczar
    Mar 2016
    3.771
    Ale my tutaj piszemy o zasilaniu całej pompy ciepla
  14. #194
    Dziękuję za odpowiedź. ROzumiem że masz specjalnie dostosowaną instalację żeby w razie czego wpiąć zasilanie awaryjne albo masz to tak zamontowane że uruchamia się/przełącza automatycznie po zaniku prądu?
  15. #195
    Oczywiście że najlepiej byłoby zorganizować zasilanie awaryjne całej pompy ale jeśli ktoś ma monoblok to dla niego ważne jest aby woda nie stała w rurach przy wysokich mrozach w razie gdyby prądu nie było długo. TO niestety może się teraz zdarzać częściej.
  16. #196
    goguś
    Aug 2021
    k-k
    47-253
    1.770
    Jak ktoś chętny to odstąpię mój agregat prądotwórczy 3 fazowy 6,7kw przy 400v oraz 3,8kw przy 230 v , ewentualnie zamiana na mały walizkowy ok 1kw . denken profesional .
Strona 10 z 10
