Strona 3 z 8
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 152
  1. #41
    Ciekawe co by powiedziała moja siłownia z przeprowadzki z piętra mojego murowańca na strop kanadyjczyka? "Walę się"?.
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!! Avatar KrzysztofLis2
    Mar 2008
    3.295
    Zależy jak sobie ten strop zaprojektujesz.
    Piszę bloga o sposobach na tanie ogrzewanie. A w ogóle to przymierzam się do budowy domu autonomicznego.
  3. #43
    Myślę, że wszystko inne oprócz betonu zbrojonego do takich akcji się nie nadaje.
  4. #44
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar 1igor1
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Oj kolego, mało wiesz o budownictwie szkieletowym ...
    Dziennik + komentarze mój komfort-owy
    136m2 , ogrzewanie nadmuchowe oparte na powietrznej PC
    Ściany: szkieletowe 15 wełny +5 styropianu, Podłoga: 12cm wełny, Poddasze 20cm wełny,
    Zużycie na cele CO średnia z 10 sezonów 2090kWh oraz około 0,5m3 drzewa na sezon
    PV 9,9kWp południe 30st
  5. #45
    1. Od kiedy jesteśmy kolegami?
    2. Drewniany strop nie nadaje się do przenoszenia tak dużych obciążeń jak wyposażenie siłowni.
  6. #46
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    1. od kiedy wpisałeś się na to forum
    2. to zależy jak zaprojektujesz strop, standardowy może nie, ale jak powiesz projektantowi że ma być pod siłownię to ci taki zrobi, podobnie jest przy stropie betonowym, też się go robi pod konkretne obciążenia, potrzebujesz mocniejszy, to taki projektujesz i robisz i nie ważne czy to drewniany, betonowy czy jeszcze jakiś inny.
  7. #47
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał KK2012 Zobacz post
    No tak. Twoja siłownia pewnie najlepsza na świecie...
    Stary trzypiętrowy młyn miał takie zabawki na górze, przy których wyposażenie siłowni to zabawki dla Barbie . Do tego tony mąki albo ziarna...
  8. #48
    Cytat Napisał 1igor1 Zobacz post
    1. Od kiedy jestem na forum stałem się forumowiczem, a nie czyimś kolegą czy przyjacielem, szukaj ich sobie gdzieś indziej.
    2. Strop drewniany nigdy nie będzie tak wytrzymały i odporny na odkształcenia jak betonowy, zbrojony. Stropy drewniane nie są przewidziane na umieszczanie kilkuset kg sprzętu i bezpieczne, dynamiczne wykonywanie ćwiczeń ze sztangą 200 kg, lecz są naturalnym surowcem w domach szkieletowych i z bali oraz wracają do łask nawet w murowanych ze względu na niższą cenę oraz szereg innych, faktycznych lub dopowiedzianych przez inwestora zalet, ale absolutnie nie ze względu na wytrzymałość.
    Poza tym dom szkieletowy ma być w zamyśle tańszy od murowanego i szybszy w budowie. Tańszy w Polsce nie jest już w standardzie, a co dopiero po irracjonalnym wzmacnianiu stropu. Każdy rozsądny człowiek będzie wolał zrobić wtedy siłownię na dole, zamiast wydawać dodatkowo kasę na wzmacnianie stropów.
    Cytat Napisał eniu Zobacz post
    Najlepsza raczej nie jest, ale nie musiałem się ograniczać w jej kompletowaniu, mogłem postawić dowolny sprzęt w dowolnym miejscu na piętrze i dodatkowo nie obawiać się co się stanie jak mi się przy martwym ciągu ponad 200 kg wyślizgnie z rąk. Komfort psychiczny jest równie ważny jak sam sprzęt, w przeciwnym wypadku lepiej pójść do klubu. Irracjonalnym jest wzmacnianie standardowego, słabo wytrzymałego stropu w szkieletowcu specjalnie pod siłownię, zawierzania projektantowi czy wykonawcom, którzy to robią. Nie oszukujmy się, 99,9% inwestorów stawiających szkieletowiec nie ma pojęcia o tej technice poza tym co przeczytał w internecie, więc pozostaje wiara w ludzi, a wiadomo jak to z tym jest na budowie.
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 07-11-2012 o 15:29
  9. #49
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Masz drogi forumowiczu jakieś kompleksy na swoim punkcie ...
    a spróbuj na stropie betonowym nie przygotowanym do takich obciążeń jak siłownia upuścić sztangę 200kg to zobaczysz jak ci się strop ugnie ... i tym akcentem kończę z tobą dyskusję
  10. #50
    [moderowano pyskówkę]
    Każdy strop monolityczny czy nawet żerański wytrzyma na spokojnie uderzenie wspomnianego ciężaru, nie trzeba go do niczego przygotowywać. Dorabiając sobie na studiach zajmowałem się m.in. wyburzaniem stropów młotem, później młotem pneumatycznym, później jednym i drugim, żeby chociaż go naruszyć. Stropy z drewna były nagrodą.
    Ostatnio edytowane przez joliska ; 07-11-2012 o 15:30
  11. #51
    No to pojechałeś...
    P.S. A do martwego ciągu możesz stosować specjalne taśmy (poszukaj w sklepie sportowym ), które zabezpieczają przed takimi wyślizgnięciami, albo nakładaj mniejszy ciężar.
  12. #52
    beton44
    Sep 2005
    4.848
    Szkielet szkieletowi nierówny... Zarówno w tych młynach jak i w jakichś magazynach
    /a parę takich drewnianych budowli widziałem/ były jednak trochę inne przekroje szkieletu
    tak na przykład 50x50 cm - dawniej naprawdę było więcej duuuużych drzew.....
    co oczywiście nie zmienia faktu że nawet dzisiejszy patyczak zniesie postawienie na nim sztangi i Atlasa
    a po położeniu jakiejś odpowiednio wytrzymałej warstwy na podłodze typu gruba blacha zniesie i rzucenie tej sztangi
    /w same dechy to się sztanga - po prostu - wbije
  13. #53
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał beton44 Zobacz post
    Sie teraz klejone robi takie, że beton zadyszki dostaje...
  14. #54
    Sep 2005
    Pszczyna
    1.335
    Wytłumacz to tylko tym, co poza monolitem świata nie widzą ...
    Ostatnio edytowane przez 1igor1 ; 07-11-2012 o 18:47
  15. #55
    Rozumiem, że porównujesz do typowego żelbetonu bo można i taki żelbeton zrobić że te "klejone" zadyszki dostają
    lubię wąchać winyl
  16. #56
    Cytat Napisał DariaIMichu Zobacz post
    No to pojechałeś...
    O rany...
    Taśmy masz w sklepie z artykułami szkolnymi, to o czym piszesz nazywa się paskami. Jak już w końcu zajdziesz do wspomnianego sklepu sportowego prosząc o taśmy otrzymasz zabezpieczenia na kolana i łokcie, a one raczej nie uchronią Twojego stropu. Poza tym paski nie chronią przed upuszczeniem ciężaru. Co do mniejszego ciężaru - siłownia to nie tylko orbitrek czy 10 kg chromowane hantle, pamiętaj o tym.
    Ostatnio edytowane przez KK2012 ; 06-11-2012 o 22:06
  17. #57
    Przy wyburzaniu inteligencja bardziej przydatna, niż przy obrażaniu...
    To było słabe, myślę, że stać Cię na więcej.
    Rzecz w tym, że skomentował moją wypowiedź człowiek, który o stropie wie tyle ile widział podczas stawiania swojego szkieletowca na budowie. Wytłumaczyłem mu bazując na autopsji, że nie ma racji.
  18. #58
    selius
    Feb 2011
    05-100
    288
    KK2012 - bez obrazy, ale po Twoich wypowiedziach wydaje mi sie ze jestes "skoksowanym" idio...., ktory za swoja sztanga i lawka nie widzi nic innego.
    Widac "forumowiczu" ze nie znasz sie na tym co piszesz, a jak ja sie na czyms nie znam to sie nie udzielam.
    Za duzo naczytales sie czasopism na temat sterydow i stropow drewnianych i i zycze Ci abys nie szedl taka sama droga myslenia w Twoich cwiczeniach...
  19. #59
    tłumaczę Ci że to Ty nie masz racji, prawie wszystkie domy w UK i stanach mają stropy drewniane zwykłe szkieletowe i w co drugim domu mają siłownie niektóre naprawdę o wielkich ciężarach, jedyna różnica to że zamiast desek na szkielet daje się sklejkę 22 mm minimum
    Ostatnio edytowane przez kajmanxxl ; 07-11-2012 o 05:45
    dom szkieletowy 106mpu, 35cm styropianu i wełny, GWC żwirowe 30m3 , ogrzewanie nadmuchowe płaszczowe i zwykłe z reku bufor oraz kominek wodny, wszystko "tymi rękami zrobione"
  20. #60
    eniu
    Dec 2010
    Rogożno
    64-610
    8.661
    Cytat Napisał marika77 Zobacz post
    Kariera "takiego" żelbetu jest dość krótka. Raptem 100 lat (Max Berg zaszalał we Wrocku - Hala Ludowa ukończona w 1913). Nie miałem zamiaru wykazywać wyższości jednego materiału nad drugim, bo to niedorzeczne. Schrony lepiej budować z żelbetu, a latawce z drewna....Ale, jak się ktoś uprze...
Strona 3 z 8
