Priscilla - mnie również wydaje się, że kuchnia w rozmiarze prpoonowanym przez Kinkę jest wystarczająca. Trzeba pamiętać, że mieszkanie samo w sobie nie jest duże i trzeba uważać na zachowanie proporcji między kuchnią a salonem.
Ponadto nowoczesne zabudowy kuchenne pozwalają na stworzenie większej ilości miejsca do przechowywania. W tym momencie miejsce w aneksie kuchennym
aleksy nie jest do końca optymalnie wykorzystane.
Jeśli powstaną dwa wysokie do sufitu słupki z zabudowaną lodówką i piekarnikiem, to już w samej głębokiej na 60cm szafce pod i nad piekarnikiem oraz nad lodówką zrobi się sporo miejsca do przechowywania większych gratów. To raz. Dwa - można dać wyższe szafki wiszące 90 cm, bo teraz jest na pewno 70cm o ile nie 60cm.
Poza tym, na szczęscie i nieszczęście jak się robi remont, to zazwyczaj towarzysyz mu remanent i czasami może się okazać, że część zgromadzonego bardziej nadaje się na śmietnik tudzież do rozdania niż do nowej pięknej kuchi
Zachęcam do zajrzenia na wątek Magdy34, która też poddawała metamorfozie swoją małą kuchnię blokową
http://forum.muratordom.pl/showthrea...olucja-Magdy-J
Aleksa - nie rezygnowałabym ze stołu. skoro lubicie gotować to pozostawcie sobie miesjce, żeby godnie zjeść. Wyspa naprawdę nie jest aż taka wygodna do spożywania kilkudaniowego obiadu.
Co do przechowywania w salonie
Mebelki są malutkie, więc nic dziwnego że mało miejsca
No i wcale niekoniecznie jak zburzycie ściankę kanapa musi od razu stanąc na przeciwległej ścianie. Wolno stojące kanapy są teraz modne, jest nawet jedna na wypoczynku Kinki, no ale niestety konieczna jest wtedy zmiana kanapy - bo stanąc musi taka, która dobrze wygląda i ejst wykończona ze wszystkich stron, a nie taka tradycyjna wersalka, jaką macie teraz.
Ale do przemyślenia jest, czy w ogóle wyburzać tę ściankę. Można zostawić taką niską, bez filara, jeśli tak będzie się Wam bardziej odpowiadało.
Rozwiązania Ikea bardzo lubię i promuję (chociaż nie mam nic wspólnego zawodowo z tym sklepem więc bez obaw
) i po raz kolejny wrzucam kilka inspiracji:
zabudowa TV + przechowywanie BESTA, gdize można modułowo komponować elementy nawet do sufitu i gdzie teoretycznie też można przechowywać ubrania.
