Strona 11 z 245
Pokaż wyniki od 201 do 220 z 4881
  1. #201
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Należało by wziąć pod uwagę fakt,że moja wentylacja działa ciut inaczej niż normalna WM. Mam nawiew na dole a anemostaty wyciągowe w sufitach.Taka konfiguracja powoduje ,że nawet przy 70m3/h łatwiej pozbywać się zapachów.Wentylacja wydaje się bardziej skuteczna-wydajna.Podczas gotowania nawet upierdliwych potraw jak kapucha.Kilka minut po skończeniu nie czuć w domu specyficznego zapachu.Mało tego kuchnia i salon to jedna przestrzeń.To co się gotuje w kuchni to czuć tylko w jej obrębie.Produkt gotowania to przecież obciążona zapachem gorąca para wodna.Z natury rzeczy gna pod sufit.A tam ma gzie ujść.
  2. #202
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Jest jeszcze prawo i ono jest najważniejsze
    Gdyby w domu była wentylacja jaką preferuje nydar,dom taki nie zostanie odddany prawnie do użytkowania.
    powiedz to tym co mieli zgodnie z prawem a teraz wąchają kwiatki od spodu bo tlenku węgla się na wdychali ...
    WG raczej ktoś odbierał też "zgodnie z prawem"...
  3. #203
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar gentoonx
    Mar 2010
    Warszawa ale uciekam na wieś
    4.061
    krótko żyjesz, mało widziałeś. Zdziwiłbyś się. Prawo to jedno, jego interpretacja to drugie. Zależy od papugi.
    Jak nie jesteś papugą, nie będziemy dyskutować, bo to jałowa polemika.
  4. #204
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał nydar Zobacz post
    jak by każdy projekt budynku z WG miał zaprojektowany układ kanałów doprowadzających powietrze to nie było by tu teraz dyskusji co jest lepsze ...
  5. #205
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Wystarczy odpowiedzieć na fundamentalne pytanie.Jak jest lepiej? Czy nawiew pod sufitem a wywiew pod drzwiami ,czy odwrotnie?
  6. #206
    Nydar, a nie myslales o tym, zeby wywiewane powietrze pchac przez GMC ?
    Tak sobie mysle, ze gdyby tak zrobic to istnieje jeszcze wieksza szansa na to zeby na CO wydac tyle co nic
    Wybudowalem: 120 m2, OZC:55 kWh/m2rok, GAZ, 100% podlogowka + klimatyzator z PC: LG P09RL.
    Sezon 12/13 (3 osoby), CO/CWU: 2200 zl/920 m3
    Sezon 13/14 (3 osoby), CO/CWU: 1620 zl/648 m3 +klimatyzator LG P09RL: ok 80 kWh = 45 zł
    Sezon 14/15 (3 osoby), CO/CWU: 1350 zl/413 m3, CWU: 157 m3, CO: 1860 kWh z gazu + 773 kWh z klimy
    Sezon 15/16 (4 osoby), CO/CWU: 1950 zl/731 m3, CWU: 220 m3, CO: 5550 kWh z gazu + 437 kWh z klimy
  7. #207
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    he he ...
    ale zaraz odezwą się wszyscy użytkownicy i instalatorzy WM...
  8. #208
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Cytat Napisał miloszenko Zobacz post
    ma być bez napędu jak grawitacyjnie ...
  9. #209
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Mam pomysł aby raczej odebrać wszystko z tych 10kWh/dobę co teraz wyrzutnią ulatuje.gdybym to pchał pod dom to odzyskał bym prawie nic.Myślałem o przeciwprądowej dwururce świeże -zużyte,ale zaniechałem.Póki co myślę o mini pompie ciepła co by te 10kWh zagospodarowała.wydaje mi się,że to pozwoliło by skrócić sezon grzewczy (dla mnie sezon grzewczy to korzystanie z obcej energii) do 30dni w roku.A że o pompach ciepła wiem nic,to potrzeba trochę czasu na dokształt.
  10. #210
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    a ja myślę że chłodnica i ze dwa duże zbiorniki na strychu zdały by egzamin...
    oczywiście wszystko w grawitacji ...
  11. #211
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Rozważałem tą opcję .Wydaje się najtańsza.Wrócę do niej jak mnie pompa ciepła pokona.Bo póki co to ona mnie najbardziej kręci.Jedni wydają w kasynie czy na Służewcu a inni na mini pompy.Jak nie spróbuję to będę zawsze żałował.
  12. #212
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    he he ...
    też tak mam...
    ale powoli zaczynam się leczyć z tej "choroby"...
  13. #213
    A moze wylot puscic przez jakas wezownice ktora wode z sieci puszczamy do zasobnika ?
    Chociaz drugi zasobnik bylby raczej niezbedny, odbieralby na biezaco i mieszal wode z tym podstawowym, tylko to juz z czerpnia z polaci trza by zgrac, zeby oba miejsca: wylot z reku i czerpnia dachowa mogly poprawiac bilans i CWU i CO.
  14. #214
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Re gentoox:
    Aby było jasno: wentylacja na NAJWYŻSZYM BIEGU ma zapewnić minimalne wartości określone normą (czyli 70,50,30 itd.), a na 10% wydajności w kuchni jest np. 15m3/h wyciągu i TAK MA BYĆ, aby nie przewentylować. Po to jest regulator, aby dostosować wydajność do potrzeb, i jeśli np. w dużym domu z 5 pokojami i 3 łazienkami mieszka 1 osoba z kotem to podczas gotowania czy korzystania z łazienki ma mieć możliwość załączenia wentylacji na max, a potem niech sobie chodzi na 10%.
    Nie ma tu nic nie halo: jak ktoś pozwie mnie że na minimum wentylacja nie spełnia norm, to w 5 minut naprawię: ustawię regulator na maxa i zaplombuję Ciągła praca z normową wydajnośią przewentyluje każdy normalny dom, to chyba oczywiste.. Robię tak od lat, w poprzedniej firmie szpitale, supermarkety, hale, a teraz domki i małe firmy i nigdy przez robienie zgodnie z normami nie miałem żadnych problemów. One są po to, by w trudnych sytuacjach pokazać rozwiązanie.
    A co do przykładu z zalaniem: jeśli do mojego domu wprowadzi się nagle 8 osób i 3 koty, to też nie problem: na najwyższym biegu dalej mam w kuchni spełnione 70, 50 i 30m3/h, a że najmniejsze rekuperatory jakie montuję mają na najwyższym biegu 350m3/h, jest również zapewnione 30m3 /osobę i kota.. Więc w czym problem, bo z kolei zaczynam się gubić w Twojej logice....
  15. #215
    Indiana_
    Oct 2009
    Chrzanów
    32-500
    878
    Co do pomp ciepła na powietrzu wywiewanym: porażka, porównajcie sobie chociaż przepływ powietrza przez najmniejsza pompę z 70m3/h wywiewu u Nydara, nic z tego nie wyjdzie. A gdy nawet zrobią tak małą pompkę, to schładzając powietrze z 20'C do 0'C przy 70 m3/h można uzyskać ok. 500W. Doliczając straty pompy na wyjściu wyjdzie około 700W
  16. #216
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Dla mnie szklanka jest zawsze do polowy pełna.Pisali że GWC to lipa,że RSŚ to lipa,ze GMC to lipa a mi to daje w mrozy +17,6oC. O pompach to moja wiedza na razie jest zerowa ale perspektywa obiecująca.Bo skoro wyrzucam co dobę 10kWh to wszystko co więcej z prostej wymiany z ZWU +napęd będzie sukcesem.500W/h to kupa energii.Tyle zużywam na ogrzewanie gdy na dworze jest ciut powyżej zera.Tyle starczy aby podgrzać CWU do 45oC dla całej rodziny.Tak małych pomp nikt nie produkuje .Trzeba samemu spróbować.
  17. #217
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Podbijam.
    Dlaczego WM z nawiewem pod sufitem i wyciągiem pod drzwiami jest lepsza od wyciągu pod sufitem i nawiewem pod drzwiami.Bo z tego co prof.Bosak mi do mózgu wpajał usilnie to to drugie rozwiązanie jest bardziej efektywne.Mniej energii aby zrealizować cel i jakby zgodnie z naturą.
    Indiana odpowiedz bo może błądzę.
  18. #218
    Mar 2010
    4.061
    Cytat Napisał Indiana_ Zobacz post
    Re gentoox:
    No i doszliśmy wreszcie do czegoś.
    Czyli jednak zgodzisz się, że 10% (15,11,6) też jest OK. (Nie czepiajmy się że nie jest w liczbach - chodzi o zasadę obniżania.)
    Nie zrozumiałem tego co napisałeś. Teraz rozumiem, że jak piszesz że na NAJWYŻSZYM ma zapewnić minima normowe, to masz na myśli np. norma - 70, na najwyższym - 120. Tylko po co piszesz NA NAJWYŻSZYM skoro osiągasz to na drugim i nieprecyzyjnie opisujesz.
    NORMOWO osiągasz na drugim, a NA NAJWYŻSZYM maks wydajności centrali.
    No i gra gitara i popieram. Teraz odnośnie odbioru przy tym co nydar wpieprza do środka. Posługując się twoimi słowami, ze podkręcasz sterownik i plombujesz. nydar przełącza wentylator na wyższą prędkość i ma to samo. Jest jakiś problem z odbiorem? (pewnie zaraz podyskutujemy o przepływach )
  19. #219
    nydar
    Oct 2010
    Bydzia
    85-638
    9.859
    Normy określono dla WM z góry do dołu.Ja robię odwrotnie.Może te normy nie są adekwatne do innego obiegu powietrza.Gentoonx ma rację .Coby było wg.przepisu to zawsze można na II włączyć i bajpasa otworzyć.Zimne będzie leciało ale kto to sprawdza.Metry muszą się zgadzać.
  20. #220
    Mar 2010
    4.061
    Jak nic będzie bezprzedmiotowa druga, albo i trzecia dyskusja o przepływach. Norma normą, życie życiem. Norma nie określa jak ma wlatać czy wylatać, gorą, dołem, bokiem. Patrząc "na chłopski rozum' różnice są i to znaczne, wg mnie. Wszystko da się pomierzyć przecież. Inna sprawa, że tradycyjna WM (wszystko z góry) jest stosowna od lat, wszystko pomierzone, obliczone, dobrane parametry wentylatorów, porządne spręże, technologie na kanały. Wszystko opisane, zmarketyzowane, gotowe do produkcji i handlu. Biznes się kręci, świat idzie do przodu. Ktoś chce inaczej - to go w łeb
Strona 11 z 245
