Pokaż wyniki od 1 do 20 z 20
Temat: ceny kabelkow
    Domyślnie ceny kabelkow
    macie rozeznanie co do cen kabelkow ?
    czy to dobre ceny, czy szukac dalej ?
    3 x 1,5 OMY = 1,69 zł netto / mb
    3 x 1,5 OW = 2,24 zł netto / mb
    3 x 1,5 YDY = 1,92 zł netto / mb
    3 x 1,5 YDYP = 1,72 zł netto / mb
    3 x 1,5 YKY = 2,31 zł netto / mb
    3 x 2,5 OW = 3,95 zł netto / mb
    3 x 2,5 OWY = 2,78 zł netto / mb
    3 x 2,5 YDY = 2,94 zł netto / mb
    3 x 2,5 YDYP = 2,69 zł netto / mb
    3 x 2,5 YKY = 3,19 zł netto / mb
    Podałeś ceny netto czy brutto?
    Poniżej kilka przykładów z lokalnej hurtowni:
    YDYP 3x1,5 - 1,45zł
    YDY 3x1,5 - 1,68zł
    YKY 3x1,5 - 1,85zł
    Ceny netto, przewody cięte na metry, przy zakupach w rolkach rabat.
    I jeszcze jeden szczegół, na rynku są przewody z izolacją 300/500V i 450/750V.
    Powyżej podałem ceny tych droższych 450/750V.
    Dzięki, czyli raczej u mnie drogo
    A ta hurtownia o której piszesz to w jakim rejonie ?
    Cytat Napisał Yaa Zobacz post
    To bez większego znaczenia. robertsz podał ci ceny bez VAT dla niego czyli dla instalatorów, a o nich możesz raczej pomarzyć.
    Gdyby głupota umożliwiała latania, to twórcy IOT lataliby lepiej od orłów.
    Wytwarzanie rzetelnie wykształconej inteligencji, zamiast fabrykowania mas półinteligentów z pretensjami, to postulat obrony kultury.” - Adam Heydel
    Analogie do samochodów wprowadzam tylko dla łatwiejszego zrozumienia przez laików.
    Idę na długi urlop.
    Podałem ceny NETTO bez podatku VAT.
    Od początku rozmawiamy w cenach netto.
    Rejon: Górny Śląsk
    Zakupy możesz robić nawet na 2m bez faktury czyli na paragon.
    To są ceny z normalnej hurtowni.
    Znam też nienormalne hurtownie, najczęściej są to sieci ogólnopolskie gdzie ceny są wyrąbane w kosmos i dla detalisty i dla instalatora.
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar firewall
    Jun 2010
    Górny Śląsk
    41-400
    4.749
    Cytat Napisał robertsz Zobacz post
    Rejon: Górny Śląsk
    To są ceny z normalnej hurtowni..
    Czyli gdzie konkretnie?
    Ostatnio edytowane przez heine84 ; 29-10-2014 o 15:22
    Czyli od podanych przez ciebie cen, masz jeszcze 20-30% upust jako instalator?
    Idę na długi urlop.
    Podepnę się pod temat.
    Czym w zasadzie różni się OMY (mieszkaniowy) od OWY (warsztatowy)?
    Który jest lepszy?
    Potrzebuje pociągnąć kabelki 3x0,75mm2 w celu sterowania siłownikami zaworów w rozdzielaczu podłogowym - czyli od regulatora pokojowego do rozdzielacza.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Który jest lepszy?
    OWY jest 300/500 V a OMY 300/300V . Do sterowania bierz tańszy czyli OMY.
    A czy OMY też posłuży do zasilenia regulatora przez 230V?
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Jak chcesz to zakończyć? Gniazdem czy na stałe podłączenie?
    domsat
    Mar 2018
    Łódż
    93-362
    Górna
    259
    marcin225 - udzielasz porad laikowi, który prawdopodobnie chce zaoszczędzić na elektryku i na dodatek te rady są mało warte. Różnica w cenie OMY - OWY jest minimalna, oba są dobre do odpowiednich zastosowań a tu nie wiadomo jak te przewody będą układane. Regulator - każdy jest podłączony na stałe - chyba że Ty widziałeś gdzieś na gniazdko i sądziłeś, że to OK. Rozsądny elektryk unika stosowania w domowej instalacji 230 V żył 0,75. Więc dalej dawaj takie rady.
    Kable będą szły w bruzdach i na razie będą wystawać ze ściany (w miejscu regulatora pokojowego np. ST-290) i w szafce rozdzielaczowej, gdzie docelowo będą podłączone do L-9 R lub co podobnego sterownika.
    marcin225
    Jun 2017
    Zachodniopomorskie
    1.845
    Cytat Napisał domsat Zobacz post
    Jakie 0,75? 0,75 to do sterowania. Do zasilania czegokolwiek MINIMUM 1,5 mm2
    Z internetu:
    Regulatory temperatury mogą być zasilane na dwa sposoby, wykorzystując zasilanie sieciowe lub zasilanie bateryjne. Termostaty zasilane sieciowo są najczęściej używanymi regulatorami temperatury. Mają tę zaletę, że nie ma potrzeby regularnego kupowania i sprawdzania stanu baterii.
    Czy takie zasilanie może być pobrane ze sterownika w szafce z rozdzielaczem?
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Będziesz potrzebował 4 żyły, a nie 3.
    Możliwe, że na wszelki wypadek dam nawet 5 lub 6.
    Bruzdy mam w ścianach po elektryku, więc mogę teraz jeszcze spokojnie zmieścić trochę kabelków w ścianach.
    Emtebe
    Sep 2019
    Kraków
    31-864
    227
    Pisałeś o 3x0,75 i regulatorach pokojowych podłączonych do L-9r. Do takiego połączenia wymagane są 4 żyły. Jeśli tylko czujnik, to 2 żyły. Napięcie do regulatora pokojowego to chyba 5V, do potwierdzenia w dokumentacji.
    OK, chodziło mi o regulator.
    Już kupiłem kabel OWY 5 x 0,75 CET - piąta żyła to zapasik.
