Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 53
    Cytat Napisał Zbigniew100 Zobacz post
    Ponieważ jest to podstawowy , jeden z najważniejszych elementów konstrukcyjnych domu .
    Działanie wody na elementy stalowe/ zbrojenie ław/ jest niekorzystne.
    Wbrew obiegowej opinii tutaj nazywanej "sztuką budowlaną" izolowanie betonu kompletnie nie zabezpiecza przed korozją stali. Lepszym rozwiązaniem o którym mówi kolega Szybka osa jest pogrubienie otuli, stosowanie betonu ne czystym cem. portlandzkim,niskim w/c, prawidłowa pielęgnacja i zagęszczanie. Co ciekawe w zaizolowanej ławie karbonizacja może nastąpić szybciej niż niezizolwanym (szczególnie w warunkach mokrych) a co za tym idzie beton utraci swoje właściwości ochronnej wobec stali.
    Poza tym stosowanie betonu wodoszczelnego w elemencie ,który nie jest liczony na max. rozwarcie rys. 0,1 mm to jest dopiero i dosłownie sztuka, budowlana.
    Ostatnio edytowane przez Aedifico ; 17-12-2012 o 05:28
    aedifico
    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
    A.M. Neville "Właściwości betonu"
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... NAJLEPSZY DORADCA NA TYM FORUM!!!FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar Zbigniew100
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał Aedifico Zobacz post
    A co to jest beton wodoszczelny ?
    Przecież sami podajecie definicję betonu wodoszczelnego.
    http://betonkielce.pl/beton-wodoszczelny/
    Pozdrawiam.
    SKUT13
    Nov 2011
    Wrocław
    216
    Pozdrawiam.
    Konia z rzędem temu, kto na budowie domku jednorodzinnego wykona elementy z betonu wodoszczelnego. Zamówić mieszankę np W6 czy W8, to nie problem, zapewnić wodoszczelność betonu elementu, to już zupełnie inna bajka
    Konstruktor, to brzmi dumnie
    Cytat Napisał SKUT13 Zobacz post
    sorry , ale o czym my mówimy,to dom jednorodzinny,nie budynek Pentagonu modyfikowany po uderzeniu samolotu,do 21.12 i tak nie zdąży się tego zbudować,chyba ,że traktujemy tą dyskusję czysto akademicko w oderwaniu od tego domku
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar adac
    Sep 2009
    Do konstroktora - wyglada na to ze wszelkie proby zgodzenia sie (lub nawet zasugerowania) z czyjas opinia na tym forum groza smiercia lub narazeniem na tortury w stylu hamskich komentarze co do mozliwosci wlasnej logicznej oceny sytuacji. Jak juz pisalem decyzje podejmie nasz architekt, jednak bazujac na doswiadczeniach uzytkownikow forum chcialem co nieco poweszyc w tym temacie i wyrobic sobie wlasna opinie na ten temat. Na ekipe do konca nie zdawalbym sie tutaj, gdyz kazda ma swoje wizje budowy i nie zawsze sa one cacy (nawet te najlepsze czesto wola isc na skroty). Co do betonu to na moj chlopski rozum wybor wodoszczelnego podniesie odpornosc lawy na wilgoc a zwlaszcza wode i tym samym przedluzy jej zywotnosc. Co do izolacji to tak jak napisal Aedifico - lawa jest izolowana od sciany tak czy owak wiec nie ma to wiekszego znaczenia z jakiego betonu jest wykonana.
    Cytat Napisał adac Zobacz post
    Beton wodoszczelny w ławy to, lekko pisząc, przesada i rozrzutność. Tego rodzaju beton rozważałbym ew. przy płycie fundamentowej czy w przypadku podpiwniczenia z pełnymi ścianami żelbetowymi. O skuteczność zastosowania betonu wodoszczelnego decyduje najsłabsze miejsce konstrukcji z tego betonu czyli z reguły RYSA. Cóż z tego, że beton wodoszczelny jak np element zarysowany. Dlatego w konstrukcjach modeluje i wymusza się miejsca zarysowania i odpowiednio je przygotowuje i zabezpiecza. Ale to najzwyczajniej dotyczy większych obiektów niż standardowy domek. Co jednak nie ogranicza inwestora w doborze materiału. Beton z betoniarni C20/25 przy odpowiedniej pielęgnacji wystarczy najbardziej wymagającemu inwestorowi... EOT
    Jun 2009
    5.440
    Cytat Napisał szybkaosa Zobacz post
    ..... Ale to najzwyczajniej dotyczy większych obiektów niż standardowy domek. Co jednak nie ogranicza inwestora w doborze materiału. Beton z betoniarni C20/25 przy odpowiedniej pielęgnacji wystarczy najbardziej wymagającemu inwestorowi... EOT
    Pod tym spokojnie mogę się podpisać.
    Ja też
    aedifico
    Skoro jest woda gruntowa to należy z nią coś zrobić czyli ujarzmić. Poza izolacją ścian i podłogi musisz robić drenaż opaskowy. Obniżysz poziom wód gruntowych co wpłynie korzystnie na trwałość rozwiązania.
    Cytat Napisał Briksdal Zobacz post
    A po co tak kombinować? Raptem poziom wód wypada w połowie wysokości ław, co im się stanie? MUSI wykonać drenaż? A na jakim poziomie go ułoży i co osiągnie? Gdzie zrzuci wodę? Magiczne słowo DRENAŻ. w domku niepodpiwniczonym.....
    Pamiętajcie zawsze o jednym, najważniejsza izolacja w budynku to ta pozioma na ścianie fundamentowej. Ja bym wykonał nawet w 2 warstwach z przekładką cegły pełnej. Resztę można łatwo naprawić.
  11. #31
    Jun 2009
    5.440
    Ja bym tu dodał uwagę o ciągłości całej izolacji poziomej .
    Dobrze byłoby też zasypać fundamenty wewnątrz gruboziarnistym piaskiem lub pospółką w celu zmniejszenia podciągania kapilarnego wody pod posadzkami.
    Ostatnio edytowane przez Zbigniew100 ; 18-12-2012 o 13:28
  12. #32
    Ja bym tu dodała uwagę o ciągłości całej izolacji poziomej .
    Ty byś dodaŁA? No Zbigniewo....
  13. #33
    Sep 2009
    Czyli co do betonu to mamy tu jako taki konsensus - B25 odpowidnio zawibrowany i pilegnowany powinien spelnic zadanie. Nie wiem jeszcze czy tak zrobimy ale dzieki wszystkim za za i przeciw. Przy opcji z B25 bez dodatkow wodoszczelnych boki lawy izolowac dysperbitem, czy nie ma to wogle sensu (izolacja na lawie - 2 warstwy papy)?
    Co do posadzki to plan jest taki: humus wybrany na 40-50cm (jak radzi geolog), na tym ukladana 15cm warstwami pospółka (80cm), ostatnia warstwe wyrownujaca damy z piachu, pozniej plyty 12 cm z polistyrenu ekstrudowanego, folia i na to plyta betonowa ze zbrojeniem. Oczywiscie jesli architekt to wszystko wpierw poblogoslawi
  14. #34
    Drenaż w poziomie podeszwy ławy. Nie znając uwarunkowań kwestię odprowadzenia wód musi każdy rozważyć indywidualnie. Poziom wód jest zawsze poziomem w danej chwili zależny np od pogody. Jak popada mocniej to woda się podniesie a dren ją wyłapie. Nie ma też pewności jaka jest woda i czy nie będzie agresywna w stosunku do betonu.
  15. #35
    Jeśli mogę dorzucić swoje 3 grosze to zwrócił bym uwagę , że jeżeli jest taka możliwość ( tj działka jest odpowiednio duża i nie jest całkowicie płaska )warto pomyśleć jak obniżyć poziom wód gruntowych na terenie całej działki . To powinno pomóc
  16. #36
    Czyli jednak nie trzeba betonu wodoodpornego gdy buduje się na bagnach?
    Ale jak wtedy zabezpieczyć folie żeby się nie rozrywała przy zalewaniu?
  17. #37
    Mam podobne warunki i ja swoją izolację robię tak:
    - chudziak pod ławami
    - na nich ustawione deskowanie-szalunki, lane ławy (60*40cm) otulina 5cm - przypilnuj otuliny ! - koniecznie kup sobie takie gwiazki plastikowe co nakłąda się na pręty w celu jej zachowania
    - boki ławy maluje 3x dyperbitem - IZOHAN
    - na ławe Pape podkładową termozgrzewalną
    - ściana z bloczków betonowych - na niej izolacja 3x dyperbit - IZOHAN
    - od zew. XPS - 10cm, i osłonowo dla oddzielenia gruntu od XPS-a folia kubełkowa
    - i teraz najważniejsze chyba przy tych warunkach gruntowych !!! - porządnie wykonana izolacja pozioma chudziaka i i ścian nośnych - papa podkładowa termozgrzewalna - np. ICOPAL FUNDAMENT !!!
    - ławy od zewnątrz i wewnątrz obsypać gruntem rodzimym (nie humusem) żeby miał taką samą przepuszczalność jak cała reszta gruntu inczej będzie zbierała się woda , i można pod chudziakiem od poziomu terenu na zewnątrz fundamentu nasypać grubszego kruszywa żeby zminimalizować podciąganie kapilarne pod chudziaka
  18. #38
    Sep 2009
    Dzięki wszystkim za cenne rady. Hokejgk1 - Twój plan na fundament pokrywa się z tym do czego doszliśmy z wykonawcą, kierbudem i forum muratora dzięki za wyszczególnienie ważnych elementów i powodzenia z budową!
  19. #39
    Cytat Napisał hokejgk1 Zobacz post
    Czemu ma służyć malowanie boków ławy fundamntowej Izohanem ( nieważne czy 1 czy 3 krotnie ) , przy braku izolacji od dołu ( no bo chyba nie zalecasz odkopania i zaizolowania jej od spodu) to z praktycznego i teoretycznego jest to bezsensowne.
  20. #40
    No dobra ławy możemy sobie odpuścić, ale na pewno nie zaszkodzi ...
Strona 2 z 3
