Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 38 z 38
    kanio
    Sep 2015
    Wólka Kozodawska
    05-502
    22
    Dziękuję za podpowiedz. Maszynę kupiłem nową i jest to jej praktycznie pierwsze cięcie. Właśnie co do tarczy to jest tam 230 mm standardowa tarcza. Przecinatka taka ja tu: http://allegro.pl/przecinarka-230d-s...127511777.html . W takim razie wychodzi na to, że raczej tarczę muszę od razu wymienić ?
    milo222
    Jan 2015
    61-249
    130
    ja ostatnio miałem okazje ciąć dużo gresu i to twardego - maszyna nie strzępi gresu jak masz regulację wysokości cięcia - wtedy płytkę nacinasz od góry kilkukrotnie a nie przecinasz
    kanio
    Sep 2015
    Wólka Kozodawska
    05-502
    22
    Jak w takim razie powinna wchodzić głęboko tarcza w płytkę ?
    Czy pierwszy przejazd robić tylko nacinając górę płytki a potem już ciąć po całej grubości ?
    I ostatnie pytanie - bo pewnie i tak mnie to czeka jaką tarczę polecacie do cięcia grubego gresu 1mm na mokro, dodam, że chcę ułożyć ok 100-120 m^2 podłogi. Z tarcz, które wydają mi się godne uwagi to:
    http://allegro.pl/norton-tarcza-diam...643366528.html
    lub
    http://allegro.pl/tarcza-diamentowa-...628975870.html
    Ostatnio edytowane przez kanio ; 15-09-2015 o 13:11
    Apr 2006
    Polska B
    10.174
    Śmiem przypuszczać, że jaka "maszyna" takie "ciecie"
    kanio
    Sep 2015
    Wólka Kozodawska
    05-502
    22
    Powiem, że prowadnica jest łożyskowana i całość chodzi raczej płynne i bez bić. Mam taki przyrząd do pomiaru bicia ze wskazówką i dziś jak tylko wrócę do domu to z ciekawości zobaczę czy czasem tarcza nie bije (PROMIENIOWO / OSIOWO). Chyba po prostu kupię inną tarczę i zobaczę czy są efekty.
    kanio
    Sep 2015
    Wólka Kozodawska
    05-502
    22
    Zrobiłem pomiary i nie ma się czego przyczepić. Osiowo bicie max - 0,01 mm promieniowo to samo.
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar kamihi
    Dec 2014
    Garnek
    42-270
    530
    Ja bym zaryzykował tą drugą tarczę. Tarcza to podstawa . Staraj się docinkami tak manewrować żeby nie były widoczne przy układaniu .
    kanio
    Sep 2015
    Wólka Kozodawska
    05-502
    22
    OK to jeszcze takie pytanie do tych co już nie jedną płytkę cieli pod kątem 45*. Czy ustawiacie piłę na 45* i tniecie od razu wzdłuż czy na początku z długości a potem tylko robicie fazę ?
    I co jeszcze zauważyłem, czytając trochę o tarczach natknąłem się na artykuł : http://www.adiam.pl/library/page/11,...ze-diamentowa- , pierwsze zdjęcie wzbudziło u mnie zainteresowanie gdyż coś mi nie pasuje ze strzałkami. Tzn wydaje mi się że przy tym układzie płytka gresowa będzie podrywana do góry a materiał cięty będzie podrzucany do góry. Czy ten schemat jest prawidłowy ???
    Ostatnio edytowane przez kanio ; 16-09-2015 o 12:47
    kanio
    Sep 2015
    Wólka Kozodawska
    05-502
    22
    Nikt nic nie pomoże ?
    kanio
    Sep 2015
    Wólka Kozodawska
    05-502
    22
    OK temat chyba do zamknięcia wymieniłem tarcze i jest gitara. Chyba z 5 x szybciej można przeciąć płytkę a i jakość krawędzi jest dużo lepsza. tarczę kupiłem ADIAM FLIESE MUSIC 230. Już wiem czemu w nazwie jest Music Jak tarcza wiruje generuje piękną muzykę
  11. #31
    romano78
    Aug 2009
    Sędziszów młp
    2.063
    Cytat Napisał kanio Zobacz post
    Ja używam Adiam Phenix I potwierdzam tarcze nr. 1 obecnie na rynku a używałem różnych z najwyższej półki dr. schulze, rubi
  12. #32
    Osobiście mam tanią pilarka za około 200 zł i dobrą tarczę Dr. Schluze za 200 zł . Ciąłem już dosyć dużo płytek gresowych i klinkierowych , cięcie na mokro , odprysków nie ma . Standardowa tarcza jest zawsze do niczego .
  13. #33
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar fenix2
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał romano78 Zobacz post
    Nie mów. Kupiłem In Corpore ŻBIK tania nie była.
    Nic nie jest takie, jakim się wydaje!
  14. #34
    Pawel1985
    Dec 2014
    Myszków
    42-300
    A ja mam piłę stołową dedry, kupiłem tarcze za 200zł- RUBI CEV 200mm SUPERPRO i strzępi płytki tak samo jak ta która była razem z piłą dedry...już nie wiem co jest grane, załamany jestem
  15. #35
    Jan 2009
    Śląsk
    2.929
    Cytat Napisał Pawel1985 Zobacz post
    Nie wiem czy te piły nie mają za małej mocy i/lub obrotów!
  16. #36
    Horher
    Apr 2010
    Wałbrzych
    872
    Ja też kupiłem dedrę. Problem z nią występuje z powodu niewyregulowania fabrycznego. Trzeba wyregulować ręczne. Na razie ciąłem na fabrycznej tarczy i oczywiście są odpryski. Ale u mnie krawędź cięta jest prawie idealna dopóki tarcza wchodzi w materiał tylko stroną natarcia tarczy. Odpryski zaczynają się robić jak tarcza wchodzi głębiej w rzaz i tylna jej krawędź wchodzi w materiał szarpiąc go do góry. Po prostu oś tarczy nie jest idealnie prostopadła do linii prowadzenia. Da się to wyregulować, jednak tarczę też będę musiał kupić porządną. Problem występuje tak naprawdę tylko przy zacinaniu płytek w tzw. joli.
    Projekt - Zmodyfikowany Z-10 - parterówka 140 m2; Ogrzewana płyta fundamentowa - 25 cm styrodur Basf +25 cm żelbet; Ściany - silikaty 24cm + styropian 0,031 30 cm; Strop - Teriva + 40 cm styropianu 0,031; Okna - Vetrex V90+, szyby 0,5 montaż MOWO; Wentylacja - AirPack 400V, kanały PE Flex; Zapotrzebowanie na ciepło - 18,5 kWh/m2/rok. Ogrzewanie - rurki w płycie fundamentowej + Kospel 6 kW; Automatyka - PLC Wago 750-880
    Tutaj leci kabarecik
    Dziennik budowy
  17. #37
    coachu13
    Jan 2015
    Sosnowiec
    41-200
    1.205
    Ciekawe czy ktoś jeszcze napisze o tej tarczy ?
  18. #38
    Dec 2010
    Pyrlandia
    62-051
    2.446
    "Ciągle mam prąd za darmo w taniej strefie,ten darmowy powinien mi się skończyć ponad rok temu.I co to zmienia, jak nie płacę podatku?" kaizen
    "od 15 miesięcy masz darmowy prąd w taniej(na skutek permanentnej pomyłki sprzedawcy),to, że TY nie płacisz podatku (optymalizacja?), że widzisz tylko najdroższe oferty na PV nie oznacza, że innym sie się to nie opłaca" fotohobby
    Opłacalność G12 bez wyrzeczeń
    "patent na prasowanie. NIE prasuję" gawel
    "Moja prasuje w wekendy albo po 21" kulibob
Strona 2 z 2
