Strona 12 z 12
Pokaż wyniki od 221 do 227 z 227
  1. #221
    sly1234
    Mar 2012
    Bydgoszcz
    108
    Cytat Napisał IWONA PELLETS Zobacz post
    Chciałbym poinformować, że aktualnie zakończyliśmy badania naszych wkładów na pellet i drewno z płaszczem wodnym, które od Listopada 2015r. będą mogły być stosowane jako jedyne źródło ogrzewania w budynkach jednorodzinnych - zgodnie z prawem.
    http://www.iwonapellets.pl/
    witam
    Wtym roku weszly nowe wytyczne tzw WT 2017. Jak maja sie te nowe przepisy do zastosowania waszych kominkow jako jedynego zrodla zasilania? oraz na jakiej zasadzie nowo wybudowany dom z takim ogrzewaniem otrzymuje swiadectwo charakterystyki energetycznej budynku ?
  2. #222
    Ale czy jest sens ogrzewania pelletem jeśli 1kwh z pelletu wychodzi drożej niż 1kwh z gazu?
    cena Pelletu 1000zł/tona
    17,5 MJ to kwh 4,86111111 kilowatt hours
    4,861 kwh *85% sprawność = 4,131 PLN/kwh
    1zł/4,131 pln/kwh = 0,24pln/kwh
    Do tego trzeba doliczyć energię elektryczną na kocioł oraz pompy - w praktyce może wyjśc koszt podobny do grzania prądem w taniej taryfie
  3. #223
    Cytat Napisał Adam626 Zobacz post
    Dlaczego Pan wziął maksymalny koszt tony peletu i niską kaloryczność ? Owszem Barlinek może kosztować 1000 pln ale ma 5 kWh. Dobry pellet można już dostać od 700 pln ale średnio jest po 800 pln.
    łatwiej się liczyło?
    To przyjmijmy pellet 5kwh po 800 pln
    I wychodzi nam 0,188gr/kwh
    Generalnie koszt 1kwh z pelletu waha się pomiędzy 0,16 a 0,20 grosza
  4. #224
    Od kiedy to 1 kg rozdrobnionego i ponownie sprasowanego drewna ma potencjał 5kWh ??
    Darek B
  5. #225
    24.313
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    Co nazywasz potencjałem? Pellet ma <12% wilgotności co dla drewna opałowego jest w praktyce nieosiągalne. A 1kg w którym jest 12% wilgoci to więcej paliwa, niz 1kg w którym jest 15 czy więcej % wilgoci. Do tego do odparowania 12% wilgoci zużyjesz mniej ciepła niż do odparowania 15%+ wilgoci. A to jest uwzględnione w wartości opałowej. I dlatego pellet ma wartość opałową w okolicach 18MJ/kg (czyli 5kWh/kg) a drewno w okolicach 15MJ/kg (czuyli w okolicach 4,2kWh/kg).
  6. #226
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.403
    Odgrzałeś starego suchara....Ale ładnie to wyjaśniłeś koledze.
  7. #227
    Witam, przeczytałem w instrukcji piecyka na pelet z płaszczem wodnym ( wolnostojący w salonie ), że doprowadzenie powietrza nie może być szczelnie podłączone do króćca w piecyku.Wydawało mi się, że właśnie należy wykonywać szczelnie takie połączenia..Jaka jest prawda, czy ta zasada obowiązuje we wszystkich modelach? Pozdrawiam.
Strona 12 z 12
