Pokaż wyniki od 1 do 14 z 14
    Problem mam następujący. Szambo się nigdzie indziej nie zmieści tylko na wjeżdzie do garażu. Może jestem głupia ale nie wiem jak w tej sytuacji zrobic odpowietrzenie. Może mała podpowiedź?
    Jeżeli jest zaprojektowana wystarczająco mocna płyta zbiornika, to wydaje mi się, że wystarczy odpowietrzenie pionu kalalizacyjnego.
    Mam projekt takiego gotowego zbiornika i muszę przyznać, że zbrojenie jest zaprojektowane solidnie, szcególnie w przypadku płyty jezdnej.
    Wnioskuję z Twojego postu, że szambo będzie wykonywane na budowie od podstaw, więc zadbaj o jego właściwe zbrojenie.
    Szambo powinno mieć odpowietrzenie, bo w wyniku przemian chemicznych powstaje w nim metan, który unosi się do góry. Ale przyznam sie, że nie wiem jak to technicznie rozwiązać, najlepiej zapytaj gościa, który będzie Ci robił kanalizację. Zresztą szambo powinnaś mieć wrysowane na planie sytuacyjnym w projekcie budowlanym z zachowaniem niezbędnych odległości od okien i.t.d.
    mam podobny problem! Szambo w podjezdzei do garażu i nie wiem czy wystarczy tylko odpowietrzenie pionów kanalizayjnych czy powinnam wyprowadzić na dach niezalezne odpowietrznie samego szamba??
    Ktos wie jak to zrobić????
    Iwona
    Co do pionów kanalizacyjnych to chodzi raczej o napowietrzenie. Moim zdaniem stosowanie tzw. napowietrzników na pionach kanalizacyjnych jak i odpowietrzenia wyprowadzonego ponad dach wymaga stosowania odpowietrzenia szamba. Tak na zdrowy rozum napowietrznik pionu kanalizacyjnego zasysa i gdzieś to coś musi się podziać. Jak nie przez szambo to przez kibelek albo przez umywalkę.
    Ale czy mimo szamba w podjeździe do garażu nie znajdzie się kawałek miejsca na odpowietrznik szamba? Przecież są jeszcze kolanka.
    A czy to odpowietrzanie czy napowietrzanie odpowiedż znajdziecie tutaj:
    http://forum.muratordom.pl/viewtopic.php?t=71305
    U mnie każda z dwóch komór szamba posiada właz zamykany żeliwną pokrywą. W pokrywie są otwory służące do jej podnoszenia przy pomocy haków (szambiarze z takimi przyjeżdżają). Otwory te nie są duże ale myślę że skutecznie odpowietrzają komory.
    Na jedną rzecz przy okazji chciałbym Wam zwrócić uwagę. Chodzi o rozmieszczenie na dachu domu grzybków odpowietrzenia pionu kanalizacyjnego i zwykłej wentylacji. Ja wentylację łazienki poprowadziłem obok odpowietrzenia pionu i zakończyłem dwoma grzybkami obok siebie "żeby ładnie było". Architekt nie zaprotestował niestety. A teraz przy niesprzyjającym wietrze potrafi mi do łazienki wdmuchnąć przez wentylację ten miły zapach z rury kanalizacyjnej - nic ciekawego Będę przesuwał jeden grzybek bo jeszcze mogę, poddasze mam nieocieplone póki co. Ale ileś to zachodu i zupełnie niepotrzebnie - przestrzegam
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar nurni
    Sep 2003
    2.863
    281
    Przecież możesz rurę kanalizacyjną np. fi 100mm wpiąć w obudowę "kominka" szamba, puścić pod kostką i wypuścić gdzie Ci pasuje kończąc jakimś estetycznym daszkiem - i odpowietrzenie gotowe.
    Chyba, że masz już położoną kostkę.
    Mój DOM na mojej ZIEMI.
    Dziennik
    Komentarze
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar glowac
    Feb 2004
    2.297
    307
    my też planujemy tak zrobić - umieścić szambo pod podjazdem do garażu
    Cytat Napisał miwol
    Ja wentylację łazienki poprowadziłem obok odpowietrzenia pionu i zakończyłem dwoma grzybkami obok siebie.
    Zakończenie pionu kanalizacyjnego powinno być położone wyżej niż zakończenie wentylacji.
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar carringtontomas
    Oct 2005
    Tarnowskie Góry / Nakło Śląskie
    1.367
    269
    dlaczego??
    Ja również zrobiłem kominki obok siebie więc się trochę teraz zmartwiłem
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar joannaj75
    Feb 2007
    749
    60
    Ja w zagospodarowaniu działki kazałam z meżem architektowi nawet umieścic szambo na podjeździe do garażu , w kostce robisz studzienke i zakrywasz płytą , nie widzę z tym większego problemu
    od 1 Maja na swoim
    Cytat Napisał carringtontomas
    dlaczego??
    Bo czasami będziesz czuć swojskie aromaty
    Hint: ciąg wsteczny.
    GL-189 Olszewnica Stara
    Hobby: zwariowane pomysły, zawracanie głowy i takie tam różne...
    Zlot Forum 2009.06.27 Urzut: http://forum.muratordom.pl/spotkanie-forum,f138.htm
    Problem z odpowietrzeniem szamba pojawia się wtedy, gdy zrobi się rury do opróżniania szamba zakończone szybkozłączkami w ogrodzeniu.
    Okazuje się, że zwykłe odpowietrzanie/napowietrzanie instalacji w domu nie wystarcza: opróżnianie szamba przy zamkniętych "deklach" powoduje wysysanie wody z syfonów.
    Tak miał znajomy. Z tego powodu dałem odpowietrzenie/wentylację szamba w postaci poziomej rury PCV fi=75mm wyprowadzonej z boku szamba, ale z najwyższej jego części. Ta rura idzie sobie na odcinku ponad 7m ze wzniosem ok 3%, następnie jest kolanko 90st i pionowo wychodzi sobie z ziemi na wysokość ok. 80cm między sosenkami na mojej działce Oczywiście na wyjściu rury jest specjalny grzybek wentylacyjny.
