a może zamiast desek, parkietu itd. położyć panele podłogowe - może one lepiej się sprawdzają niż drewno, a i mniej specjalistyczna wiedza jest wymaga przy tym? WIem, że panele to nie to samo, ale dopuszczam u siebie panele i zastanawiam się jak z nimi współpracuje podłogówka. Macie jakieś doświadczenia?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA ja mam parkiet merbau położony w łazience - tymi rencyma-bo żaden fachowiec paroma metrami sobie gitary nie chciał zawracać.
Na zwykły marketowy klej do drewna egzotycznego z przeznaczeniem na podłogówkę. I wiecie co, nie rozumiem tych wszystkich postów z wiedzą tajemną czy się da, czy nie odlezie i czy będzie ciepło.
Stojąc w rozkroku jedną nogą w łazience drugą w korytarzu (gdzie na podłodze jest poliuretan) nie czuję, by podłoga w łazience była zimniejsza (zadana mam taka sama temperaturę na obu obiegach).
Nic nie odłazi (poza miejscem gdzie mi woda z kabiny podciekła) nic się nie rozwarstwia.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychBo te opowieści są zabawne i kompletnie nieprawdziwe Najwięcej o tym ,że drewno nie przewodzi ciepła podłogówki mają do powiedzenia Ci, którzy w życiu nie widzieli drewna na podłogówce
Dziennik
Kołmentarze,
Nalewki - nowe hobby
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhej .
Ja w jednym pokoju położyłem lite deski dębowe 18mm, dwu lamelowe o szerokości 12cm i długości niektóre ponad metr na ogrzewaniu podłogowym. Ponadto na kartonie pisało wielkimi literami "NIE NADAJE SIĘ DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO" Jednak przykleiłem i jest rewelacja. Podłoga grzeje nic się złego z nimi nie dzieje, grzeje nawet do 38 stopni Oczywiście w zimie szparki robią się troszkę większe ale z wiosny wszystko wraca do normy. Kleiłem sam , pierwszy raz w życiu na klej dwuskładnikowy. Polecam,
PS podłoga działa już 3 sezony grzewcze
Ostatnio edytowane przez szkutnik ; 13-10-2017 o 06:00
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJeśli zdecydujecie się na deskę, którą można montować na pływająco to jak najbardziej nie trzeba jej kleić, bardzo ważne jest natomiast aby dobrać odpowiedni podkład - musi mieć wysoką przepuszczalność termiczną i stosunkowo wysoką odporność na nacisk, jest dość duży wybór tego typu podkładów najczęściej o grubości 1,5 - 2mm, pamiętajcie też, że tak cienkie podkłady praktycznie w ogóle nie wyrównują podłożą, więc wylewka musi być równa.
