Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 53 z 53
  1. #41
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Cytat Napisał maciejzi Zobacz post
    Jeśli mi się uda kupić niepalny styro to
    Takiego nie ma. Dodawane retardanty pozwalają uzyskać klasę E, w innych przypadkach klasa F, czyli nawet niebadany. http://www.rockwool.pl/welna-mineral...akcja-na-ogien
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
  2. #42
    ZPH Galant
    Dec 2013
    Kaliska
    83-260
    Styropian jest najszybszym sposobem ocieplenia. W porównaniu z wełną jest lepszym izolatorem ciepła. Zaś wełna jest lepsza pod względem izolacji akustycznej. Przez wełnę mniej przenikają dźwięki uderzeniowe i powietrzne. Co do nasiąkliwości, to wełna bardzo wsiąka wilgoć. Natomiast styropian nabiera mniej wilgoci i szybko schnie. Na korzyść wełny wpływa to, że jest odporna na wpływ ognia. Natomiast styropian dzięki swym właściwościom nie staje w ogniu, lecz bardzo mocno dymi. Co do zastosowania wełna jest wykorzystywana między konstrukcjami drewnianymi lub stalowymi dla zwiększenia ochrony przeciwpożarowej. Styropian jest wykorzystywany do ocieplenia podłóg, ścian fundamentowych, balkonów czy piwnic.
    Ostatnio edytowane przez ZPH Galant ; 10-04-2014 o 11:39
  3. #43
    17jan
    Dec 2013
    Dzierżoniów
    58-200
    186
    Cytat Napisał ZPH Galant Zobacz post
    [REKLAMA NA FORUM JEST PŁATNA]
    Ale dałeś czadu ! na temat wełny i stro. Niżej podłączyłem linka na temat izolacji budynków i niepalności styro. Jest tam reportaż wykonany przez tv WRD opłacalności izolacji. Warto obejrzeć i zastanowić się nad izolacją budynków. Reportaż jest w j. niemieckim .
    pozdr.
    Janek
    http://www.wdr.de/tv/koenneskaempft/...11337D8AD69DA5
  4. #44
    BCS
    Jan 2010
    Żelazowa Wola
    454
    Cytat Napisał Artur-69 Zobacz post
    ....., czy nie ma jakiegoś nieprzemyślanego technicznego/fizycznego błędu, styropian idealnie zatrzymałby dyfuzje pary i ciepła, a w zewnętrznej przewiewnej wełnie wystąpił by punkt rosy, który swobodnie by był osuszany, drewno owinięte niepalnym i przewiewnym materiałem,a od środka balon z uszczelnionego styropiany. Trochę problem z instalacjami w styropianie, elektryczną płytko w peszlu na pianę da się wkleić, na mechaniczną wentylację trzeba kanały wycinać, ale u mnie nie problem bo mam w ścianach działowych schowane. Cenowo wychodzi podobnie,......
    Ponawiam pytanie!!! Pomijając aspekt p.poż. czy gdzieś jest jakiś teoretyczny błąd, zamiast płyty GK i foli proizo. 15cm styropianu z dużych płyt, zaciągniętego siatką ,przeszpachlowanego i pomalowanego farbą lateksową
  5. #45
    Jeżeli będziesz miał nieszczelność pokrycia to krokwie napęcznieją styropian popęka.
    Praca konstrukcji drewnianej w zależności od obciążenia, wilgotności. Zdaje się że są jakieś systemy ala styro na krokwie pod dachówkę.
    http://www.e-dach.pl/a/2346,styropian-do-izolacji-dachu
  6. #46
    Banned
    pannawlosciach
    Oct 2012
    Gdańsk
    80-802
    34
    styropian na poddasze można, osobiście wolę wełnę na poddasze a styropian na ściany
  7. #47
    Czy moze być takie rozwiazanie
    Poddasze użytku - skosy.
    - dachówka, laty, papa, deski, (między krokwie) styropian 18cm, pod krokwie styropian 5, płyta osb przykręcają wkrętami n na to G-k wkrętami
    Lub
    - dachówka, laty, papa, deski, (między krokwie) styropian 18cm, pod krokwie styropian 8cm siatka klej
    dom w indygowcach
    W przygotowaniu: dom 159m2 pow. ogrzewanej 220m2 podłóg, w całości ogrzew. podłogowe
    Pompa Viessmann Vitocal 343 G 10,4 kW , dolne źródło (kolektor gruntowy poziomy 12x100m), Reku Viessmann Vitovent 300 f, dom w standarcie energooszczędnym.
  8. #48
    kamillo211
    Jun 2016
    Czerwieńsk
    66-016
    W życiu nie widziałem projektu który sugerowałby styropian między krokwie. Styropian się po prostu do tego nie nadaje. Po pierwsze ze względów p.poż., po drugie izolacyjności cieplnej, po trzecie paroprzepuszczalności, po czwarte szczelności takiego montażu i ciężko powiedzieć czy stosując piankę do uszczelnienia wyjdzie to taniej niż wełna.
  9. #49
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.814
    Cytat Napisał kamillo211 Zobacz post
    Ale ze za duza czy za mała, bo nie wiem co sugerujesz?
    Jak wyzej, ze za mała paroprzepuszczalnosc?? Ze co ze "nie oddycha"? To akurat chyba dobrze.
  10. #50
    To mało widziałeś
  11. #51
    Pauliq
    Dec 2019
    Śląsk
    189
    Ja mam podobny plan, czyli 15cm wełna + paroizolacja + osb + 15 cm styro ew. 20 i płyty gk. Co sądzicie o tej paroizolacja między osb a wełna? Dać ja chcę tam z tego względu że w razie przecieku nie zepsuje mi styro i gk.
  12. #52
    Antyspam
    Sep 2019
    134
    To bardzo mało widziałeś i z tego powodu nie powinieneś się wypowiadać w sposób opiniotwórczy. Jeszcze ktoś nieznający tematu przeczyta twoje teorie i niechcący uwierzy.
    Są różne rodzaje izolacji. Styrodur, Styropor, Neopor, Neopor HT, płyty PIR.
    Wiele osób ma styro między krokwiami, nawet na tym forum, trzeba uważnie przeglądać dzienniki. Nawet teraz w dziennikach buduje się fajny dom z ociepleniem nakrokwiowym, bynajmniej nie z wełny.
  13. #53
    OK, ale czy to samowolna zmiana inwestora czy faktycznie taki projekt ze styropianem między krokwiami i pod krokwiami wyszedł spod pióra architekta?
    Jeśli tak, to ciekawe, czy taki architekt wykonał obliczenia cieplno-wilgotnościowe dla takiej przegrody.
Strona 3 z 3
