Pokaż wyniki od 1 do 19 z 19
    dawid10.1986
    Aug 2010
    Jędrzejów/Sędziszów
    28-300
    Domyślnie Wzmocnienie stropu drewnianego- pilne!
    Witam szanownych forumowiczów muratora
    Remontuję dom z bali, w tym roku bardzo bym chciał się już wprowadzic do niego, ale jeszcze trochę pracy mnie czeka. Muszę wykonac w środku instalację elektryczną od podstaw, oraz wykończyć ściany i sufity płytami KG. Moje pytanie będzie dotyczyć stropu drewnianego, który chcę dla świętego spokoju wzmocnic zanim przystąpie do montażu sufitów. Poddasze będzie kiedyś tam użytkowe i dlatego wolę wzmocnic strop już na tym etapie. Budynek ma wymiary 8m na 8.30, tragarze stropowe są od siebie oddalone o ok. 50- 60 cm ich wymiary to 25 h/15 sz. Niestety nie wszystkie są zdrowe, niektóre są trochę spróchniałe np. 5 cm od góry jest próchno a reszta zdrowizna. Projektant który robił mi projekt rozbudowy (wymiana dachu, podniesienie ścianki kolankowej i dobudowa ganku stwierdził, że jest ok. i nie ma co kombinować, ale ja wolę dla świętego spokoju jednak wzmocnic strop. Nie jestem budowlańcem, ale odkąd zacząłem moją przygodę z rozbudową, to namiętnie śledzę forum i czytam z ogromnym zainteresowaniem wpisy na różne tematy, nie ukrywam ,że w pracach dużo mi pomogły posty słynnego Adama_mk., który nawet raz mnie odwiedził . Wracając do sedna sprawy, myślałem żeby zamówić na tartaku belki stropowe 20 cm wysokie i 12 cm szerokie i przy każdej starej belce przymocować te nowe, co o tym sądzicie? Jak prawidłowo zakotwić nowe belki w ścianie? Wykończeniem stropu od góry, będą deski sosnowe 4- ki. Bardzo proszę o pomoc, ponieważ chciałbym już coś działać. Poniżej zamieszczam parę fotek jak to wszystko wygląda.
Nazwa:	Zdjęcie0081.jpg
Rozmiar:	71,1 KB
ID:	169450Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Zdjęcie0082.jpg
Rozmiar:	81,0 KB
ID:	169451Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Cytat Napisał dawid10.1986 Zobacz post
Rozmiar:	71,1 KB
Rozmiar:	81,0 KB
Nazwa:	projekt.jpg
Rozmiar:	91,1 KB
    Założyłeś najpierw nowy dach cała konstrukcja opiera się na belkach stropowych a teraz chcesz wymieniać lub dokładać belki ?
    Trzeba było to robić jak dach był zdjęty .
    nie chce ruszac starych belek. A dolozyc mozna bo jest gdzie a to tylko wzmocni jeszcze cala konstrukcje. Prosze tylko o rade jakie belki zastosowac i jak je zakotwic
    Strop taki jak u mnie , czy między belkami była polepa?
    Zakotwić w ścianie teraz chyba będzie trudno. Ja bym "dokręcił" równolegle do tych słabszych belek nowe belki. Wszak jak piszesz nie wszystkie stare są spróchniałe , to te wzmocnienia dałbym tylko na tych osłabionych. Starą belkę na całej długości obłożyć z dwóch stron nowymi i przewiercić i skręcić np. za pomocą długich prętów gwintowanych
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Cytat Napisał wojto_thor Zobacz post
    Nadbitki do belek stropowych nie są najlepszym pomysłem ,najlepiej wymienić całą belkę na nową bez robaka zgnilizny itd...
    Jeżeli belki -nadbitki będą zbyt cienkie i ich końce nie będą opierać się na ścianach nośnych -wieńcach itd.. to zamiast przenosić obciążenie będą dodatkowym ciężarem dla stropu .
    Zdjęcia zapożyczone :
    http://forum.budujemydom.pl/Wykonani...tml&pid=213241
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 12-02-2013 o 22:14
    frank_gr
    Jan 2013
    nieznanowo
    08-131
    211
    ja u siebie powywalalem wszytkie stare, a dalem co 60 cm nowe. Nie dokrecaj do starych, bo diametralnie skrocisz ich zywotnosc. Lepiej jest dolozyc pomiedzy stare nowe. Dochodzi problem transportu belek na dach, bo sam montaz nie bedzie strasznie trudny, najlepiej bedzie je wsunac pomiedzy ocap a sciane a pozniej zamocowac do scian wewnatrz budynku np zacinajac ja lub lacznikami ciesielskimi. Niestety ni bedziesz juz mogł uzyc belek na dlugosc calego domu.
    "Nie dokrecaj do starych, bo diametralnie skrocisz ich zywotnosc. "
    frank w jaki sposób nawiercenie otworów w belce np co 1m spowoduje to co wyżej napisane?
    Przecież stosuje się takie łączenia ,
    dawid10.1986
    Aug 2010
    Jędrzejów/Sędziszów
    28-300
    Nie mam zamiaru dokręcać grubych desek ani legarów do starych tragarzy. Chcę wzmocnić strop poprzez dołożenie nowych belek blisko tych starych tak, aby odległości wynosiły nie więcej niż 60 cm. Planuje nowe belki oprzeć na ścianie zewnętrznej i działowej.Czy to będzie dobry sposób?(rysunek poniżej) Czy jak zastosuję belki 20 cm wysokie i 12 szerokie to przy rozstawie ok 60 cm będzie dobrze? ANIUMSS - z tabelki którą zamieściłeś wynika, że belki stropowe w zwykłych mieszkaniach, przy rozpiętości w moim przypadku 4, 60 m powinny być wysokie 22 cm i szerokie 14 cm tak?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	59,8 KB
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
Nazwa:	123.jpg
Rozmiar:	59,8 KB
    Nie możesz opierać belek stropowych na ściance działowej ,zapomnij o tym .
    Masz trochę więcej rozpiętości niż 4 mb więc 14 cm x 25 cm lub więcej ale jeżeli to rozpiętość na ściankę działową to zapomnij .Drewno ze środka lasu nie z brzegu najlepiej świerk bo będą duże sęki przerosty a sęki osłabiają przekrój świerk ma dużo mniejsze sęki .
    dawid10.1986
    Aug 2010
    Jędrzejów/Sędziszów
    28-300
    animuss a jeżeli w części domu nie ma ściany działowej i jest pomieszczenie długie na 8m i szerokie na 4,5m i jest tylko na środku słup i podciąg drewniany 15 na 15 na którym opierają się w tej chwili belki o większych przekrojach niż ten podciąg to chcąc zastosować dodatkowe tragarze to chyba muszę dać jakiś grubszy podciąg na środku tego dużego pomieszczenia tak?
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Widzisz oto właśnie chodzi ,to nie jest takie łatwe, dołożysz belek i podciąg będzie przeciążony może się zawalić , w takiej sytuacji powinien ktoś to przeliczyć zaprojektować dodatkowe wzmocnienia ,ktoś z uprawnieniami w dodatku ingerując i dodając , elementy konstrukcyjne musiał byś mieć na to projekt ,jakiś nadzór itd ....
    Najlepszym sposobem jest ,zwymiarowanie istniejącego elementu, zdemontowanie go i zastąpienie takim samym ale nowym zdrowym,zaimpregnowanym bez robaka i pleśni .
    Jeżeli jeszcze Ciebie nie przekonałem to dopowiem jeszcze, że stare belki konstrukcyjne ,które dźwigają ten strop , są z roku na rok coraz słabsze to normalne ,ale ciężar ich własny praktycznie pozostaje taki sam ,czyli jeżeli dodajesz dodatkowe elementy - wzmocnienia , to ciężar stropu jeszcze rośnie i ściany słupy czy podciągi mają dodatkowe obciążenie, jak wymieniasz belkę starą na nową to ciężar własny stropu pozostaje taki sam a nośność stropu rośnie .
    Domyślnie Wzmocnienie belek
    Dołącze się pod temat
    Potrzebuje wzmocnić belki w stropie
    Strop sie huśta
    Pokoje maja 5na 5 metrów
    Mam pytanie
    chce do każdej belki dodać mniejsze belki po bokach, tylko co będzie lepsze
    Belki są wysokie na 20 cm
    1.) przewiercenie belki rys 2 co 1 metr i ściągniecie belek śróbą fi 16
    2.) zrobienie klamry - jak na rys1 i ściągniecie belek w klamrze
    Rys 2 wydaje się bardzie logiczny, choć trzeba belkę przewiercać, czyli osłabić, ale zespolenie belek chyba unieruchomi przesynięcia - stworzy się monolit
    Na Rys 1
    Belki będą miały tendencje do przesuwania się wzgledem siebie
    Dlaczego nie powinno się łączyć belki
    "Nie dokrecaj do starych, bo diametralnie skrocisz ich zywotnosc. " to co napisał sterowiec40
    Proszę o opinie
Nazwa:	BELKA1.jpg
Rozmiar:	33,4 KB
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    A co jest wewnątrz stropu może tam jest jeszcze glina - polepa, wtedy wystarczy to wyrzucić i włożyć w to miejsce wełnę, ciężar stropu radykalnie się zmniejszy..
    Podejrzewam że jest polepa i cos jeszcze
    Strop jest ciężki
    Strzałka ugięta to ok 5 cm(rożnica, liczac od ściany do środka pokoju)
    Dom ma przeszlo 100 lat
    Jeszcze nie odkrywałem belek i nie wiem w jakim stanie są
    Dom nigdy nie był zalany, zawsze był ogrzewany
    Czy zdjąc polepę i wypoziomować podłoge?
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 19-10-2020 o 12:03
    Sep 2014
    10.781
    1. należy wykonać odkrywki stropu, sprawdzić stan belek ze szczególnym uwzględnieniem miejsc przypodporowych (przy ścianach)
    2. sprawdzić grubość i rodzaj warstw - ciężar całości
    3. jakie są wymiary belek nośnych i w jakim są rozstawie
    4. pomieszczenia pod tym stropem są dostępne?
    My zostajemy w UE !!
    #StopRussia !!
    Jest pokoj pod stropem
    Pokój każdy ma 5 na 5 metrow
    Belki są po 80 cm, szerokość 15 cm wysokość 20cm (chyba za mało belek (lub na niskie) dlatego chciałem wzocnic belki (dokretajac po jednej desce z kazdej strony tej samej wysość lub trochę niższej )
    Jest taki sposób, że sie spina starą belki z belkami nowy po bokach
    Rys 2
    Tylko nie wiem dlaczego tu przeczyłam ze nie powinno belki się spinacz bo to jej skraca żywotnosć
Nazwa:	BELKA1.jpg
Rozmiar:	33,4 KB
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 19-10-2020 o 13:40
    Banned
    kryzys
    Oct 2018
    K-K
    47-253
    Wieś
    1.757
    Nawet położenie kantówek czy łat na sztorc w poprzek tych belek co 40cm też wzmocni a raczej usztywni ten strop .
    Czyli szkieletowy? - załacznik szkieletowy
    Czy dobrym rozwiazaniem by bylo - załacznik Belka3
    tylko zamiast przewiercania belki w poprzek i chwymic i sciagnac belki klamra (uniknac wiercenia - oslabienie materialu)
Nazwa:	BELKA3.jpg
Rozmiar:	32,7 KB
ID:	449352   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	szkieletowy.jpg
Rozmiar:	9,0 KB
    Ostatnio edytowane przez Genesis72 ; 19-10-2020 o 14:44
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.818
    Cytat Napisał Genesis72 Zobacz post
    Strop jest ciężki
    Więc należy najpierw odciążyć strop z polepy, po zwaleniu, wstaw zdjęcia belek jaki jest ich stan.
    W czasie prac remontowych dla bezpieczeństwa należy podeprzeć strop w kilku miejscach.
