Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Marlukas88
    Feb 2013
    Pszów
    44-370
    27
    Domyślnie Parapety wewnętrzne w domu szkieletowym
    Witam serdecznie. To mój pierwszy post na forum muratora. Wraz z żoną wybudowaliśmy domek szkieletowy, nasze wymarzone gniazdko Chcemy zamontować parapety wewnętrzne lecz nie wiemy jak się za to zabrać. Czy ktoś mógłby opisać jak powinien wyglądać montaż parapetów wewnętrznych w domu szkieletowym? Parapety są marmurowe o grubości 3cm. Mają wystawać poza zarys ściany ok 3-4cm.
    morze jakieś zdjęcie dasz będzie łatwiej coś wydumać . Ogólnie montujesz tak jak drewniane .
    Marlukas88
    Feb 2013
    Pszów
    44-370
    27
    Tutaj tak mniej więcej będą wyglądały te parapety, są z tego samego materiału i tej samej barwy (narazie nie posiadam własnych zdjęć)
    Natomiast tutaj jest jeden z naszych pokoi i wnęka okienna
    Jak widać tam gdzie ma być zamocowany parapet (czarny kolor) znajduje się wiatroizolacja która została wywinięta z zewnątrz do środka wnęki okiennej. Po bokach wnęki będą jeszcze przykręcone płyty gk (żółty kolor). Płyty gk będą po bokach już opierać się na parapetach. Myśleliśmy żeby parapet wsunąć pod okno ok 1-1,5cm a reszte od spodu potraktować pianką, tylko że pianka zamiast przykleić się do konstrukcji wnęki okiennej przyklei się do wiatroizolacji (a wiatroizolacji raczej nie można wyciąć) i nie wiem czy to nie będzie zbyt słabo przymocowane. W jaki sposób dobrze zaizolować przestrzeń pod oknem?
    Ostatnio edytowane przez Marlukas88 ; 15-02-2013 o 13:51
    Marlukas88
    Feb 2013
    Pszów
    44-370
    27
    Nikt się nie orientuje w tej sprawie?
    na klej i dyble montujesz . A mniej więcej to wywiercasz od góry w belce na której stoi okno dwie dziurki na dyble wiertłem 12mm takie same w parapecie , kolejność odwrotna wpierw wiercisz w parapecie nakładasz na siebie i obrabiasz szpalety .
    W oknach powinien być frez pod parapet na 2, 3mm
    Cienki parapet można klejem potraktować na bokach przy styku parapet belka wbić klinki następnie obrabiasz rigipsem .
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar InezDomyKanadyjskie
    Sep 2010
    Warszawa / Mroków
    192
    Ja bym zamontowała zupełnie standardowo: na piankę.
    Pod oknem powinieneś mieć plastikową listwę, która pozwala na wsunięcie parapetu pod ramę (ościeżnicę) okienną. O ile wykonawca jej nie zdemontował twierdząc, że to tylko do transportu - często się to niestety zdarza.
    Wsuwasz parapet pod listwę, a po bokach obrabiasz (przytrzymujesz go) płytą gipsową. Jeszcze lepiej wciąć się w gips leżący na ścianie, ale u Ciebie chyba nie ma na to miejsca (ze zdjęcia nie widać dokładnie).
    Pod parapet wciskasz piankę niskoprężną - powolutku i lepiej etapami, jak nie masz wprawy, bo ona długo się rozpręża i niektórym czasem brakuje cierpliwości Jak będzie jej za dużo to wysadzi parapet, popsuje tynki w ościeżach i trzeba będzie wszystko zdemontować, wyczyścić i zaczynać od początku
    Szparę pomiędzy dołem parapetu a ścianą szpachlujesz masą szpachlową, zacierasz i zrobione.
    Wiatroizolacją się nie przejmuj i, panie broń, nie wycinaj.
    Jeśli parapet ma wystawać tylko 3-4cm to nic mu się nie stanie, jeśli zostanie zamontowany w ten sposób.
    Swoją drogą zastanowiłabym się nad montażem drewnianych - są cieplejsze w dotyku. Można je pomalować lakierobejcą w żądanym kolorze i będą odporne na wodę. Tylko muszą być z klejnowego drewna min. 25mm grubości - żeby się nie wypaczyły.
    Pozdrawiam,
    Agnieszka Lipka
    Marlukas88
    Feb 2013
    Pszów
    44-370
    27
    No właśnie jeśli chodzi o listwę pod oknem to chyba jej nie mam w żadnym z okien;/ Jeśli chodzi oczywiście o taką listwę http://www.dom.pl/wp-content/uploads...arapetowej.jpg
    Marlukas88
    Feb 2013
    Pszów
    44-370
    27
    Czyli w tym momencie już nie da się z tym nic zrobić bo raczej nie pójdzie tego teraz zamontować?
    dosuwasz czoło parapetu do ramy okiennej szczelinę uzupełniasz sylikonem parapet bzie się trzymał choć słabiej jeśli nikt nie będzie na nim siadał to niema się co martwić
    Sep 2010
    Warszawa / Mroków
    192
    Cytat Napisał maciej74 Zobacz post
    Dokładnie tak. Sam nie odleci, a nawet jak ktoś usiądzie to może się tylko ściana (gips w ościeżu) nadpsuć.
    Zabroń gościom łażenia po parapetach
    Pozdrawiam,
    Agnieszka Lipka
    Marlukas88
    Feb 2013
    Pszów
    44-370
    27
    Haha Chyba nikomu do głowy nie przyjdzie żeby po tak wąskich parapetach łazić;p Nie pozostaje mi nic innego jak zrobić według waszego opisu Dzięki bardzo za pomoc i proszę o kolejną w związku z budową obudowy kominka z płyt superisol http://forum.muratordom.pl/showthrea...82yt-Superisol
    chcialbym "odgrzać" stary temat. Również będę teraz montował parapety wewnętrzne ale u mnie belka dolna jest pokryta paroizolacja również od góry a także taśmą okienna (od tzw "ciepłego montażu"). Czy przed montażem parapatu odciąć obydwie i pianować bezpośrednio belkę?
    Wygląda to u mnie jak na zdjęciu
Nazwa:	IMG_20200715_100921.jpg
Rozmiar:	88,0 KB
