Z jakiego materiału jest wykonana ta mata izolacyjna ?
"osłona składa się z metalowego płaszcza i maty izolacyjnej"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAch te pytania . Powiedz przynajmniej wszystkim tu piszącym do czego ci potrzebna taka wiedza , ja wiem do czego ale inni nie wiedzą. Zaraz i tak przecież powiesz ,że to marketing i owijanie w bawełnę bo i tak w komin idą szkodliwe emitery . Cały czas czekam na twoja wypowiedź.Może w końcu się doczekam.................. Myślę ,że mata jest z jakiegoś rodzaju wełny szklanej w mojej subiektywnej ocenie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWitam ponownie, temat ogarnięty, rzeczywiście był zapchany komin ale na wyjściu z kominka, po otwarciu klapki w rurze dymowej, usunąłem resztki które się tam nagromadziły i wszystko pięknie ruszyło. Ten sypki pyłek to robi się poprzez palenie mokrego drewna? czy po prostu zawsze tak jest przy spalaniu drzewa? Dziwie się bo jak niektórzy zabudowują kominek to zostają bez dostępu do rury dymowej i nie mają jak tego wyczyścić.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKominiarz był, czyścił i nawet stwierdził że komin jest w bardzo dobrym stanie. A ten cały bałagan to był własnie w czopuchu zaraz przy wejściu rury dymowej.
Kominek od środka również czyściłem ale nie dało się tego wygarnąć niestety. Na szczęście mam taki projekt zabudowy że będzie dostęp na wysokości czopucha kominka do wszystkich zaworów jak i otworu rury.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychkominiarza (przynajmniej u mnie) nie interesuje rura miedzy kominkiem a kominem bo twierdzi że i tak nic sie tam nigdy nie zbiera. raz zażądałem to powiedział że pusto
jak to wogóle mozliwe że to sie zasyfiło?
jakie masz temperatury na płaszczu i w środku w czasie palenia?
szamot jest biały czy czarny?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychLeciał dym przez komin ale większość szła na do,. Aż tak dużo tego nie było ponieważ mało tego wciągnąłem odkurzaczem ale najwyraźniej przeszkadzało do odpowiedniego odbioru dymu.
Orcio, szamot zawsze mam biały po skończeniu palenia, tmp niskie, pisałem już w tym temacie na początkowych stronach, mam ustawione załączanie pompy na 50 stopni, od razu uprzedzam następne pytania nie mam zaworu mieszającego zasilania z powrotem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychno i padł mi sterownik do kominka .. (tatarek rt8p)
piszczał, pompy przestały działać i wyświetlał się błąd 'rt8p 2v7' ktoś może wie co to oznacza?
jesli chodzi o tatarka to dodzwonić się nie sposób a na maile też nie odpowiadają
ktoś może poleci jakiś dobry sterownik bez bufora, który bierze pod uwagę temp spalin ?
ten tatarek ma strasznie prostacki algorytm działania - przy ustawionej temperaturze wody w płaszczu ma 50% przepustnicy, każde pół stopnia więcej/mniej to 10%
może ktos polecić dobrego hydraulika w okolicy Krakowa? z tym co u mnie montował straciłem kontakt, z tego co dzwoniłem po salonach kominkowych to też nie bardzo .. wszyscy wymieniaja kotły na dotacje
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCiekawe po co Ci czujnik spalin?
Ja mam tatarka G już dobre 12 lat u rodziców i zaznaczam - przy prawidłowym wykonaniu instalacji sprawdza się idealnie. Wcześniej mieliśmy problem, bo nie było podmieszania na powrocie, a na grzejnikach 250 metrów kominek nie wydalał nawet na najwyższych temperaturach.
U siebie założyłem też ten sam G i już jadę na nim 4 rok. Nie zauważyłem tam nic "prostackiego" - bo utrzymuje mi zadaną temperaturę i z lekkim wyprzedzeniem ustawia skrzydło w odpowiedniej pozycji.... Miałem też awarię wiosną w tym roku, bo "spece" od elektryki grzebali u mnie na osiedlu i spalili nam od groma urządzeń, ale od razu wysłałem do nich z opisem ten sterownik i ze 3 -4 dni później dostałem z powrotem.
Ciekaw jestem co z tym czujnikiem spalin???
Do czego niby on ma być? Bo nie bardzo wiem po co?....
Jak jest drewno i temperatura obok tej nastawionej, to przecież nie będzie zamykał na maxa tego skrzydła? Wtedy faktycznie macha jedynie tak o 10% - póki jest temperatura, bo jak spada - otwiera jeszcze mocniej, a jak nie wzrasta - przymyka i utrzymuje żar na dołożenie drewna...
U mnie wszystko czyste - szybę ścieram raz w roku z pyłku takiego białego. Szamoty czyste przez cały czas palenia, a z komina tylko przy samym rozpaleniu poleci mi smużka dymu - przy czym palę już od góry dobre 2 lata i polecam!!!
Żałuję jedynie, że wywaliłem kasę na gazówkę...mam teraz spory bufor i palę wyłącznie kominkiem!!! Na podłogówkę wystarcza mi tak na 3 dni w zimie z ciepłą wodą!!! Za to koszt żaden!!! Trzeba tylko kupować samemu drewno i układać do wysuszenia, bo w sieciach budowlanych jakaś porażka!!! Niby suche, a jak wbiłem miernik - w środku 38% wody!!!!!!!!!!!!!
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDzień dobry...
Użytkuję owy kominek od 10 lat. Po ostatnim czyszczeniu popielnika (kilka dni temu) zaobserwowałem duże problemy z paleniem. Jak ktoś napisał, palenie przypomina wędzenie. Tzn. po rozpaleniu kupa dymu, po spaleniu drobinicy szczapy się nie palą (nie ma płomienia tyko wszechogarniający dym). Pierwsza myśl, to brak tlenu. Sprawdziłem więc stan przpustnicy od CDP. Jest otwarta (foto 1), czuć dolot zimnego powietrza z zewnątrz. Dalej sprawdziłem czy wlot do komika CDP jest drożny (jest - patrz foto 2). Potem sprawdziłem, czy czuć ruch powietrza w dwóch lokalizacjach:
1. Otwory na ramie drzwi z przodu kominka (foto 3) -> czuć ruch zimnego powietrza.
2. Otwory w komorze popielnika -> BRAK ruchu powietrza, widoczny popiół (foto 4 i 5)-> POTENCJALNA PRZYCZYNA braku tlenu do spalania
Próbowałem jakimś wężykiem odkurzyć ten popiół przez te otwory, ale jest to bardzo trudne -> trochę wyszło, ale na pewno nie wszystko. Po tej operacji brak poprawy.
Zakładam, że komin jest drożny, bo od początku sezonu nie było problemu. Regres pojawił się nagle.
Pytania:
1. Czy ktoś miał podobny problem?
2. Czy można jakoś usunąć ten popiół który się dostał pod komorę spalania poprzez otwory doprowadzające powietrze?
3. Jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić?
Z góry dziękuję za odzew
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTam powinno wszystko się rozbierać.
A przy otwartej szybie można normalnie palić, posiłkując się powietrzem z mieszkania?
Ostatnio edytowane przez animuss ; 15-12-2022 o 12:49
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWyciągnięcie szamotu to żaden problem, powinieneś to robić teoretycznie co jakis czas zeby wyczyścić
A płomieniówki czyścisz? różnica w sprawności kominka przed i po jest b. duża
Jednak z tego zo pamietam nie wydaje mi sie żeby po wyciągnięciu dolnych płytek było dojście do dolotu powietrza i popielnika od dołu, to raczej gdzies pod kominkiem
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNa pewno producent to przewidział i są wyczystki, jak nie od środka to od zewnątrz.
Jak przy otwartej szybie pali się, to masz otwory dolotu powietrza zasypane,
Trzeba próbować jeszcze cienką ssawką wyciągnąć, albo cienkim wężykiem, jak nie da rady to rozbierać, oby tylko na szamocie się skończyło.
A rura dolotu jest drożna, gdzie masz czerpnię? Na zewnątrz, sprawdź to jeszcze.
Ostatnio edytowane przez animuss ; 15-12-2022 o 13:26
