Strona 2 z 59
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 1174
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Dzisiaj dokończyłem kręcenie belek na zbrojenie ław.
    Jeszcze tylko przyciąć na odpowiednie długości i wygiąć L-ki na narożniki i łączenia.
    Już miałem rozwijać kabel i zaczęło padać.
    Brat docinał słupki do szalowania jeszcze sporo zostało ale zawsze coś do przodu.
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar pompiarz1984
    Mar 2013
    110
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Różnica długości ściany pomiędzy projektem a tyczeniem geodetów +5cm.
    Czy ma to znaczenie?
    Wiem, że przekątne nie będą się zgadzały jak i kąty jednak czy przejmować się takim błędem?
    co Ci wyznaczali?
    osie?
    obrys zewnetrzny?
    brys z ociepleniem?
    ... building a house for my family, it has become my passion ...
    ...niech się mury pną do góry....
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    obrys z ociepleniem.
    na 3 długościach maja prawidłowe wymiary a jedna jest o 5cm większa.
    Aby samemu to poprawić musiałbym spr., który kąt jest rozwarty.
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Dzisiaj był KB powiedział jak głęboko kopać no i jutro się zacznie.
    Koparka koło 13 ma być a w tym czasie będę jeszcze w pracy.
    Ojciec wszystko wie więc chyba będzie dobrze.
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    No i wykopane.
    Trochę poprawek było, działka przeryta doszczętnie.
    Wieczorem zaczęte szalunki i zaczęło padać więc jutro pewnie bajorko na glinie.
    Przyjedzie też piasek aby trochę podsypać i oddzielić od gliny ławy.
    To na dzisiaj wszystko.
    Zdj później bo ciemno było jak kończyłem.
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Domyślnie Szalunki i zbrojenie ław
    Trochę zdj.
Nazwa:	WP_000169.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
Nazwa:	WP_000160.jpg
Rozmiar:	96,4 KB
Nazwa:	WP_000163.jpg
Rozmiar:	89,6 KB
Nazwa:	WP_000164.jpg
Rozmiar:	94,1 KB
Nazwa:	WP_000167.jpg
Rozmiar:	93,9 KB
    To jest efekt 3 dni wolnego.
    n dzisiaj stan jest taki, że muszę dokręcić zbrojenie pod kominy i dwa łączenia belek w "L-ki" wyposażyć.
    W poniedziałek rano zalewanie. 15 m3
    Po szalunkach można chodzić i nawet nie drgną ale dla pewności jeszcze chyba zwiążę drutem co jakiś kawałek bo beton zamówiony
    z niewielką nadwyżką.
    Jutro postaram się dodać więcej zdj.
    Ostatnio edytowane przez aiki ; 20-04-2013 o 07:00
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Wczoraj był KB na placu i nie miał żadnych uwag co do szalunków czy też zbrojenia więc chyba samoroby przy borówkach się spisują dobrze.
    Jutro o 7 grucha przyjeżdża i zaczynamy wylewanie. Wypożyczyłem też wibrator do betonu więc wszystko powinno być ok po zdj. szalunków.
    Szalunki będziesz jeszcze zasypywał z zewnątrz? Czy wystarczą te podpory?
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Szalunki wystarczyły. podpory co 75 cm.
    w jednym miejscu tylko puścił - przy kominie ale tam było słabo zaparte bo na jednym słupku i deska się skręciła.
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    A tak wogóle to dzisiaj rano ławy zostały wylane.
    Mimo wibrowania i polewania po kilku godzinach i tak się porysowały.
    Chyba po prostu były za duże( 60x50) i gdzieś ściągnąć musiało.
  11. #31
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Dzisiaj rozszalowywałem.
    Cały dzień. Skończyłem o 22
    Jutro smaruję czarnym i rozstawiam pierwsze bloczki narożne.
    Trochę pomiarów będzie.
  12. #32
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Od ostatniego postu trochę mineło ale powodem było murowanie ścianek fundamentowych.
    Średnio po 12 godzin spędzałem na budowie i jeszcze jeden dzień i ścianki będą stały.
    Potem czarne coś i jazda.
    Czy to czarnę coś da się nakładać pistoletem do konserwacji?
  13. #33
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Nie da się.
    A teraz trochę zdj.
    Wylane ławy
Nazwa:	WP_000181.jpg
Rozmiar:	98,6 KB
    W międzyczasie było jeszcze smarowanie ław czarnym czymś i rozłożenie izolacji poziomej.
    A to pierwsze w życiu narożniki
Nazwa:	WP_000188.jpg
Rozmiar:	118,4 KB
Nazwa:	WP_000192.jpg
Rozmiar:	112,7 KB
    To jest księżyc mimo, że zdj może tego nie oddaje
Nazwa:	WP_000193.jpg
Rozmiar:	90,8 KB
  14. #34
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    To są efekty kolejnych dni
Nazwa:	WP_000194.jpg
Rozmiar:	96,7 KB
Nazwa:	WP_000195.jpg
Rozmiar:	96,3 KB
Nazwa:	WP_000199.jpg
Rozmiar:	95,9 KB
    A to chyba efekt końcowy murowania.
Nazwa:	WP_000202.jpg
Rozmiar:	93,0 KB
    Murowałem z bratem - ja cały dzień brat po pracy.
    Dodatkowo teściu cały czas ze mną robił (wjazd - piasek i gruzy. piasek wkoło ław itp)
  15. #35
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Domyślnie Izolacja fundamentu
    W dzień zakończenia murowania wieczorem jak się już nie zanosiło na deszcz
    Rozpocząłem smarowanie czarnym (dysperbit + woda 1/1)
Nazwa:	WP_000205.jpg
Rozmiar:	92,5 KB
Nazwa:	WP_000206.jpg
Rozmiar:	92,9 KB
    Nasępnego dnia z teściem i szwagrem skończyliśmy gruntowanie i drugi raz na gotowo już samym dysperbitem.
    Zdj. gdzieś w aparacie te są z tel.
  16. #36
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Domyślnie Dzisiaj.
    Stan na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco.
    Po wczorajszym zakończeniu izolacji przeciwwilgociowej wieczorem rozpoczęliśmy walkę z piachem.
    Z racji Święta pracy zamówiłem 50 ton a 10 już leżało na placu.
    Wieczorem jeśli można tak mówić bo była 22 jak skończyliśmy połowy już nie było a my ręce do ziemi.
    My to Ja, brat, jego szwagier, i dwóch moich szwagrów więc ekipa się zebrała ładna.
    Jak to bywa w święto pracy u samorobów pracy nie brakowało (może piachu).
    Dzisiaj do ekipy piaskowej dołączył teść i jak to widać na zdj poniżej tak to się skończyło (ok. 15)
    W środku jakieś 60 ton piachu łopatami i taczki wkarowane i zagęszczone.
Nazwa:	WP_000209.jpg
Rozmiar:	97,5 KB
    Jutro zamawiam piach. kolejnych 50 ton i przyjeżdża styropian na ocieplenie i folia kubełkowa.
    Dodatkowo do odbioru mam kanalizację i po zasypaniu do końca i zagęszczeniu będę musiał ją rozłożyć.
    To na razie tyle pora się zbierać spać.
  17. #37
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    2 maja miał być luźny dzień.
    Z rana wiadomość, że żwirownia nie pracuje więc przykleić styropian, rozwinąć folie i luz.
    Ale po jakimś czasie patrzę a tu piach stoi pod bramą (kierowca wytrzeźwiał?)
    No to zaczęło się wożenie do środka i trochę po zewnętrznej.
    A na koniec wyglądało to tak:
Nazwa:	WP_000210.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Na sobotę zostało już tylko trochę.
    W poniedziałek kanalizacja do rozłożenia i zamawiam B12,5.
  18. #38
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Domyślnie Cięcie styropianu
    Z uwagi na twardość styropianu i kłopotu z jego przycinaniem zrobiłem bardzo prowizoryczny nóż termiczny.
    Dwie dechy zbite poprzeczką na grubość styropianu (z małym zapasem). na końcu desek wbiłem po gwoździu i do nich dołączyłem kabelki od prostownika (był to jedyny zasilacz jaki miałem pod ręką). pomiędzy gwoździami rozciągnąłem drut oporowy 0,45mm (taki miałem dostępny) trochę za słaby szło tylko na 6V ciąć(powoli) bo na 12 od razu się przepalał.(póki się nie spalił szło jak żyleta).
    Później dołączę zdj. tej prowizorki a na przyszłość muszę zrobić coś bardziej dokładnego i poręcznego. no i zamówić grubszy drut oporowy (1mm albo 1,4 powinien być ok)
Nazwa:	WP_000216.jpg
Rozmiar:	94,4 KB
Nazwa:	WP_000217.jpg
Rozmiar:	95,6 KB
    Ostatnio edytowane przez aiki ; 05-05-2013 o 23:22 Powód: zdj.
  19. #39
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Stan na dzisiaj:
Nazwa:	WP_000215.jpg
Rozmiar:	94,0 KB
    Piach zagęszczony i jest go już tam dosyć (ok 110 ton - łopaty i taczki)
    W poniedziałek po pracy (bo już po urlopie) kopanie i układanie kanalizacji.
    W czasie gdy będę w pracy przyjedzie jeszcze piach do obsypania na zew. i koparka aby wyrównać teren w koło.
  20. #40
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Kanalizacja rozłożona.
    KB był i żadnych zastrzeżeń nie miał.
    Jutro rano chudy przyjeżdża i będzie pierwsza jakaś tam podłoga w domku
Strona 2 z 59
