Strona 3 z 59
Pokaż wyniki od 41 do 60 z 1174
  1. #41
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar santosz@wp.pl
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    wylane?
  2. #42
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Domyślnie chudy
    A no wylane.
    Rano przed 7 przyjechała grucha i zakończyło się to tak:
Nazwa:	WP_000225.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
Nazwa:	WP_000224.jpg
Rozmiar:	96,6 KB
    Zabrakło 0,4 m3
    Domówiłem suchy beton i po kilku godzinach wyglądało tak:
Nazwa:	WP_000226.jpg
Rozmiar:	95,3 KB
    A potem była burza z gradem ale na szczęście już dosyć beton związał i nic złego się nie stało
  3. #43
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    za ile chcesz stawiać pierwsze bloczki?
  4. #44
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    gdyby nie deszcz to już dzisiaj bym stawiał.
    Z fundamentami jest inaczej niż z płytą bo beton wylewany jest tylko pomiędzy ściankami fundamentowymi a bloczki muruje się na ściankach.
    Dzisiaj przywieźli pierwsze palety bk więc tylko czekam na odpowiednią pogodę.
  5. #45
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    jak postępy? stoi coś już?
    Dziennik budowy - komentarze wręcz pożądane
    Dom Z183 pow. użyt.131, grzewcza 161, garaż w bryle, użytkowy z poddaszem, płyta fundamentowa własnoręczna 20cm EPS200, ściany ytong 24 plus 22cm styro lambda 0,40, okna Iglo Energy trzy szyby u=078, WM z reku Dospel 400, PC Panas Aquarea 9kW oraz całość podłogówka,
    Od 01.09.2014 do 31.05.2015 rachunek za CO i CWU - 1300zł,
    Od 01.10.2015 do 05.01.2016 rachunek za CO i CWU - 530zł
  6. #46
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Domyślnie Pierwsza warstwa.
    Tak tak.
    Pierwsza warstwa na zaprawę już prawie skończona.
    Przerwał oczywiście deszcz.
    Gdyby nie deszcz pożegnałbym się na jakiś czas z betoniarką.
Nazwa:	WP_000229.jpg
Rozmiar:	92,7 KB
Nazwa:	WP_000227.jpg
Rozmiar:	92,6 KB
    Zostało jeszcze tylko część ściany pomiędzy garażem a częścią mieszkalną i pomiędzy salonem a kuchnią i łazienką.
    Pustaki prefabet małe rozczarowanie. myślałem, że będzie lepiej.(a może mam za duże wymagania)
    Jeszcze zobaczę jak pójdzie na kleju i wówczas wyrobię sobie pełne zdanie.
    Laser krzyżowy bosch jest ok chyba, że świeci słońce pełną parą wówczas zasięg spada do 2 metrów i to jeszcze musiałem szukać promienia.
    Z pomocą przyszła poziomica wodna skrócona z 25m do 15m ( nie ma takiej plątaniny.
    Jeśli chodzi o poziom fundamentów: 3 narożniki w poziomie jeden 0,5cm wyżej.
    Ciekawe jakie firmy bądź ludzie co się tym zajmują zawodowo mają odchyłki.
    Odchyłki na długościach ścian zniwelowane do 0.
    Różnica w przekątnych 2mm (możliwość błędu pomiaru - naciąg miary)
    To może też z powyższych wyników nie dało się wczoraj skończyć
    Brat murował ja biegałem pół dnia z miarą i innymi takimi.
  7. #47
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    W razie czego moge dac namiary na goscia od ytonga za 6,4o plus transport z Bytowa. Różnica w poziomie fundamentów 0,5cm to rewelacyjny wynik - ale u mnie tez narozniki były ok a przy wylewce wyszedł 1cm na środku długości 12m - ale na szczęście to tez nieduza odchyłka. U mnie odchyłka po przekatnej wyszła 0,3 ale tęż miara robiona i tez to bardzo dobry wynik - opinia mojego kierbuda. Pzdr.
  8. #48
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Bloczki kupiłem w zeszłym roku.
    dzisiaj murowałem trochę na klej i jest ok. Gdyby nie wykruszenia to by było wszystko ok.
    Wymiary trzymają dobrze. Spr dzisiaj klasę dokładności -jest TLMA.
    Jedyny problem to szybkość wiązania.
    Właściwie kładę loczek lekko z młotka i koniec. potem już nie ma możliwości na poprawki.
    Tak sobie myślę, że jak będą jakieś większe różnice to jakąś warstwę przejadę na klej ale pacą z grzebieniem a nie kielnią do kleju.
    Jeśli chodzi o odchyłki to chyba samoroby robią dokładniej niż ekipy lub budowlańcy.
    Dzisiejsze postępy to niewiele bo w pracy dłużej byłem.
    Dokończona pierwsza warstwa na zaprawę (tym zajął się brat) i dwa narożniki podciągnięte trochę -na klej.
Nazwa:	WP_000232.jpg
Rozmiar:	95,7 KB
Nazwa:	WP_000231.jpg
Rozmiar:	93,5 KB
    Ech muszę się tylko tą kielnią nauczyć posługiwać sprawnie i pójdzie jak burza.
  9. #49
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    narożnikowe już mozna oblewać
  10. #50
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Domyślnie krótkimi skokami - naprzód
    No cola była
    Wczoraj i dzisiaj i trochę lepiej wyglada.
    Kielnia już opanowana (robiłem wszystko ok tylko kwestia odpowiedniej konsystencji zaprawy) dzisiaj już było ok.
    To jest dzień wczorajszy - ja podciągnąłem kolejne narożniki,brat jedną sciane)
Nazwa:	WP_000234.jpg
Rozmiar:	92,1 KB
ID:	189629Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	WP_000235.jpg
Rozmiar:	91,4 KB
    stan na dzisiaj:
    Ściana garażu własnoręcznie
Nazwa:	WP_000237.jpg
Rozmiar:	86,3 KB
    i rozpoczęta ściana od ogrodu bratoręcznie.
Nazwa:	WP_000238.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    Jutro miara w ręce bo to już wysokość okien mniej więcej.
    Muszę pomyśleć czy dawać pręty 4mm pod okna (myśleć się nie chce może coś podpowiecie?)
    Brat chce do końca maja do stropu dociągnąć ja daję sobie połowę czerwca bo już się mały robię.
    Zobaczymy co sobota powie.
  11. #51
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Domyślnie Ściany mnie przerastają.
    Stan na dzisiaj. Około miesiąca od rozpoczęcia.
    Ściana pomiędzy salonem a łazienką.
Nazwa:	WP_000245.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
    Ściana garażu- wewnętrzna.
Nazwa:	WP_000244.jpg
Rozmiar:	91,0 KB
    Całość.
Nazwa:	WP_000246.jpg
Rozmiar:	94,6 KB
    Od frontu.
Nazwa:	WP_000247.jpg
Rozmiar:	90,9 KB
    Jeszcze jakiś tydzień może troch dłużej i zacznie się szalowanie stropu.
    Ciekawe jak się w pracy ucieszą
    Pozdro EiJ
    Na początku tygodnia muszę zamówić nadproża (strunobeton)
    Podobne do ytonga tylko betonowe i tańsze.
  12. #52
    I jak prace idą do przodu?
  13. #53
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Idą idą.
    Podmurowane prawie do stropu
    Jeszcze działówki i nadproża i zacznie się szalowanie.
    Zdj nie ma bo zawsze w deszczu szybko się zwijam z budowy.
    Jak pogoda pozwoli to w przyszłym tygodniu nadproża będę robił (lane)
  14. #54
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar Tomasz Antkowiak
    Oct 2011
    WLKP
    62-030
    2.105
    Wyglada niezle.
    Dales pod okna prety? Powinny byc 2xfi6 w warstwie pod oknami + po 0,5m na boki.
    Pamietaj aby nadproza ukladac na betonowych poduszeczkach lub cegle, nie bezposrednio na BK. To samo dotyczy belek stropu. Proponuje ci po zakonczeniu scian nosnych parteru zaszalowac sobie cienka (20-30mm) wylewke dookola do poziomu, wylac to np jakas "posadzka betonowa" w workach (mozna kupic taka w klasie B25 z Kreisel'a) i dopiero na to ukladac belki stropowe.
    Sprawdzone u nas, dziala wysmienicie. Szalowac to mozesz pocietymi na paski szerokosci 10 cm plytami OSB (ja kupilem jedna plyte ktora w Casto pocieli mi za free, przykrecalem to zwyklymi wkretami do drewna, wylewalem po kilka metrow i jak zwiazalo po kilku godzinach to demontowalem i jechalem dalej.)
    Tomasz Antkowiak
    GG 7772401
    Nasz Dziennik Budowy - bez murarzy, bez ekip, wlasnorecznie - budujemy Nasz Dom
    ...i wiem ze moge, wiem ze moge
    choc mam pod skora cos jakby strach...
    ...w każdym moim zwycięstwie jest pot i krew poświęceń
    chcę ubrudzić ręce by wybudować szczęście...
    ...w domu będzie ogień a do domu proste drogi
    wiodą słusznie moje stopy - nie zabraknie mi sił...
    MIESZKAMY od 23.12.2014
  15. #55
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Prętów nie dawałem wszystkie domy w okolicy są bez prętów i nic się nie dzieje więc sobie darowałem
    Nadproża będę miał lane w szalunkach więc za jednym razem wszystko
    Strop mam monolit i wieniec opuszczony na ścianach o 11 cm więc tam wszystko się wyrówna.
    Nadproża lane bo mam nadwyżki cementu i piasku. a i do zalewania się pomoc jakaś znajdzie.
    Stoi pół palety na placu i jeszcze trochę to się kamień zrobi więc zrezygnowałem z systemowych.
    Stan na dzisiaj.
    Podciągnięte ściany w środku prawie do końca,
    dwie ściany zew na gotowo,
Nazwa:	WP_000259.jpg
Rozmiar:	91,2 KB
Nazwa:	WP_000258.jpg
Rozmiar:	86,7 KB
    W sobotę zacznę szalować jakieś nadproża bo na razie to muszę podpierać bo wszystko chodzi na boki (a burze chodzą wkoło)
  16. #56
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    No, ładnie to wygląda - u mnie tez bez prętów - podobno przy klasie ytonga 600 nie są wymagane - daje sie tylko jak jest słabsza nośność materiału - tak twierdzi wykonawca. Niech sie mury pna do góry - troche roboty będzie z monolitem a zwłaszcza ze zbrojeniem - ale jak zalejesz to sie mury zepna i te kołeczki spod scian znikna
  17. #57
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Bardziej mnie będzie denerwować szalowanie.
    Zbrojenie mniej mnie przeraża.
  18. #58
    Apr 2012
    Debnica Kaszubska
    76-248
    1.089
    No, jak widze swoje szalunki to sie teraz zastanawiam czy dałbym rade - pierwsze załozenie było że bedę robił sam ale jak to widze to się drapie w głowę
  19. #59
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Dać się da tylko czas.
    Poza tym chę robić osobno wszystkie nadproża i potem dopiero wieniec i strop.
    Trochę więcej zbrojenia wyjdzie ale będzie łatwiej i pewniej.
  20. #60
    Oct 2011
    WLKP
    62-030
    2.105
    Santosz, Twoj wykonawca Cie oklamuje. Prety powinny byc bez znaczenia na klase bloczka, tzn prety lub zbrojenie systemowe.
    Tomasz Antkowiak
    GG 7772401
Strona 3 z 59
